28-03-13, 08:57 AM
#211
Registrato dal: Oct 2012
Originariamente inviata da SergioD
ciao sto seguendo come dire in sordina il tuo lavoro.una considerazione sui corsi di chiodatura va fatta e cioe' che la chiodatura longituduinale e molto piu' fitta di quella verticale( passo 1,5 - 2,5 sempre con attrezzo amati).detto questo la chiodatura rappresentata come provino va bene ma assolutamente non deve seguire una linea retta (questo vale per la chiod. longitudinale)ma deve seguire l'insellatura del ponte (come ti avevo fatto vedere da miei disegni postati)per scandire i passi della predetta devi utilizzare come riferimento le linee dei ponti che opportunamente tracciate danno la posizione e/o partenza per tracciare le 12 linee che demarcano le file dei chiodi delle lamine.la spaziatura ti e' rappresentata dai disegni con le misure ivi riportate che andranno opprtunamente dimensionate al tuo modello in quanto il mio aveva subito modifiche .dovrai partire con la linea di cinta sottomessa e alternando a scendere sovramessa /sottomessa. fino alla linea di torello.per quanto concerne le 101 ordinate ero andato in copisteria e su un pannello plastificato avevano riprodotto una serie di linee parallele alla distanza di 8,33 mm (come nel tuo caso )con una linea centrale ed altre piu esterne (una sorta di quadrettato). appoggiato il modello ne riportavo le posizioni sulla chiglia e sulle murate.con squadretta poi congiungevo a mano libera controllando sempre la perpendicolarita'.traccia piu' che puoi senza estrarre il modello .
ottimo... tutto chiaro, per la tracciatura delle ordiante porto la nave a lavoro.. la pianto in verticale nella squadra e con il truschino digitale da un metro segno, un po' piu' complesso il discorso tracciatura longitudinale, dovro' trovare una soluzione rapida e facile!!!!
28-03-13, 09:18 AM
#212
Originariamente inviata da sam_59
Per quanto riguarda il rivestimento in rame ti segnalo, se può esserti utile, l'esistenza di nastro adesivo in rame, di spessore molto ridotto (credo intorno ai 3/100 mm), reperibile nei negozi di elettronica in varie larghezze.
non immaginavo l' esistenza di sta cosa... ho fatto un giretto su internet e efettivamente c'e'.... unico dubbio e' che devo chiodare percio' penso sia un problema passare lo strato di adesivo piu' la protezione .. ma in ogni caso un test lo faccio.
28-03-13, 05:51 PM
#213
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
Originariamente inviata da Amstaff
ciao qua e' un po piu' complicato nel senso che devi munirti di truschino con il quale batti il ponte poi scendi della misura desiderata e fai delle tacche riferite ad ogni quinto e poi congiungi con una dima(righello un po sagomato )
31-03-13, 09:51 PM
#214
Registrato dal: Jan 2012
02-04-13, 11:53 AM
#215
Originariamente inviata da Killik
video molto interessante, da quel che vedo pare che sta nave costi un bel po' alla marina!!!!
02-04-13, 08:43 PM
#216
Al di là della nostra passione modellistica navale, sono forse tra i soldi meglio spesi dallo Stato. Un simbolo di Italianità in giro per il mondo!
03-04-13, 09:00 AM
#217
Registrato dal: Dec 2011
residenza: ATRI
Concordo pienamente con Amedeo! Il veliero più bello del mondo deve rimanere vivo per sempre!
Francesco
03-04-13, 09:48 AM
#218
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Osimo (AN)
Hai pienamente ragione, soldi spesi bene, ed un simbolo eccellente in giro per il mondo che rappresenta la nostra Italia.
04-04-13, 01:52 PM
#219
paratie laterali e porte stagne quasi ultimate, per le paratie ho seguito la mia solita procedura, ottone da 0.025 per simulare le pezzature delle lamiere negli angoli... e filo imbevuto di vinavil per le giunzioni.
Le porte sono interamente autocostruite, per le lettere ho trovato in una cartoleria dei trasferibili... ormai non piu' in uso, ne avevano un bel po' come rimasuglio di magazzino, e per pochi spicci ne ho portate via un bel po'.
Ho utilizzato lettere alte 1.5mm che rapportato in scala sarebbe una lettera da 126 mm percio' per conto mio vanno piu' che bene!!!
Non trovo foto buone di quelle due paratie, percio' configurero' il tutto attingendo un po' in giro e mettendo un po' di mio!!!
saluti
mic.
04-04-13, 02:25 PM
#220
Registrato dal: Mar 2011
I mitici trasferibili R41
Ma sai se aderiscono e soprattutto se resistono senza staccarsi sul legno non verniciato ?
Ancora è presto, ma anche a me era venuta l'idea dei trasferibili per riprodurre le "marcature di stazza" sulla ruota di prua (non sono sicuro se il termine è giusto).
Forse, se lo sopportano, sarebbe il caso di proteggerli isolandoli con un velo di acrilico trasparente.
04-04-13, 02:40 PM
#221
guarda... l' effetto e' molto gradevole, per ovvia perfezione delle lettere e numeri, che a mano non e' fatibile.
Dammi tempo di arrivare a casa e ne appiccico uno in un listello e ti so dire!
Tra' l' altro esistono di tutte le misure dal millimetro in su con intervalli da 0.5.... percio' 1/1.5/2/2.5 ecc... percio' la scala la becchi alla grande, unico problema puo' essere la reperibilta', da quel che so non si utilizzano piu' percio' serve un po' di cul....
Per sicureza io sono andato a vedere in una grossa cartoleria che ha sempre fornito materiale per studi di arch. e geometri e infatti in magazzino ne aveva una scatola piena, certi tutti gialli pensa quanti anni tenevano!!!
Se tengono bene nel legno penso sia superflua pure la vernice, i miei hanno i nomi nel campanello da 30 anni!!!
04-04-13, 04:16 PM
#222
Grazie, attendo di conoscere l'esito delle prove anche se sarà problematico reperirli (da me chiudono pure le grandi cartolerie).
Ultima modifica di sam_59; 04-04-13 a 04:19 PM
04-04-13, 11:47 PM
#223
Test eseguito, ho trasferito su un listello in tiglio, ho provato a grattare con l' unghia... nessun problema, la lettera rimane dove sta e manco si rovina.
Inviato da mio iPad usando Tapatalk
05-04-13, 08:09 AM
#224
Perfetto ! Mi metto alla ricerca dei trasferibili.
05-04-13, 09:09 AM
#225
se ti puo' essere d' aiuto eventualmente trovi un po' di roba su Ebay!!!
ieri avevo sonno, ho fatto poco nulla, ti allego foto dell' effetto che ne esce, le porte sono solo apoggiate, manca il foro passante nelle paratie e devo togliere un po' di stucco bianco leggero che ho messo ieri sera, mi dava noia il segno che si intravedeva.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:42 PM.
