01-10-24, 01:57 PM
#76
Registrato dal: Jan 2012
Ciao amici!
Sono stato un po' latitante...
Ad inizio settembre mi è venuto un dolore al braccio sinistro e non riuscivo a lavorare. Poi è passato velocemente, in circa tre giorni, e settembre mi è volato senza praticamente mettere mano al modello (tra lavoro e altre cose...).
Qualche piccolo aggiornamento.
Ho iniziato a sistemare un po' di ferramenta qua e là: golfari ed anelli di sollevamento, golfari sulle murate e sullo specchio di poppa e sulla ruota, golfari sulla mastra dell'albero...
01-10-24, 01:59 PM
#77
Ho stroppato altri due bozzelli, questa volta con il gancio: saranno i bozzelli inferiori del paranco delle sartie.
01-10-24, 02:05 PM
#78
Quindi ho messo mano alla vela!
Per la prima volta in vita mia faccio una vela tagliando i ferzi ed incollandoli: ho voluto provare!
Non è venuto un granché, ma per la prima volta sono soddisfatto così. Male che vada, ho ancora della stoffa e la potrò rifare in futuro.
Ho messo la stoffa a bagno in vinavil diluito con acqua (una parte di vinavil ogni 5 parti di acqua, come consigliatomi da Walterone) e una punta di colori acrilici giallo ocra e nero (il nero veramente una puntina-ina-ina) per dare una qualche tonaniltà alla stoffa.
Poi, una volta asciutta la stoffa, sono state tagliate le strisce dei ferzi e incollate con vinavil diluito sovrapponendole di circa un millimetro. Provando ad "accelerare" un po' l'asciugatura della colla diluita, il ferro da stiro ha "preso" dei fili della stoffa e li ha fatti sfilacciare. Questo anche perché invece di tagliare bene i ferzi lungo l'ordito/la trama, li ho tagliati un po' di sbieco...
Quindi sono stati incollati i riforzi ai tre angoli e la guaìna tutto intorno.
01-10-24, 02:13 PM
#79
Infine ieri ho incollato la balumina, fatta con un cavetto da 0,5 millimetri, e ho fasciato il bordame e il gratile - realizzato con filo 0,7mm - nei punti dove fa le asole per lo stroppo all'antenna e alla bugna della scotta.
Per il "design" ho seguito i disegni del Bellabarba.
Si tratta di un pezzo continuo dall'angolo di penna a quello di bugna, passando dall'angolo di mura, fasciato un po' alla volta solo nei punti necessari.
Qui devo confessare che ho avuto delle difficoltà, perché non mi ricordavo più come si fa: l'ultima volta che ho fasciato un cavo è stato millemila anni fa (ormai!) per il Polozk, che - a proposito! - non è ancora terminato...
Dopodiché, avendo le misure delle parti fasciate, ho fatto i fori lungo le guaìne e i rinforzi, dove verrà legato bordame e ralinga/gratile.
Inizialmente avevo fatto dei forellini più piccoli, ma poi ho visto che il filo semplice Gutermann che userò per le legature ci sarebbe passato una sola volta, quindi li ho allargati: se va tutto bene, riuscirò a farcelo passare tre volte in ogni foro ai rinforzi e un paio di volte per legare la vela all'antenna.
01-10-24, 08:06 PM
#80
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
I miei più sinceri complimenti...
02-10-24, 12:16 AM
#81
Originariamente inviata da Rob70
Grazie, Rob!
02-10-24, 12:22 AM
#82
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Complimenti anche da parte mia.Volevo chiederti come li hai fatti i fori?
Sent from my SM-T585 using Forum mobile app
02-10-24, 12:56 AM
#83
Originariamente inviata da felipe.max
Inizialmente con uno spillo, poi con una specie di punteruolo che fa parte di uno strumento per artisti, che dall'altra parte ha una specie di "miretta": sai, quelli che usano di solito tipo gli scultori in creta o roba così.
Da cell non riesco a caricare la foto, te la posto domani in ufficio dal computer.
02-10-24, 03:19 PM
#84
Ecco qui la "miretta" che ho usato per fare i fori sulla vela.
02-10-24, 07:08 PM
#85
residenza: Taranto
Ok ok grazie Amedeo, probabilmente il tessuto trattato con acqua e vinavil ha reso più facile il lavoro, almeno credo
03-10-24, 01:52 PM
#86
residenza: Bergamo
Veramente un lavoro ottimo Amedeo.
Vedendo la precisione del tuo lavoro, unita a quella di altri amici che sono in lavorazione su manovre e affini mi invoglia a intraprendere la questioneanche sulla Sovrana. Tema sul quale sono quasi completamente "ignorante"
ALex
03-10-24, 02:58 PM
#87
Indubbiamente il foro viene più netto, poiché la stoffa ha una buona dose di colla.
Per farli venire belli circolari e piani, il punteruolo della miretta l'ho usato da entrambe le parti.
Lavorare sempre in modo delicato, mi raccomando!
Originariamente inviata da Tuvok
ALex
Grazie, Alex!
Diciamo che ci provo!
Molte volte non sono soddisfatto del risultato, e rifaccio.
Altre volte sono soddisfatto di primo acchitto, ma poi mi balzano all'occhio i difetti, e allora inizia il brutto... rifare o non rifare?
Rare sono le volte che mi piace tutto al primo colpo e non c'è niente da rifare.
Ad ogni modo, i difetti ci sono, credimi, e non pochi...
03-10-24, 06:26 PM
#88
residenza: Taranto
Originariamente inviata da Killik
Grazie, Alex!
Grazie, seguirò il tuo consiglio
08-10-24, 07:33 PM
#89
Ciao a tutti!
Eccomi qui con qualche aggiornamento...
Sto continuando a lavorare alla vela.
Dopo aver incollato la balumina, ho iniziato con il cucire il gratile agli angoli.
Sono partito dall'angolo di penna, poi quello di mura per poi finire con quello di scotta.
08-10-24, 07:39 PM
#90
Dopodiché ho incollato la restante parte di gratile al bordo della vela.
Franco "Bucaneer" mi ha solleticato l'idea di fare la cucitura, non solo l'incollaggio, ma ahimé non ho un ago così sottile per far passare un filo sottilissimo lungo il gratile...
Dopo che l'incollaggio ha fatto ben presa (l'ho lasciato almeno due giorni), ho iniziato a legare la vela all'antenna.
Prima di tutto l'angolo di mura (prima foto), poi quello di penna (seconda foto), poi la vela stessa con i matafioni (terza foto).
Nella terza foto i primi tre matafioni.
Sono già arrivato a 11 su 17, pian piano termino anche questo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:06 AM.
