Vecchio 30-01-11, 03:24 PM   #256
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
grisuzone è un newbie...
quello di acciaio da 0.3 lo ai trovato sembre al brico?... se è così mi metto a cercarlo... approposito ma poi dovresti creare una piccola testa ai chiodi? schiacciando un pò il filo? oppure nò? a suo tempo cosa disse Zak a riguardo?
grisuzone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-11, 04:03 PM   #257
L'avatar di lucas0266
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
lucas0266 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da grisuzone Visualizza il messaggio
Si l'ho trovato al brico , dove vendono roba per fare le collanine di bigiotteria e dove vendono anche per fare le verniciature sugli oggetti
(non ricordo come si chiama) sai quegli oggetti che si vede verniciati lucidi con immagini incollate sopra, ecco avevano questi
rocchetti di filo da 0.3/0.4/0.5 da 50mt in acciaio colorato anche all'interno, se li tagli sono colorati anche al taglio.
Il procedimento è una volta infilati e tagliati vanno carteggiati con una limetta da unghie quelle diamantate in modo da appiattire il taglio, quando è appiattito sembrerà già una testa , a quel punto deve essere infilata fino a filo fasciame , ne vanno fatti una ventina alla volta , infilati carteggiati e poi portati a filo .
Tutto quà , non è difficile , solo lungo e noioso, Guarda quante ordinate dovevano esserci , due chiodi a listello ,per due lati , poppa , prua compresi,fino al capodibanda , e poi la tavole dei ponti e tutto il resto.
Azz.. se faccio i conti mi prende male
lucas0266 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-01-11, 07:53 AM   #258
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Ciao Luca, vado via per il week end e quando torno mi ritrovo le foto della chodatura
Mamma mia che lavorone, ma che spettacolo, e se come dici tu le foto non rendono abbastanza giustizia mi immagino dal vivo.
Grande Luca!!! Fra qualche anno ci arrivero' anche io eh eh eh
Alex
Vecchio 31-01-11, 08:39 AM   #259
residenza: PISA
Alex
Spero tu abbia fatto buon week end caro Alex ,
la chiodatura non è poi così difficile da fare , dopo i primi 400/500 chiodi ci fai la mano hehehe.
Ieri sera ho fatto un conto sommario dovrei essere intorno ai 1500 e non sono neanche a metà dell'opera viva.
Vecchio 31-01-11, 04:25 PM   #260
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
Grande Luca !!! è sicuramente un lavorone ma è uno SPETTACOLO !!!!
Pier
Vecchio 31-01-11, 04:29 PM   #261
residenza: PISA
Originariamente inviata da pimini Visualizza il messaggio
Grazie Pier, dopo questo lavoro se mi parlano di chiodi grrrrrr...........
vabbè scherzo ,
Vecchio 12-02-11, 11:41 AM   #262
residenza: PISA
predefinito chiodatura incintoni - problema chiodi
Salve a tutti , ho un problema sulla chiodatura degli incintoni, "la misura dei chiodi", per rendere l'idea prendo in prestito un foto dell'amico Corsaro,che ringrazio per i consigli che mi ha dato,
i chiodi in base alla scala del mio modello 1/78 dovrebbero avere la testa di circa 0.7mm ,ho chiesto in un sacco di negozi però non riesco a trovare una misura simile , come posso fare per ottenere un'effetto come da foto?
conoscete qualche tecnica alternativa per raggiungere quel risultato?
Ho visto in alcune foto di modelli che portano i chiodi degli incintoni a filo
incinta ,vedi l'altra foto, cioè non sporgono in fuori,è plausibile fare così?
grazie per le risposte
a presto nuove foto sull'avanzamento lavori
Ciao................Luca
Immagini allegate
Vecchio 12-02-11, 04:02 PM   #263
L'avatar di trinchetto
Mi sa che dovrai andare per tentativi ... le strade possono essere diverse, ma quella che più ti soddisfa (per resa e tempi di realizzazione) dovrai sperimentarla. Mi vengono in mente questi possibili tentativi:
- chiodi a testa piatta. Sono un accessorio Amati; se non ricordo male il gambo è 0,5 mm di sezione. Vengono normalmente dati in dotazione ai kit delle cerniere ma li trovi anche da soli
- chiodini ai quali hai assotigliato la testa fino alla tua misura. Si fa con un trapano: metti il chiodo nel mandrino e con lima o carta vetrata da metalli (messa su tampone) limi in un attimo la testa
- chiodini ai quali hai asportato la testa ed arrotondato il gambo. Per ottenere l'effetto "sporgenza" devi preparare un supporto metallico che abbia uno "svaso" di un paio di decimi di millimetro, ad esempio incollando su una sottile piastrina un paio di spezzoncini di striscia di rame (quella normalmente uata per fare cerniere, che è spessa 2/10 di millimetro): infilando i chiodi con quella, quandro andrai in "battuta" contro all'incintone, la testa rimarrà fuori per un'altezza pari allo "svaso".
- chiodini senza testa, sempre accessorio Amati. Sono già bruniti e di diametro pari a 0,7 (0,8?) mm e li puoi utilizzare come sopra indicato.
La brunitura (o la verniciatura finale) a mio avviso è molto importante, per l'uso che ne vuoi fare
Trink
Vecchio 12-02-11, 04:17 PM   #264
residenza: PISA
Trink
Grazie mille Trink, quella con il trapanino l'ho già provata però con dei chiodini un pò troppo grossi (gambo 0.7 testa1.3), devo travare dei chiodini di diametro più piccolo e poi provo di nuovo,
invece l'idea dello svaso quella può essere buona e praticabile, considera che poi vernicierò l'incintone con due mani di smalto nero opaco, e l'effetto potrebbe essere quello voluto
Mi procuro il materiale e poi provo
Grazie ancora
Vecchio 17-02-11, 03:38 PM   #265
residenza: PISA
predefinito chiodatura - fine primo lato
Finalmente un pò di materiale per aggiornare il mio wip,
praticamento ho finito di chiodare il primo lato e stasera inizio il secondo ,
ci sono voluti circa 25 giorni di lavoro , 2/3ore al giorno quasi tutti i giorni , i chiodi da 0.3,mm sono un bel pò forse 4/5000 , mi mancano gli incintoni
che farò con dei chiodini gambo 0.5 e testa 0.9/1mm che poi porterò a misura ,circa 0.7mm,facendoli girare nel trapanino(penso sia la soluzione migliore)passandoli su una limetta da unghie . Una volta a misura devono essere bruniti,
Penso di aver fatto un discreto lavoro considerando che è il primo vascello che chiodo tutto così, e le foto non rendono davvero, considerato il risultato finale che ho davanti.
Passando poi i colori ad olio l'effetto dovrebbe migliorare ancora
Autocostruzione Sovrana dei Mari  -Piani Amati-Lucas0266-p1030122.jpg   Autocostruzione Sovrana dei Mari  -Piani Amati-Lucas0266-p1030120.jpg   Autocostruzione Sovrana dei Mari  -Piani Amati-Lucas0266-p1030111.jpg
Vecchio 17-02-11, 04:26 PM   #266
Per la brunitura, un trucchetto: dopo aver messo in opera i chiodi poi pulisci la fiancata con uno straccetto appena inumidito di solvente (va bene l'acquaragia, magari quella inodore).
A questo punto con uno stuzzicadente al quale hai tagliato la puntina vai a brunire le "testine": intingi lo stuzzicadente nel brunitore e appoggialo appena appena sulle teste, 7-10 alla volta (...è il limite tecnico, perchè poi lo stuzzicadente non è più umido...), pulisci con uno straccetto (non strofinarlo, ma appoggialo con movimento appena rotatorio) poi altre 7-10 teste e così via.
Trink
Vecchio 17-02-11, 05:17 PM   #267
residenza: PISA
Grazie della dritta Trink, però per i chiodi degli incintoni non è meglio brunirli prima di metterli in opera ?
Vecchio 17-02-11, 06:01 PM   #268
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Un thread da leccarsi i baffi, davvero! Ho appena finito di leggerlo: zeppo di dritte interessanti, e poi le foto, che spettacolo! Sarà il caso che celebriamo la nascita di un WE (Wip Eccezionale)
Se non fosse stato già votato al massimo glie le avrei date io le 5 stelle
Vecchio 17-02-11, 06:09 PM   #269
Originariamente inviata da lucas0266 Visualizza il messaggio
il numero di chiodi è più limitato, quindi la "convenienza" della lavorazione in opera non è scontata. Anzi, mantenendo la forma arrotondata della testa (probabilmente dovrai lavorare un po' anche la sommità, altrimenti la "capocchia" potrebbe non risultare proporzionata rispetto al diametro), una loro brunitura prima di infiggerli potrebbe essere più semplice, potendosi realizzare per immersione o col pennello.
Concordo con Madama
trink
Vecchio 17-02-11, 06:27 PM   #270
residenza: PISA
Originariamente inviata da madamalouise Visualizza il messaggio
Grazie Madama, detto da te è un gran complimento , sono contento che il mio lavoro ti sia piaciuto
Autocostruzione SOVEREIGN OF THE SEAS da piani Amati Tuvok Navi e velieri Work in Progress 2380 17-08-25 12:14 PM
sovrana dei mari .....autocostruzione capitan harlok Navi e velieri Work in Progress 109 05-12-10 09:09 PM
Autocostruzione da piani Amati della SOVRANA DEI MARI modello71 Navi e velieri Work in Progress 110 08-10-10 08:28 AM
Autocostruzione Vanguard scala 1/72 da piani costruttivi Amati ammutinato Navi e velieri Work in Progress 380 26-11-09 03:00 PM
Cutter Lady Nelson - autocostruzione da piani VictoryModels/Amati Ferrux Navi e velieri Work in Progress 79 26-09-09 10:30 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:56 AM.
