Vecchio 17-06-25, 03:25 PM   #121
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Da qualche parte avevo letto la "storia" del bompresso.
Fino ad un certo periodo, la scassa del bompresso non era davanti all'albero di trinchetto, come ora, ma laterale a quest'ultimo (solitamente a dritta).
Ora però ho due problemi:
1. non riesco a trovare la fonte in cui si dice quando la scassa del bompresso sia stata spostata davanti al trinchetto, e
2. non so se la Couronne sia stata armata di bompresso prima o dopo questo momento...
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 17-06-25, 05:01 PM   #122
Registrato dal: Nov 2019
residenza: FERRARA
De Ruyter è un newbie...
predefinito Prua Wasa
Ah, bene! Non era farina del mio sacco. Adesso ovviamente lo rifarei con le tavole inclinate come il buonsenso comanda...
Per la prua, il Wasa (che precedeva la Couronne di 10 anni) ha due porte a lato del bompresso centrale, quindi la soluzione sembrerebbe essere plausibile. E' anche vero che la forma frontale è diversa...
Fra l'altro ho letto da qualche parte che quando Richelieu volle ricostruire la marina per il suo capo, essendo in guerra perpetua con inglesi e spagnoli, dovette cercarsi mastri d'ascia nei Paesi Bassi; quindi ci sarà stata un'osmosi di tecnologia...
La mia Cocchina medievale mediterranea:
https://www.chimicaone.it/navigazion...-mediterranea/
Vecchio 17-06-25, 11:04 PM   #123
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
Io spulciando qui sul forum ho letto che le modifiche siano state rese necessarie per motivi di copyright e pertanto tra la mia, Mantua, e la Corel ci siano delle differenze, per la posizione dei cannoni, il bompresso ed altre cose che non ricordo al momento. È pur vero che a parte un paio di quadri non abbiamo fonti che ci possano chiarire e dare certezze, per cui penso che l'unica modifica che farò sarà il bompresso centrale e probabilmente non metterò nemmeno i cannoni piccoli tra quelli più grandi, anche se di definitivo ancora non ho deciso nulla. Per ora ho messo tre file di fasciame per lato e mi sono fermato perché vorrei capire come segnare precisamente i punti per l'apertura dei sabordi.
Inviato dal mio moto g84 5G utilizzando Tapatalk
Matteo
Vecchio 19-06-25, 10:33 AM   #124
Ragazzi erano almeno 15 anni che non posavo dei corsi di fasciame, ed infatti si vede, ma non era di questo che volevo parlarvi ma della difficoltà che sto provando a cercare il sistema per aprire i sabordi nella loro precisa posizione e prima di continuare volevo sapere se voi avete un metodo particolare. Ho provato a fotocopiare la tavola ma una fotocopia piana su una superficie curva non è un sistema preciso. Tutti i consigli e le critiche sono ben accette. LA COURONNE di Seawolf - MANTUA-22201849.jpgLA COURONNE di Seawolf - MANTUA-2018457027.jpg
Matteo
Vecchio 21-06-25, 12:46 PM   #125
residenza: FERRARA
Posso dire come ho fatto io: man mano che scendevo con il fasciame facevo un forellino di 1 o 2 mm nella posizione prevista della canna. Nel ponte superiore facevo riferimento a un cannone montato poggiato sul ponte stesso; nel ponte inferiore ho fatto riferimento ai supporti per le mezze canne. Ovviamente controllando le distanze da prua e poppa e l'altezza. Per maggiore sicurezza infilavo un tondino di acciaio che passava da parte a parte lo scafo, per essere sicuro della simmetria.
Fatti tutti i forellini, con un listello non troppo esile ho verificato l'andamento regolare della serie di fori, ampliando i fori disallineati. Si ripete il controllo e poi si va di lima quadra. Per dei sabordi 10x10 mm si ha tutto l'agio per rifinire bene, alla fine con una lima a sezione rettangolare.
Se il fasciame è perfettamente simmetrico, è un aiuto notevole.
Vecchio 21-06-25, 04:02 PM   #126
Originariamente inviata da De Ruyter Visualizza il messaggio
È un buon metodo e rispecchia più o meno quello che stavo pensando di fare e che probabilmente farò. Ho visto che tu hai aperto anche i sabordi più piccoli, pensi quindi di mettere le mezze canne piccole o, come ha detto qualcuno lasciarli come se fossero una sorta di ombrinali per lo scolo dell'acqua?
Matteo
Vecchio 21-06-25, 04:39 PM   #127
residenza: FERRARA
La scoperta che i cannoncini intervallati agli altri non avevano senso e il fatto che le mezze canne non mi convincevano esteticamente (nemmeno bruniti e con la base verniciata in nero) fermarono i lavori della costruzione. Adesso penso di proseguire mettendo i sabordi chiusi, tranne a prua e a poppa dove sono già presenti e (forse) sul ponte superiore dove ci sono già gli affusti.
Vecchio 07-10-25, 10:42 AM   #128
Non ho dei veri aggiornamenti da fare, l'estate il cantiere è stato chiuso come parecchi altri. Ripreso in mano in questi giorni mi sono accorto che era necessario, prima di fasciare lo scafo, rivestire la poppa. La "raggiera" proposta nelle istruzioni non mi garbava tanto e rispolverando una vecchia discussione ho fatto miei i consigli di Alessandro (trinchetto) ed ho usato il suo sistema. Posto due foto così per ricordare a che punto sono. LA COURONNE di Seawolf - MANTUA-1331891836.jpgLA COURONNE di Seawolf - MANTUA-1427060038.jpg
Matteo
Ultima modifica di SEA.WOLF; 07-10-25 a 11:16 AM
Vecchio 07-10-25, 11:24 AM   #129
L'avatar di Stratos
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
Stratos è un newbie...
Ciao Matteo, solamente un saluto e una ottima ripresa delle attività!
Stratos
Fulvio
Stratos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-10-25, 11:53 AM   #130
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
sergio60 è un newbie...
Wolf hai fatto bene a riprendere
Interessante il tuo progetto e bello lo sfondo che inquadra il tuo laboratorio.
Sono molto invidioso
Vecchio 07-10-25, 02:42 PM   #131
Originariamente inviata da Stratos Visualizza il messaggio
Stratos
Originariamente inviata da sergio60 Visualizza il messaggio
Grazie ad entrambi per l'incoraggiamento che non guasta mai, per il laboratorio caro Sergio ammetto che non mettendo l'auto in garage "me so un po' allargato" Seguo il tuo cantiere così come seguo quelli che sono iniziati ultimamente e che sicuramente, vista la maestria dei modellisti, ci lasceranno a bocca aperta. Non intervengo ma scruto, osservo ed imparo.
Matteo
Vecchio 07-10-25, 09:14 PM   #132
L'avatar di Rob70
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Rob70 è un newbie...
Condivido pienamente. Buona ripresa di attività modellistiche e sempre complimenti
Vecchio 08-10-25, 10:44 AM   #133
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da SEA.WOLF Visualizza il messaggio
Non ho dei veri aggiornamenti da fare, l'estate il cantiere è stato chiuso come parecchi altri. Ripreso in mano in questi giorni mi sono accorto che era necessario, prima di fasciare lo scafo, rivestire la poppa. La "raggiera" proposta nelle istruzioni non mi garbava tanto e rispolverando una vecchia discussione ho fatto miei i consigli di Alessandro (trinchetto) ed ho usato il suo sistema. Posto due foto così per ricordare a che punto sono. Allegato 452989Allegato 452990
Buona ripresa caro Matteo !!
Alex
Vecchio 08-10-25, 11:17 PM   #134
Alex
Grazie Alex 🫂
Matteo
Vecchio 10-10-25, 10:15 PM   #135
residenza: FERRARA
Buona ripresa dell'attività anche da parte mia.
Attenzione che la parte superiore delle ordinate è abbastanza fragile; se non mi ricordo male devo aver messo una tavoletta di compensato sottile sagomata per evitare che si rompessero con la posa dei listelli del fasciame.
Rodolfo
La Couronne Mantua Model Valentino82 Tecniche modellistiche navali 3 22-02-22 07:58 PM
LA COURONNE MANTUA di Harley77 HARLEY77 Navi e velieri Work in Progress 95 29-11-20 10:27 PM
La Couronne Mantua sc 1:100 Barcellona3 Presentazioni 0 25-07-19 03:29 PM
La couronne: Mantua o corel? HARLEY77 Kit commerciali e piani costruttivi 36 26-12-14 07:18 PM
la couronne mantua saggittario Navi e velieri Work in Progress 4 21-11-13 01:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:39 PM.
