19-11-20, 08:43 PM
#226
Registrato dal: Apr 2008
Scusa Willy, non ho potuto fare a meno di notare che hai già messo il pennone di maestra e mi chiedevo come si sta reggendo e perché hai pensato di procedere in quel modo... Saluti.
Matteo
19-11-20, 09:08 PM
#227
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da Willy48
Ciao Killik,
(...) Il fatto è che la prima sartia di prua è fasciata ed ho pensato di montarle divise in due per facilità mentre le prossime le volevo fare in coppia a due a due considerando che la settima bigotta è più piccola e sembra non essere usata...
  (...) se siamo sopra il millimetro di diametro diventa già un problema perchè la scala del modello è 1:64 quindi nella realtà saremmo intorno ai 7 cm di diametro...in effetti...
Fasciatura sartie
Le prime sartie sono sempre fasciate se vanno a contatto con una vela quadra.
E sono fasciati tutti gli incappellaggi.
Quindi avrai la prima coppia con una sartia completamente fasciata fino all'incappellaggio e nel primo tratto della coppia a scendere (seconda sartia) solo fino a poco sotto la legatura. Le altre saranno fasciate solo fino ad appena sotto alla legatura dell'incappellaggio.
Si può vedere fasciata anche l'ultima sartia di mezzana, perché va sfregata dalla vela di randa.
Settima bigotta più piccola
Controlla bene che non sia una bigotta di paterazzo! Sono più piccole di quelle delle sartie.
Misura della sartia
Vado a memoria, ma se mi ricordo bene il diametro delle sartie del brigantino interrato in Accademia Navale è sui 4cm, mentre quello delle sartie su Nave Vespucci dovrebbe essere sui 6cm.
Sul mio Polozk in 1:72 le sartie saranno in 0,6mm e i paterazzi in 0,4mm.
20-11-20, 12:25 PM
#228
Registrato dal: Sep 2018
residenza: Trieste
Originariamente inviata da SEA.WOLF
Buondì Sea.Wolf,
Il pennone è legato sull' albero come da istruzioni. Visto che non dava fastidio per il successivo incappellaggio delle sartie l' ho montato "a banco" per comodità prima di fissare il fuso maggiore di trinchetto. C' è forse qualche controindicazione che non ho visto?
Inviato con il mio ONEPLUS A6000 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
20-11-20, 12:55 PM
#229
Registrato dal: Dec 2014
Buondì Sea.Wolf,
Se non ti da fastidio mentre monti le sartie va bene così. Per la grossezza Killik scrive di sartie da 6cm di diametro, se la tua in scala viene 7 non è il caso di sottilizzare essendo la prima che ha più attrito con la vela e prende acqua da onde, le altre le farai più sottili.
20-11-20, 01:15 PM
#230
residenza: Trieste
Originariamente inviata da Killik
Fasciatura sartie
Misura della sartia
Fasciatura sartie:
Quindi, come avevo pensato giustamente in un primo momento, la prima coppia a scendere a dritta è formata dalla sartia collegata alla prima bigotta di prua e va fasciata fino a un pò più sotto il completamento della legatura di incappellaggio, il resto della seconda sartia a scendere fino alla seconda bigotta non è fasciato. Stessa cosa a sinistra...così avanti a due a due a dritta e sinistra fino ad arrivare alla "bigottina" che si salta e poi l' ultima bigotta singola di dritta è collegata con unica sartia alla sua gemella di sinistra. Chiaramente tutti gli incappellaggi sono fasciati...
In conclusione... Killik, adesso mi armo di forbici e rifaccio...
Vedo anche di cambiare filo in modo da ridurre i diametri come ha suggerito il buon Davide...
20-11-20, 01:29 PM
#231
residenza: Trieste
Originariamente inviata da cervotto
Cervotto buon venerdì,
Ti ringrazio per il tuo intervento...
In effetti, io avevo pensato che fasciare il cavo servisse quale protezione ad attriti da sfregamento e quindi era logico ritrovarsi un cavo più grosso quindi ho preso il filo che mi servirà per le sartie e l' ho fasciato con un refe che adopererò per le griselle...mi ero completamente dimenticato del fattore scala come mi ha fatto notare Davide...
Forse adoperare altri diametri di refe sarebbe il caso, visto che ho intenzione di rifare il lavoro con la sequenza sartie giusta, così come suggerito da Killik.
Per quanto riguarda il pennone ho preferito montarlo a banco con l' albero in orizzontale perchè l' operazione di legatura mi sembrava un pò ostica...
20-11-20, 02:08 PM
#232
"Per quanto riguarda il pennone ho preferito montarlo a banco con l' albero in orizzontale perchè l' operazione di legatura mi sembrava un pò ostica..."
Benissimo, l'ho chiesto perché io li sto allestendo ora e sinceramente ancora non so se troverò difficoltà a montarli... Speremo ben
Matteo
Ultima modifica di Killik; 20-11-20 a 03:25 PM
20-11-20, 02:39 PM
#233
residenza: Trieste
Fai attenzione...
I primi pennoni dal basso sono legati, gli altri a salire, hanno un sistema di fissaggio detto trozza con sferette di legno (bertocci) inframmezzate da "lunette" metalliche o di legno...
Spero di non sbagliare i termini marinari...
Ho preferito montarli con comodità perchè, come ho letto, pascolando sui vari wip, qualcuno ha scritto che c'è bisogno di tre mani invece che due...
20-11-20, 03:28 PM
#234
Fai attenzione...
Willy, sono i pennoni bassi ad avere le trozze a bertocci! Al limite li possono avere, di dimensioni inferiori, anche i pennoni di parrocchetto, gabbia e belvedere.
Quelli più alti invece hanno una trozza senza bertocci, perché sono più piccoli, meno pesanti e una buona legatura insieme all'azione degli amantigli è sufficiente a sostenerli.
20-11-20, 05:27 PM
#235
Inoltre la "bigotta a gobbe" CENTRALE della trozza era più alta ed aveva un "paranco di trozza" appunto per sollevare la trozza e tenerla fissa in alto.
20-11-20, 07:46 PM
#236
residenza: Trieste
Ohibò, mi fate venire un mare di dubbi...domattina verifico...mi sembrava, da istruzioni Amati che fosse il contrario...
20-11-20, 08:07 PM
#237
Registrato dal: Apr 2013
Prendi per buoni i consigli che ti danno....lascia perdere i piani commerciali...
20-11-20, 10:16 PM
#238
La trozza è composta di tre pezzi:
- corba: l'elemento che separa i bertocci
- bertoccio: la "pallina"
- bastardo: il cavo che tiene insieme corbe e bertocci e che è legato al pennone.
20-11-20, 10:23 PM
#239
residenza: Trieste
Originariamente inviata da Davide69
Ah si si Davide, considerando l' esperienza vostra e visto le inesattezze che ho riscontrato in più di un' occasione sui piani, non mi sogno neanche di discutere...la mia verifica era solo per mia tranquillità mentale...per capire se sto inscimunendo io o se in buona fede sto seguendo istruzioni sbagliate...
21-11-20, 04:40 PM
#240
residenza: Trieste
Buon pomeriggio raga...
Ho controllato adesso...
Perlomeno è consolante il fatto che non sono rimbambito improvvisamente...
È sicuramente da rifare ma guarda tu se un principiante deve fare lo slalom tra i suoi limiti e gli errori dei piani...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:28 AM.
