19-03-09, 01:40 PM
#437
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
veramente microscopici!
20-03-09, 09:37 PM
#438
residenza: Firenze
ragazzi nel fine settimana chiuderò il ponte di batteria a cui ho lavorato fino ad oggi, quindi queste sono le ultime foto, a futura memoria. Ho già passato l'olio di lino (a scanso di ulteriori tentazioni).
21-03-09, 07:51 AM
#439
così il tutto verrà consegnato alla storia......
hai pensato a realizzare pezzi di ponte superiore asportabili?
Trink
21-03-09, 09:22 AM
#440
residenza: Pistoia
.....    ....un vero peccato......fai più foto che puoi........
_______________________
Gianclaudio
21-03-09, 12:41 PM
#441
Registrato dal: Apr 2008
A pensare che questa magnificenza verra chiusa per sempre mi piange il cuore, non sarebbe il caso di prendere in considerazione l'ottimo consiglio che ti ha dato trinchetto?
Matteo
21-03-09, 06:08 PM
#442
residenza: Firenze
se facessi parti del ponte di coperta asportabili non saprei come sistemare le manovre, le parti del ponte completamente sgombre da golfari, gallocce bitte ecc. sono di area veramente scarsa: tanto vale allora fare i carabottini asportabili, come infatti farò. Anzi qualcuno l'ha già fatto? come? cornice del carabottino leggermente più larga dell'apertura sul ponte, suppongo.
Ancora non ho chiuso però perché ho dovuto fare due interventi.
1) nel dare l'olio di lino sono stato molto attento a non passarlo sulla faccia dei bagli che verrà a contatto con il ponte, l'ho passato solo sui lati. Tuttavia, e questo va ad onore dell'olio in questione, è penetrato così a fondo nelle fibre del legno che è affiorato anche sulla faccia superiore. Niente panico! Dopo qualche esperimento ho scoperto che la cianoacrilica (gel) aggrappa benissimo. Comunque, per sicurezza ho scartato i bagli e piazzato (cianoacrilica e chiodino) una sorta di braccioli ai lati delle ordinate: sarnno punti di incollaggio ulteriori per il ponte di coperta. Come si vede nella prima foto.
2) le amache che avevo cotruito in realtà erano finte amache, semplici rotolini di stoffa, dovevano solo dare l'illusione. Questo non mi ha soddisfatto molto. Ho cercato quindi di costruire amache un po' più realistiche (seconda foto). La cosa non è stata facile: delle 24 che ho costruito in serie su una specie di telaietto sono riuscite accettabili circa la metà. Le ho incollate sotto il ponte (aggiungendole dunque a quelle che avevo fatto secondo l'altro sistema; in totale adesso ce ne sono quattro fra ogni baglio, due per lato ) e, viste d'infilata, l'illusione sembra buona (terza foto). Dalle porte di prua si vedono perfettamente, in questo caso non riesco però a fare buone foto, la quarta è il meglio che sono riuscito a fare. Nella quinta ho usato uno specchietto. La sesta foto è da un finestrone di poppa, anche qui la visibilità delle cabine e del ponte di batteria non è male, via, posso chiudere!
21-03-09, 06:15 PM
#443
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
chiudi chiudi! Cosi vediamo come proseguono i lavori!! Sono molto curioso.
Marco
21-03-09, 09:23 PM
#444
residenza: Reggio Calabria
21-03-09, 10:14 PM
#445
residenza: Napoli
waaaaaaaaaaaaa
ci hai messo pure le amache bellooooo
pero hai tralasciato i bagli e le anguille
o le metti dopo
21-03-09, 11:17 PM
#446
Originariamente inviata da ismaele
Tu sei mattoooooo!!!
Come vorrei esserlo io ma non posso!
22-03-09, 09:42 AM
#447
residenza: Firenze
Originariamente inviata da caracciolo
waaaaaaaaaaaaa
o le metti dopo
non è un modello in ammiragliato. Qualche baglio c'è, le anguille non sono necessarie tanto non si vedrebbero. Tavolato, carbottini, boccaporti ecc. poggiano sul falso ponte.
EDIT: però, quasi quasi ... con lo specchietto si vedrebbero pure le anguille ...
22-03-09, 02:32 PM
#448
residenza: Napoli
esatto io quello intendevo se ci metti le amache che cmq non si vedono tutte normalmente se vedi le amache vedi pure le anguille e bagliettie una caratteristica visibile non costruttiva
25-03-09, 07:24 PM
#449
residenza: Firenze
da qualche giorni mi sta frullando nella testa l'idea che la poppa della Mirage ha qualcosa che non va: non è tanto il fatto che sia molto lontana dall'originale ma che sembri più una balconata di condominio piuttosto che quella di un veliero. Ciò che mi offende l'occhio - credo, ma ancora non ho ben capito cosa non va - sono le linee: troppo dritte nei piani del kit, più morbide e curve nell'originale. Dunque vorrei apportare qualche modifica. Il problema è quale. Ovviamente vorrei raggiungere lo scopo con il minimo sforzo, dato che lo scafo e quindi la struttura della poppa, sono già costruiti. Vi sposto le immagini della nave originale e i piani del kit. Dunque: i disegni originali mostrano una balconata superiore completamente aperta (fidatevi, forse dall'immagine ridotta non è evidente) e una inferiore coperta da quella superiore. Ma sembra che non ci siano vere e proprie bottiglie: i lati del giardinetto inferiore sembrano delimitati esternamente da pannelli con finestre tonde. Se metto questi pannelli allora devo aprire quella che è l'attuale fiancata dove al momento ci sono solo due finestre. Ovviamente le decorazioni, le colonne le travi ecc. sono molto diverse che nei piani della Corel: forse basterebbe aggiungere qualcuno di questi. Per esempio, con riferimento all'immagini con i tratti colorati, potrei: aggiungere colonne tra i due balconi (aracione), rendere più spessi i piani delle balconate e decorarli con sculture (blu), aggiungere colonne sormontate da decorazioni (verde), aggiungere le colonne oblique (lilla), cambiare il profilo complessivo del fuori tutto dei balconi (giallo) (a questa la vedo dura). Voi che dite?
Ultima modifica di ismaele; 25-03-09 a 07:28 PM
25-03-09, 08:00 PM
#450
Registrato dal: Aug 2007
Ismaele, scrivo due righe più che altro come appunto, se vuoi ci ritorniamo perchè ora devo scappare: mi sono ricordato di uno specchio montato su un modello in ammiragliato, se non sbaglio all'interno della santabarbara, per convogliare luce dall'esterno senza accendere fuochi. E' un dettaglio simpatico, provo a cercare maggiori notizie, ciao
FD
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:16 PM.
