13-08-24, 12:56 AM
#61
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da pino65
Amedeo un bel 10 per ingegno, fattura ed entusiasmo nel fare il tutto,
un altra cosa ma il refe è quello del kit?
Buon proseguimento
No, il cordame è mio, commesso con filo Gütermann. Quello della foto è 0,6mm
Ne ho di diverse misure, frutto di prove con Walterone e poi fatti da me sulla base di quello che mi ha insegnato Walterone.
La misura di cui ne ho di più è 0,3mm per finire il Polozk (eh, dovrò finirlo prima poi: il WIP dovrebbe essere ormai a pagina 6 di questo forum...)
13-08-24, 10:26 AM
#62
Registrato dal: Jun 2012
residenza: roma
grazie della risposta Amedeo si vede che non è in classico refe in commercio
15-08-24, 12:41 PM
#63
Registrato dal: Oct 2018
Ehi Amedeo, pensa se costui avesse deciso di farsi da sé tutti i bozzelli... e senza diavolerie elettroniche moderne!.
15-08-24, 04:55 PM
#64
16-08-24, 03:00 PM
#65
Ho terminato di farmi tutti i bozzelli (spero di averli contati giusti, ma male che vada ho ancora le stecchette incollate per farne altri).
Ho iniziato anche a farmi degli anelli.
Fra il serrettame interno e i corsi di fasciame esterni, nei punti in cui andranno inseriti dei golfari, allo scopo di irrigidire la struttura, ho inserito degli imbuoni (sempre fatti componendo vari spessori di stecchette per il caffè, poi portati allo spessore adatto per inserirli con uno sforzo minimo fra le coste.
Nei cerchietti gialli i punti forati con una punta da 0,6mm dove verranno inseriti golfari e gallocce.
16-08-24, 04:55 PM
#66
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Ben fatto
21-08-24, 05:25 PM
#67
Colorazione dell'albero con il mordente e poi con il bianco colorazione del calcese.
21-08-24, 05:31 PM
#68
Ho messo mano all'antenna.
Usando come riferimento il Bellabarba, ho determinato la zona di contatto fra carro e penna, lasciando piana la zona di contatto e arrotondando il resto.
Sono passato quindi all'incollaggio dei due pezzi insieme.
Dopodiché li ho bagnati e messi in forma, per dare una leggera curvatura.
La freccia iniziale è di circa 1cm.
Una volta asciutta (l'ho lasciata in forma per 24 ore), ho rimosso l'antenna dalla dima e l'ho lasciata "rilassarsi": la freccia finale, dopo 48 ore dalla messa in posa, è risultata di 5mm: non troppo, non troppo poco. Mi soddisfa!
21-08-24, 05:33 PM
#69
Ho messo mano anche al timone.
Si compone di 5 pezzi.
Ho deciso di fare le parti alte dello stesso colore dell'albero, della copertura di prua e delle serrette interne, quindi con del mordente.
Il resto verrà poi dipinto di bianco, come lo scafo.
30-08-24, 12:35 PM
#70
Approfittando di un paio d'ore libere dal lavoro, in ufficio, ho iniziato a studiare la vela, perché bisogna anche vedere se ho materiale sufficiente per fare poi le manovre (che non sono tante, ma se mi mancano i cavi non ho molto tempo per farli, e siccome sono già 4 mesi che lavoro ad una barchetta che andrebbe fatta in 4 settimane, vorrei portarla a termine, perché dopo un po' ci si stanca a fare poco niente al giorno e cala l'entusiasmo... Se poi uno lavora 7 giorni alla settimana come me...).
Ho preso l'avvio dal disegno della vela del kit.
Ecco il disegno della vela completa, considerato che il kit prevede l'antenna dritta e invece la mia ha un po' di freccia, quindi la suddivisione in ferzi - voglio provare ad usare la tecnica di incollaggio dei ferzi come fa vedere Aleksey Vikulaev - e il disegno dei rinforzi.
Walterone ha visto questo lavoro, ci siamo confrontati, abbiamo riguardato il Bellabarba (Vele della costa occidentale) e siamo giunti alla conclusione che la balumina dovrà essere dritta e non curva.
Perciò questi disegni andranno rifatti...
30-08-24, 12:37 PM
#71
Intanto nel poco tempo che ho la sera dopo il lavoro (significa generalmente dalle 23:00 a mezzanotte, poi sono troppo stanco...) ho preparato, levigato, messo a mollo e poi in forma i capodibanda...
Quando sarà il momento, prima dell'incollaggio, li tingerò con lo stesso mordente di serrette, dormientini, albero ed antenna.
30-08-24, 12:41 PM
#72
In settimana sono andato a prendermi golfari e ganci per fare dormiente alle manovre.
Ho provato a brunire il metallo (ho iniziato dai golfari, sono in rame), ma come vedete dalle foto con insuccesso...
O sono io che non sono capace, o c'è qualcosa che non va!
Walterone mi ha consigliato di passare i pezzi alla fiamma, prima di sgrassarli, perché potrebbero avere una pellicola di trasparente per non farli ossidare.
Nonostante questo accorgimento, e nonostante abbia provato a sgrassarli sia con acetone che con aceto (mi è stato consigliato da un modellista di automobili in metallo), la brunitura si sfalda come una crosticina...
E allora - scusatemi la pigirizia - invece di brunire colorerò con il mio fidato pennarello indelebile nero!
30-08-24, 12:44 PM
#73
Ultimo aggiornamento di agosto: dopo più di due anni e mezzo di stop da questo tipo di lavoro, sono tornato ad usare il cordame!
Ho iniziato con lo stroppo dei bozzelli delle orze.
La fotografia è inclemente: basta allargare l'immagine per vedere un mucchio di difetti che ad occhio nudo non si vedono.
Ma poiché è la "nuova prima volta" dopo tantissimo tempo, sono abbastanza soddisfatto e così è se vi piace!
Cavo da 0,6 millimetri fasciato, stroppato con filo semplice da cucito marrone scuro Gutermann (lo stesso usato sia per fare il cavo che per la fasciatura)
30-08-24, 07:54 PM
#74
residenza: abruzzo
Aggiornamenti sempre al top!!!!
30-08-24, 08:32 PM
#75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Belli questi stroppi
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:28 PM.
