09-12-09, 10:57 PM
#1156
Registrato dal: May 2008
residenza: Montemarciano
Originariamente inviata da ismaele
i piani Corel riportano una strana manovra sotto la testa di moro dell'albero di maestra (manovra che non esiste nei piani degli Amici del museo della marina di Parigi). Come vedete una cima parte da un anello sotto la testa di moro attraversa i bozzelli, passa in un cavatoie dell'albero per dar volta in una bitta ai piedi dell'albero stesso. Ma che funzione avrebbe? Mantenere salda la testa di moro?! Non capisco.
mi sembra un sistema molto complicato per tenere ferma la testa di moro sul fuso....... sembra più logico che la funzione di quella manovra possa consistere in qualcosa per portare in posizione la parte superiore dell'albero prima di bloccarla con la chiavetta; manovra che una volta usata per lo scopo poteva essere disarmata.
aspettiamo il parere di Trink....
10-12-09, 07:21 AM
#1157
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
ci ho pensato, boden ma come si fa a mettere in posizione l'albero agendo sulla testa di moro? E poi a un esame più attento di una tavola di Colbert trovo la stessa manovra. In effetti il problema di come fermare le teste di moro sui colombieri esiste e forse è questo il modo in cui veniva risolto. D'altra parte due cavatoie in quel punto indeboliscono l'albero e, infine, dovremmo considerare che all'incirca nella stessa posizione dei bozzelli della manovra di cui parliamo (quelli sul lato posteriore della testa di moro) ce ne andrebbero altri due per gli amantigli del pennone del trevo. Il mistero s'infittisce.
Ragazzi spulciate i vostri libri!
Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa avendo in tasca poco o punto denaro e, a terra, nulla che mi interessasse in modo particolare pensai di andarmene un po' per mare. E' uno dei miei sistemi per scacciare la tristezza. Ogniqualvolta mi accorgo che la ruga attorno alla mia bocca si fa più profonda giudico allora che sia venuto il momento di prendere il mare al più presto possibile.
Moby Dick
10-12-09, 07:56 AM
#1158
la manovra che hai postato non l'ho trovata. E' però molto simile a quella che ti ho postato (post n. 1142, terza foto) e che serve ad alzare ed abbassare l'albero di gabbia.... esattamente la funzione che ha richiamato Boden.
Non credo che sotto alla testa di moro potessero esserci due coppie identiche di golfare+bozzello, nella stessa posizione, per svolgere funzioni diverse; e nei disegni Corel non riesco a capire l'utilità di una simile manovra: la testa di moro era infatti fissata alla sommità dell'albero.
Trink
10-12-09, 09:10 AM
#1159
residenza: Firenze
grazie della rispostn trink, ma la manovra non può servire a spostare nessun albero: l'albero di gabbia ha la sua e non si può sollevare il fuso maggiore con quel sistema, facendo leva su cosa? sulla testa di moro che poggia a sua volta sull'albero?
Il punto è che, come hai visto, ho trovato la stessa manovra nell'album di Colbert, quindi i piani Corel un senso ce l'hanno. D'altra parte, come venivano fissate le teste di moro?
Moby Dick
10-12-09, 12:37 PM
#1160
dunque..... i fusi venivano posizionati con l'ausilio di grosse gru, mi pare si chiamassero bighe, dopodichè una volta fissata la testa di moro si issava l'albero di gabbia facendolo scorrere nel buco anteriore della testa usando il sistema a paranchi che si vede benissimo nel disegno di Trink, dopodichè si bloccava con la chiavetta nelle crocette.
come era fissata la testa di moro all'albero non saprei, forse quello illustrato da te è uno dei sistemi.
10-12-09, 04:03 PM
#1161
nei piani che ho, dunque parliamo di Olanda, le teste di moro avevano una scassa a forma quadrata che andava ad incastrarsi in una tacca a sezione quadrata realizzata in cima al colombiere.
Trink
p.s. stasera andrò a buttare per aria un altro po' di biblioteca per vedere se salta fuori qualche indicazione.
10-12-09, 05:15 PM
#1162
Trink
dai che questa cosa si fà interessante......
10-12-09, 07:27 PM
#1163
Ho spulciato un po' di carte: tutte confermano l'uso del paranco per alzare ed abbassare l'albero di gabbia (o quello superiore di parrochetto). Guardando bene la foto del post di Isma n. 1157 tratta da Colbert, mi pare che anche lì la funzione del paranco sia quella: l'albero di gabbia è nel disegno abbassato e cercando di seguire i paranchi mi pare proprio che vadano dalla testa di moro in direzione della base dell'albero di gabbia. Il fatto che i paranchi siano due ed i bozzelli siano doppi, del tipo a violino, conferma che lo sforzo previsto era notevole e congruo alla funzione: i bozzelli sono carrucole e ad ogni coppia di carrucole (bozzelli, ma anche i rinvii sul'albero) corrisponde, per legge fisica, il dimezzamento della forza necessaria per il sollevamento.
Posto una pagina che riassume tutte le tipologie di paranco di sollevamento dell'albero, e non solo quello di gabbia. Vista la richiesta specifica si Isma, posto anche dettaglio costruttivo della testa di moro grande (alberi maggiori e di gabbia - in alto) e di quella piccola (alberetti e asta delle bandiere - in basso)
Trink
p.s. ovviamente, stiamo parlando sempre di Olanda.
11-12-09, 07:41 PM
#1164
residenza: Firenze
la tua interpretazione, trink, è compatibile con i disegni di Colbert: la prova è che la manovra è presente nella tavola che ho postato che è una tavola in cui l'albero di gabbia deve ancora essere messo in opera. Nelle tavole in cui l'albero di gabbia è montato non appare più. E questo ti dà ragione.
Resta il problema nei piani Corel, in cui la manovra appare non solo montata in via definitiva ma le cavatoie delle pulegge si trovano sul colombiere del fuso maggiore invece che sulla rabazza dell'albero di gabbia.
A questo punto in mancanza di altri dati sistemo i golfari sotto la testa di moro ma non i bozzelli e la manovra. E poi ricavo le cavatoie sulla rabazza della gabbia e non sul colombiere del maggiore. Insomma seguo Colbet e i piani parigini e mi discosto (fosse la prima volta) da quelli Corel
Moby Dick
13-12-09, 06:05 PM
#1165
residenza: Firenze
le parti degli alberi, le coffe e le crocette, le maschette e il bozzellame relativo sono pronti. Nei prossimi giorni il l'assemblaggio.
Moby Dick
13-12-09, 09:21 PM
#1166
residenza: Pistoia
...ciao Marco....suggestiva la foto pubblicata... ed ottimo lavoro come sempre!!
Una domanda: monterai anche le vele o lascerai gli alberi "spogli"???
....il varo si sta avvicinando....hai già in mente il prox cantiere??
_______________________
Gianclaudio
13-12-09, 09:43 PM
#1167
residenza: Firenze
monterò delle vele serrate, le ho già confezionate (un terzo dell'altezza reale). Quindi dopo aver montato gli alberi guarnirò i pennoni e poi inferirò le vele. Poi monto i pennoni e infine tutte le manovre. Avendo tempo a sufficienza il varo non sarebbe lontano, vedremo.
Il prossimo cantiere? mhmmm ... un pò di riposo me lo prenderò ... ora come ora però mi interesserebbe un veliero mercantile tardo ottocento o primi novecento. Ho il libro di Aymo Boot con i piani per un mercantile italiano e mi dispiace non sfruttarlo
Mirage post n. 790
però anche una fregata britannica dopo tutta questa Francia non mi dispiacerebbe.
Comunque fra un modello e l'altro ho sempre fatto una pausa di un annetto.
Moby Dick
14-12-09, 04:40 PM
#1168
Registrato dal: Apr 2008
Mirage post n. 790
Ciao Isma, presumo che 1/3 significhi che le dimensioni della vela siano state ridotte per evitare l'effetto "salsicciotto" o sbaglio? potresti in tal caso dettagliare, magari con qualche foto, questo procedimento? grazie
Matteo
14-12-09, 09:12 PM
#1169
residenza: Firenze
le sezioni degli alberi montate e appoggiate sul ponte. Mancano le maschette e le finiture. (E una verifica "a freddo" dell'allineamento delle sezioni).
Le vele, Sea, sono ridotte a 1/3 per evitare che il rotolo sia toppo massiccio e soprattutto rigido. Nei rotoli ci va comunque un pò di cotone per dare volume.
Qui nella foto le vele come sono uscite dalla macchina da cucire ... di mia madre!
Moby Dick
19-12-09, 06:53 PM
#1170
residenza: Firenze
il terribile (per i modellisti) bompresso seicentesco con il parrocchetto e la coffa
Moby Dick
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:22 PM.
