Vecchio 04-02-13, 11:34 PM   #796
L'avatar di lucas0266
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
lucas0266 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da pimini Visualizza il messaggio
Ciao Luca, ottimo lavoro, come sempre !!!!
I cabestani li preferisco senza le aspe inserite, perchè venivano montate solo quando si dovevano usare, ma è un punto di vista molto personale
Certo Pier , ti ringrazio
,intanto
sono andato avanti con la preparazione dei cannoni, ho fatto lo stampo a due valve
per la colata e devo dire che è venuto anche bene, il problema è arrivato
con la fusione del metallo a freddo, la resina risulta molto densa ed entra male nell poco spazio che ha il canale di colata , non permette all'aria di uscire dal basso e si formano un sacco di bolle.....non è il materiale giusto per queste dimensioni,
devo trovare altre soluzioni...
lucas0266 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-13, 09:12 AM   #797
ggx
Registrato dal: Mar 2011
ggx è un newbie...
Se lo stampo che hai usato è quello che si vede nella pagina precedente, senza modifiche, le difficoltà che hai sono dovute alla mancanza di canali di sfiato per l'aria. Un tale stampo funzionerebbe male anche usando lega di stagno. Dovresti prevedere dei canalini di sfiato per l'aria che partono dal fondo del cannone e risalgoni fino in superfice dove versi la lega. Per quanto riguarda il metallo fluido che usi (presumo quello della Prochima), non so se è adattissimo a riprodurre particolari così minuti come i fregi che hai fatto sulle canne dei cannoni.
Ciao.
ggx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-13, 03:27 PM   #798
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
credo anch'io che il metallo fluido della Prochima sia troppo denso per pezzi così piccoli, probabilmente otterrai un risultato migliore con la resina normale (A+B) che è molto più fluida.
Una volta colorati con un bel colore metallico e magari sporcati con un po' di grafite nessuno sarà in grado di capire cosa c'è "sotto".
Pier
Vecchio 05-02-13, 04:44 PM   #799
residenza: PISA
Originariamente inviata da ggx Visualizza il messaggio
Ciao.
Si hai ragione,, devo farci dei canalini per far passare l'aria ,e comunque quella resina non và bene per lavori così piccoli , la difficoltà sta anche nel dosare i tre componenti in dosi piccolissime , 10/15 gr per ogni volta...
devo cambiare materiale ............
Ok. grazie Pier , proverò anche la resina normale ,, e poi anche il gesso armato, come ti spiegavo per telefono,,
vediamo qual'è il risultato migliore , altrimenti o li tornisco uno a uno , oppure li compro già fatti e buonanotte
Vecchio 06-02-13, 08:26 AM   #800
ggx
ggx è un newbie...
In resina se modifichi lo stampo verranno sicuramente bene, altrimenti rifai lo stampo usando la rtv-689 così puoi usare leghe di piombo e stagno e ottenere una soluzione "maggiormente professionale".
Vecchio 06-02-13, 08:41 AM   #801
residenza: PISA
Ciao, a questo punto devi spiegarmi un pò di cose,,,
io ho sempre usato le gomme classiche la gls50 per gli stampi e il sinfatoam 1+1 per le colate,,,, dimmi qualcosa su queste che mi dici,
cos'è la rtv689? come si usa ? e poi la lega di piombo o di stagno ? dove le compri?
dai dammi un pò di info,, hehe l'appetito vien mangiando .......
Vecchio 06-02-13, 08:44 AM   #802
residenza: PISA
Comunque ho fatto 4 canali di sfogo per l'aria , per ogni sagoma di cannone ,4 forellini , le cose sono un pò migliorate , mà ancora non mi soddisfa pienamente , vorrei qualcosa di più"prefessionale " appunto,,
il cannone che ne esce non ha l'aspetto che dovrebbe avere , è vero devo ancora verniciarlo , mà dubito che il risultato sia quello che mi aspetto,,,
Vecchio 06-02-13, 10:05 AM   #803
ggx
ggx è un newbie...
Allora la rtv-689 è una gomma siliconica adatta per la realizzazione di stampi per colata resistente sino ad oltre 350 gradi. Si usa esattamente come la gls-50 solo che gli stampi ottenuti sono molto più rigidi è come ho detto prima resistenti al calore. Attenzione ai sottosquadri perchè con uno stampo rigido il pezzo ottenuto non si può più estrarre se non rompendo lo stampo stesso.
Quando si realizza uno stampo con questa resina è opportuno farlo diciamo un pochino più massiccio (migliora la dispersione termica).
Prima di effettuare la colata sarebbe anche opportuno cospargere l'interno dello stampo con polvere di grafite, in mancanza di questa con borotalco scuotendo poi per eliminare gli eccessi. (Questo serve per migliorare la scorrevolezza della lega fusa all'interno dello stampo.)
Per la lega, in teoria si potrebbe anche usare il solo piombo, ma il suo punto di fusione è molto vicino al limite di tenuta della resina. Nei negozi di termoidraulica più forniti, puoi trovare delle barrette per saldature che vengono vendute a peso. Ci dovrebbero essere con 30% stagno e 70% piombo utilizzabili per fusioni diciamo più massicce, 50% stagno e 50% piombo adatte per particolari minuti e probabilmente anche per i fregi dei tuoi cannoni.
Un ultima cosa, piano piano lo stampo tende a rovinarsi ma dopo una ventina di colate si può mettere in forno a 100 gradi per circa un ora e ritorna quasi come nuovo. Ricorda anche che i canalini per gli sfiati dell'aria sono necessari anche per questo tipo di colate.
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 06-02-13, 11:06 AM   #804
residenza: PISA
Più o meno penso di aver capito, la rtv è sempre della prochima?
e sottosquadro nel mio caso , vuol dire affondare il pezzo non oltre la metà del pezzo stesso
altrimenti poi non esce più, giusto? la plastiNina , và bene come negativo per la prima colata o cosa?
Grazie 1000, sei un vero esperto .......
Vecchio 06-02-13, 12:01 PM   #805
ggx
ggx è un newbie...
Esatto sempre della Prochima stesse confezioni e prezzi molto simili.
Ok capito benissimo.
La plastilina va benissimo.
In sostanza la RTV-689 si comporta esattamente come la GLS-50 solo che gli stampi ottenuti sono resistenti al calore e molto più rigidi.
Vecchio 06-02-13, 12:36 PM   #806
residenza: PISA
Benissimo .grazie di nuovo..
proviamo anche questo.....
Vecchio 06-02-13, 12:43 PM   #807
L'avatar di trinchetto
la parte di discussione relativa agli stampi è stata duplicata qui: stampi in resina per cannoni dove aspettiamo con ansia le foto della lavorazione e dei cannoni !!!!
Vecchio 06-02-13, 12:56 PM   #808
residenza: PISA
ok Trink.. per questa lavorazione proverò a fare un passo passo, conl'aiuto di ggx. ...
appena trovo la resina rtv inizio...
anche se ho poca fiducia, onestamente parlando, i cannoni sono molto piccoli,,,, però voglio provarci lo stesso...vediamo cosa ne esce....
Vecchio 13-02-13, 07:24 AM   #809
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Ciao Luca, rientro dopo un paio di settimane di trasferta e mi ritrovo questa serie di aggiornamenti pazzesca.
Il lavoro e' davvero ineccepibile, e utilissimi anche i passo passo.
Rimango senza parole
Alex
Vecchio 13-02-13, 08:46 AM   #810
residenza: PISA
Alex
Ti ringrazio Alex ,per la verità anch'io questa settimana sono stato parecchio incasinato,, sempre in giro per lavoro,ho seguito col telefonino quando potevo, però a parte l'argano e gli affusti non è che poi ho fatto granchè , diciamo che ci sono stati più insuccessi che realizzazioni vere e proprie,,,,,,ho fatto i cannoni in resina , modificando lo stampo, il risultato è buono , non mi piace però come viene finito , dando il colore rimane sempre l'effetto di un pezzo di plastica , ho chiesto anche a Pier , che è un'esperto in queste cose , e giustamente mi ha detto che ci vorrebbe l'aerografo(che non ho) e dei colori appositi, ,,(che non ho).....
adesso stò facendo uno stampo in gesso e farò i cannoni in colata di piombo , giusto iero ho fatto il primo lato , stasera faccio il secondo ,
e poi provo...............se tutto ok e se verranno bene , posto tutto il passo passo, questa volta per bene......................
Autocostruzione SOVEREIGN OF THE SEAS da piani Amati Tuvok Navi e velieri Work in Progress 2470 15-03-26 05:06 PM
sovrana dei mari .....autocostruzione capitan harlok Navi e velieri Work in Progress 109 05-12-10 09:09 PM
Autocostruzione da piani Amati della SOVRANA DEI MARI modello71 Navi e velieri Work in Progress 110 08-10-10 08:28 AM
Autocostruzione Vanguard scala 1/72 da piani costruttivi Amati ammutinato Navi e velieri Work in Progress 380 26-11-09 03:00 PM
Cutter Lady Nelson - autocostruzione da piani VictoryModels/Amati Ferrux Navi e velieri Work in Progress 79 26-09-09 10:30 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:21 AM.
