Vecchio 20-02-13, 01:20 PM   #166
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
per avere una distanza corretta e uniforme tra un listello e l'altro basta prendere del lamierino del giusto spessore - 0.15 mm o 0.20 mm nel tuo caso - dal quale ritagli degli spezzoni lunghi circa 10 mm che inserisci tra un listello e l'altro quando li incolli, spezzoni che togli appena la colla ha fatto presa.
Certo lo spessore di 0.5 mm dei listelli non aiuta ... hai preso in considerazione la possibilità di usare listelli da 1 mm di spessore? sarebbero molto più facili da "lavorare" e la differenza è veramente minima specialmente se poi darai una carteggiata.
Pier
Vecchio 20-02-13, 02:00 PM   #167
L'avatar di Amstaff
Registrato dal: Oct 2012
predefinito Cantiere in fase di costruzione...ma proprio il cantiere candidato: Vespucci pa
Originariamente inviata da pimini Visualizza il messaggio
Grazie mille dei consigli... I lamierini tra l' altro li avrei già.... E proprio ora stavo cercando dove comprare dei listelli appunto da 1mm pensa... Ahahahah quelli forniti oltre al problema spessore non solo manco spettacolari.
Cosa dici con spessore listello 1mm che si possa fare un test con il cartoncino??? Dovrebbe essere sui due decimi lo spessore...
Inviato da mio iPad usando Tapatalk
Vecchio 21-02-13, 11:16 AM   #168
L'avatar di pimini
Originariamente inviata da Amstaff Visualizza il messaggio
... Cosa dici con spessore listello 1mm che si possa fare un test con il cartoncino??? Dovrebbe essere sui due decimi lo spessore...
penso che con lo spessore di 1 mm puoi provare ad usare il cartoncino
ho letto che alcuni modellisti incollano di costa molti listelli su un foglio di cartoncino e poi li separano con una lametta sottile
Pier
Vecchio 21-02-13, 12:35 PM   #169
L'avatar di Amstaff
Guarda ieri sera ho tolto tutto il rivestimento... poi do na grattata ai ponti.. e procedo con il test cartoncino... spero di recuperare dei listelli dal negoziante.. ma non credo.. tocchera' ordinarli su internet.. tanganica 1x3 dovrebbe andar bene.
Incollare di costa... e per le teste??? sto lavoro si deve fare in piu' tempi diciamo...
Vecchio 21-02-13, 01:26 PM   #170
L'avatar di pimini
sulle teste può andar bene lo stesso sistema, oppure forse è meglio incollare il pezzettino di cartoncino quando si uniscono i due listelli
Pier
Vecchio 21-02-13, 03:27 PM   #171
L'avatar di Amstaff
bene... provo provo.... unico problema e' che dovro' reperire i listelli via internet.. niente da fare.. tanganica 1x3 dalle mie parti non si trovano, sta cosa sta diventando un po' imbarazzante sinceramente!!!
Vecchio 22-02-13, 02:23 PM   #172
L'avatar di Angelo1972
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Messina
Angelo1972 è un newbie...
Ciao Amstaff, non so se ti può interessare o se già conosci questa tecnica: ho letto in giro per la rete che alcuni utilizzano per la calafatura del ponte filo di canapa o di cotone nero imbevuto di colla diluita e inserito poi tra i listelli con una lama sottile per incastrarlo bene (proprio come facevano una volta i vecchi calafatori).
Ultima modifica di Angelo1972; 22-02-13 a 04:26 PM
Angelo1972 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-13, 05:35 PM   #173
L'avatar di Amstaff
Originariamente inviata da Angelo1972 Visualizza il messaggio
ciao.. sistema interessante.. ma la mia e' un vespucci, percio' niente canapa... e in verita' e qua spero' i piu' esperti possano correggermi eventualmete... non si tratterebbe appunto di calafataggio.. ma inserimento del comento.. ovvero la gomma siliconica nera delle navi moderne...
in ogni caso grazie per l' interessamento.
Ho ordianato ieri i listelli, ora tocca attendere i soliti tempi di consegna ecc.. che pare non sarenno proprio brevissimi.
Vecchio 26-02-13, 03:23 PM   #174
L'avatar di Amstaff
Ecco lo stato di avanzamento, dopo il rivestimento con modelspans... ho steso il secondo fasciame in tiglio da 1 mm, un lato e' gia' carteggiato e passato con una stuccatina leggerissima, dovendo ricoprire tutto con corsi in rame da 0.2mm non sono diventato matto a stendere il fasciame in maniera certosina.
Non fate caso a come termina il rivestimento verso il dritto di poppa, in quella zona devo praticamente togliere materiale per sfumare fino a 2mm ovvero lo spessore (circa) della chiglia scalata in 1:84, percio' nella zona tratteggiata a penna il secondo fasciame verra' sfumato a zero!!!!
Amerigo Vespucci su base Panart-photo.jpg   Amerigo Vespucci su base Panart-photo_3.jpg   Amerigo Vespucci su base Panart-photo_2.jpg
Amerigo Vespucci su base Panart-photo_4.jpg   Amerigo Vespucci su base Panart-photo_5.jpg   Amerigo Vespucci su base Panart-photo_6.jpg
Vecchio 28-02-13, 02:42 AM   #175
L'avatar di Amstaff
Lato di dritta quasi ultimato, mancano dei ritocchi zona dritto di poppa e poi si passa al lato sinistro, e poi viene il bello, il rivestimento con lastre di rame!!!!
Amerigo Vespucci su base Panart-imageuploadedbytapatalk1362012131.659462.jpgAmerigo Vespucci su base Panart-imageuploadedbytapatalk1362012147.691229.jpgAmerigo Vespucci su base Panart-imageuploadedbytapatalk1362012158.686781.jpgAmerigo Vespucci su base Panart-imageuploadedbytapatalk1362012169.392269.jpg
Vecchio 01-03-13, 01:36 PM   #176
L'avatar di barbanane
barbanane è un newbie...
predefinito ciao amstaff
continua così che stai facendo un buon lavoro.
ciao max
Miniature di Beldegg
barbanane non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-13, 01:12 AM   #177
L'avatar di Amstaff
Ebbene recuperati i listelli che mi servivano 1x3... Eccellenti... Perfettamente dritti bel colore ecc... Ho simulato un calafataggio con cartoncino, purtroppo per colpa del lavoro sono arrivato in cartoleria alle otto, e le serrande erano chiuse da un po', perciò ho fatto il test con un cartoncino bianco che avevo a casa già spesso di suo, e colorato con un pennarello da ritocco per mobili, con il risultato che si è gonfiato alla grande, siamo intorno ai 7 decimi, misurando un pezzo di cartoncino rosso da album passiamo direttamente sui 3 decimi, perciò l' effetto palese fuori scala che vedrete nelle foto si ridurrà di parecchio.
L' effetto per conto mio una volta ridotto lo spessore e' parecchio soddisfacente, unica pecca e' che fare un lavoro simile in un vespucci di un metro sarà tutto da ridere.
Ho preso pure un omino, un pelo fuori scala pure quello, e pure di un' epoca nettamente diversa.... Quello ho trovato
Allego foto e attendo pareri
Saluti
Mic.Amerigo Vespucci su base Panart-imageuploadedbytapatalk1362525156.163253.jpgAmerigo Vespucci su base Panart-imageuploadedbytapatalk1362525164.670165.jpg
Vecchio 06-03-13, 12:55 PM   #178
L'avatar di pimini
se rimani su uno spessore di 2 decimi, massimo 3 decimi, sarà perfetto!
certo il lavoro sarà lungo ... ma il buon modellismo si fa solo con tanta pazienza .... e soprattutto senza avere fretta!
Pier
Vecchio 06-03-13, 01:15 PM   #179
L'avatar di frecciaumb
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Osimo (AN)
frecciaumb è un newbie...
A mio parere puoi procedere tranquillamente, ottima calafatura, sicuramente verrà un ottimo lavoro.
Saluti Umberto
frecciaumb non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-13, 02:11 PM   #180
L'avatar di Amstaff
Ecco il test con due decimi... Cartoncino preso un' ora fa....Amerigo Vespucci su base Panart-imageuploadedbytapatalk1362571908.911368.jpg
Amerigo Vespucci - 1:100 il cantiere di un "non modellista" alampas Navi e velieri Work in Progress 10 19-05-12 01:05 AM
Saluti a tutti - ho aperto il cantiere Amerigo Vespucci alampas Presentazioni 11 18-05-12 01:16 PM
2° cantiere: Amerigo vespucci Mantua (1:100) Rambo Navi e velieri Work in Progress 56 28-04-12 09:05 AM
Cantiere Amerigo vespucci carlocad Navi e velieri Work in Progress 10 08-01-12 02:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:08 PM.
