Vecchio 14-03-14, 09:47 PM   #286
L'avatar di dhman89
Registrato dal: Apr 2011
residenza: como
dhman89 inizia ad ingranare.
sisi intendevo quello che ha scritto Sam_59...
scusate se mi sono espresso male ma non sapevo come chiamarle!!
dhman89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-03-14, 10:27 PM   #287
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Esattamente come scrive Sam, quelle legature tengono unito l'albero, che non è un tronco unico (almeno certamente il fuso maggiore), ma è costituito da più parti. Domani ti posto degli esempi di sezione d'albero, così capisci meglio.
Sent from my GT-I9082 using Forum mobile app
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 14-03-14, 10:29 PM   #288
L'avatar di dhman89
residenza: como
Grazie mille a tutti per la disponibilità!!!
Gian
Vecchio 15-03-14, 02:42 PM   #289
L'avatar di dhman89
residenza: como
Che ne dite?!!
Per quanto riguarda il numero di spire così può andare o devo farne di piu? Perche le immagini del curti che sam_59 ha postato ne prevede 10 e secondo i miei piani di costruzione dovrei fare un giro in meno...
penso che il numero delle spire dipenda dalla scala del modello, io così a occhio credo che per il mio caso 4 vadano bene, facendo conto che devo fare 7 legature.
Gian
Mayflower (kit artesania latina)-1394887371335.jpg   Mayflower (kit artesania latina)-1394887382710.jpg
Vecchio 15-03-14, 06:46 PM   #290
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Il numero delle spire non dipende dalla scala, e pochi giri non garantirebbero una legatura stabile. Ti direi quindi di mantenere almeno 7 o 9 giri ed al più, se la legatura dovesse presentarsi troppo "alta", usa un refe di minor diametro.
Quando hai fatto la legatura devi tirare il capo inferiore del filo in modo l'asola venga trascinata verso il centro. Poi tagli le eccedenze con una lametta e passi un po di vinavil annacquato per consolidare la legatura.
Vecchio 15-03-14, 07:11 PM   #291
L'avatar di Killik
Anche a me sembra che il refe usato sia troppo spesso. Se hai usato uno 0.5, suggerisco di scendere ad uno 0.1-0.2 max
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 16-03-14, 01:20 PM   #292
L'avatar di Killik
Nel disegno che ti allego vedi vari modi di costruire un albero (sicuramente il fuso maggiore, probabilmente anche l'albero di gabbia, mentre gli alberetti superiori possono essere anche un tronco unico.
Per farti capire a cosa servono quelle legature che stai facendo.
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 16-03-14, 02:24 PM   #293
L'avatar di dhman89
residenza: como
Grazie killik x quel bel grafico...non credevo fosso cosi complicato fare un albero!!!
Intanto ho rifatto la prima legatura utilizzando un rafe piu fine (0.15), direi che è meglio!
Per quel che riguarda il modo di legare la cima adesso credo di esserci..ma se c'è ancora qualche errore fatemi sapere
Gian
Mayflower (kit artesania latina)-1394976264805.jpg   Mayflower (kit artesania latina)-1394976276690.jpg   Mayflower (kit artesania latina)-1394976288731.jpg
Vecchio 17-03-14, 12:19 AM   #294
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
ciao . tanto per continuare il discorso sulle coffe e dell'incerta inclinazione che possono assumere posto questo documento mooolto datato che dice alcune cose in merito.
Mayflower (kit artesania latina)-1.jpg   Mayflower (kit artesania latina)-sam_0815.jpg
Ultima modifica di SergioD; 17-03-14 a 12:41 AM
Vecchio 17-03-14, 12:53 AM   #295
residenza: torino
ciao.l'attendibilita' del documento di fatto invaliderebbe in secondo luogo la conformazione di un albero .
Vecchio 17-03-14, 03:30 AM   #296
L'avatar di Killik
Io credo che il Mayflower avesse già l'albero composto
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 17-03-14, 08:57 AM   #297
L'avatar di sam_59
Leggendo il testo di Lusci e dando per attendibili le sue fonti, quello che mi sfugge è l'eventuale ragione tecnica che lega l'inclinazione della coffa alla tipologia costruttiva dell'albero, a meno che non si tratti di una sincrona ed indipendente evoluzione costruttiva dei due elementi.
Vecchio 19-03-14, 10:33 AM   #298
L'avatar di dhman89
residenza: como
prendendo per attendibile questo documento, direi che devo fare la coffa parallela alla linea di galleggiamento. poiche se sto facendo le legature al fusto dell'albero ciò implica che sia composto e quindi la coffa sia parallela alla linea di galleggiamento!
inoltre mi sorge un altra domanda..nell'albero maestro sto facendo queste legature, nel trinchetto non le ho fatte (perchè non previste dai piani di costruzione e io non sapevo ancora che esistessero!!) è un errore e avrei dovuto farle oppure date le dimensioni della nave e il periodo storico può essere che quell'albero non è composto ma fatto ancora con un grosso pezzo unico?
che ne pensate?!!
Vecchio 19-03-14, 10:35 AM   #299
L'avatar di dhman89
residenza: como
si in effetti è curiosa questa cosa...potrebbe tranquillamente esserci un motivo oppure essere una pura casualità!!
io non ne ho idea, ci vuole un parere esperto!!!
Vecchio 19-03-14, 06:24 PM   #300
residenza: torino
ciao . non e' detto . quelle, chiamiamole cravatte ,di fatto evitano che ,il tronco in flessione sotto la spinta del vento,si spezzi sia esso solido o composito aumentando la soglia di rottura( pur conservando le caratteristiche di elasticita)'.ripartendo la forza lungo tutta la lunghezza dell'albero.ma come ho detto non si tratta di giusto o sbagliato diciamo che non conoscendo le tecniche evolutive delle costruzioni nella loro interezza e' normale che ci vengano dei dubbi .come vedi anche tu ragioni sul fatto di come mai suil trinchetto non ci sono legature il che ti porta a pensare che non sia composito.chiaramente le tecniche possono anche fondersi quindi a questo punto tutto quello che si dice puo' essere vero o falso nella medesima misura.
Nuovo kit Artesania Latina San Giovanni maximilian67 Kit commerciali e piani costruttivi 1 25-01-15 01:00 AM
Victory 1:84-artesania latina...Il viaggio ha inizio.. enzoflex Navi e velieri Work in Progress 48 24-01-12 12:54 PM
Victory 1:84 dell' Artesania Latina enzoflex Navi e velieri Work in Progress 15 04-04-11 02:12 PM
miscela in latina poi in latina di plastica, si alterano le propieta? srg. mag. JC [boy7] Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 01-08-10 04:39 PM
artesania latina king of the mississippi alexthevamp Kit commerciali e piani costruttivi 3 21-01-09 03:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:19 AM.
