15-02-13, 12:12 AM
#316
Registrato dal: Jul 2012
Ciao brembo.
Per lo stucco direi che l'utilizzo di colla tipo vinavil rappresenti una buona soluzione in quanto da più elasticità e aumenta la tenuta. Io personalmente non l'ho usato e ora che sto applicando il secondo fasciame me ne sono pentito in quanto in alcune zone tende a staccarsi allo scafo...
15-02-13, 03:21 PM
#317
Registrato dal: Feb 2012
come Giuseppe ha ben detto il vinavil e simili colle sono difficimente carteggiabili proprio per la loro elasticita'
Se non hai dello stucco e se ce' da riparare piccole fessure puoi usare il rimedio di mischiare vianvil (magari un pelo diluito) con talco o segatura.
Il trucco sta nel ottenere una miscela molto densa con tanto riempitivo e pocca colla.
Il talco puoi usare quello cosmetoco (tipo borotalco) opure in colorifici trovi del talco industriale a bassisimo prezzo. Il talco e buon riempitivo anche per altre colle.
La segatura andrebbe meglio, solo che dovresti far atenzione che non ci siano scheggie e pezzetini piu' grossi, meglio setacciarla.
Occhio ai granelli della carta vetrata, si trovano spesso nella segatura e se finiscono nello stuco ti rovinano il lavoro.
15-02-13, 10:47 PM
#318
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Sovico MB
ciao leo ...le mie richieste erano solo informazioni su quale stucco era meglio usare.
Devi sapere che ho fatto il prototipista x 40 anni, pero il materiale usato era quasi sempre plastico il legno ben poco, e ho sempre usato stucco metallico tipo carozziere anche su legno.
15-02-13, 10:51 PM
#319
 alora non ce bisogno che ti nomino proprio il stuco per carozieri Impa, lo uso su modelli in plastica, resina ed e ottimo a basso costo, si trova anche dalle mie parti.
16-02-13, 01:24 PM
#320
Registrato dal: Jan 2012
io personalmente mi sento di consigliarti... lo stucco metallico.
io, mi c sn trovato benissimo e penso di aver fatto un buon lavoro.
dai un'occhiata ai vecchi post.
buon lavoro!
17-02-13, 09:15 AM
#321
residenza: siracusa
Scusate, ma avrei una curiosità da porre a tutti i costruttori del Riva: invece del mogano per finire lo scafo si potrebbero usare i listelli di ciliegio???
Credo che come tonalità ne acquisterebbe...
Il modellismo = antistress rilassante!!!
17-02-13, 10:11 AM
#322
residenza: Grosseto
ciao bigmario, riva a sempre costruito le sue barche in mogano. ora è vero che il ciliegio come tonalità gli si avvicina di più ma è anche vero che le venature sono diverse. i veri aquarama hanno un colore più ambrato, da più sul rosso, comunque per renderlo più simile alla realtà io come ero solito fare sulle barche da diporto l'ho lavato con un acido citrico ( julien ) adatto a ridare tonalità al tek che diventa bianco a causa del sole e dell'acqua salata. la stessa cosa succede con il mogano che scurisce molto a causa dell'acqua salata e diventa bruttissimo se l'acqua penetra addirittura sotto la vernice.comunque anche il tipo di vernice contribuisce alla tonalità del colore e se arrivi alle fatidiche sette o otto mani vedrai che cambia molto rispetto ad un a o due mani. io ho usato una vernice belga (epifane) che ha un colore molto ambrato. unico difetto costa un botto.
saluti kair.
comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile ed all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
18-02-13, 02:41 PM
#323
Registrato dal: Nov 2012
residenza: BRENO (BS)
Consigli
Buon giorno a tutti
dopo un po' di tempo e tanto stucco con carta vetrata ecco il risultato.
Ho inserito un foto della vecchia situazione e alcune recenti.
Mii rimane un dubbio per come è finita la prua.
La parte tra la tolda e le fiancate di prua deve essere a punta con la parte di prua a scendere, perchè a me resta una parta quasi piana di circa 1 cm come evidenziato in una foto.
Vi ringrazio per i vs. suggerimenti.
Il Riva che sto costruendo è la versione 2012.
Leggo attentamente il forum mentre avanzo con il lavoro per evitare gli errori che ho fatto in partenza, ecco perchè ho terminato solo ora il primo rivestimento
Ciao e grazie
18-02-13, 05:06 PM
#324
Registrato dal: Feb 2013
residenza: BRESCIA
Al nonno
La parte alta della prua deve finire a punta.non so come hai fatto a finire cosi.per il resto un buon lavoro.ciaoo. (SE VAI ALLA PAGINA PRECEDENTE VEDI FOTO DEL MIO SCAFO)
18-02-13, 05:57 PM
#325
Registrato dal: Aug 2012
residenza: ROMA
R: Riva Aquarama (Hachette 2012)
NonnoMario vedo con piacere che hai sistemato molto il tuo scafo.
Nella prua dovresti mettere dello stucco per renderla il più a puntata possibile. Altrimenti col secondo fasciame non riuscirai a seguire esattamente la sagoma.
La prua è tostissima per quanto mi riguarda. E questa cosa non è per niente sottolineata nei fascicoli.
Inviato da MarsCuriosity
18-02-13, 06:14 PM
#326
Forma prua
@nonnomario
Confermo ciò che ti hanno detto gli altri. La parte superiore delle murate deve finire a punta. Non so come hai fatto a farla terminare così.
Rimedi possibili ( secondo me):
- limare per quanto possibile le murate e il ponte di prua, in modo da assottigliare un po' lo scalino. Aggiungere un po' di stucco (veramente poco, Max 0,5 mm) per assottigliare ancora di più;
- rimuovere i listelli delle murate ( solo a prua), levigare le ordinate e i sostegni che sorreggono il ponte. Riposizionare correttamente i listelli.
Credo che quest'ultima sia la soluzione migliore, anche se la più "dolorosa". In ogni caso rimediati in qualche modo, altrimenti il secondo fasciame ti creerà non pochi problemi.
A parte questo credo tu abbia eseguito un buon lavoro!
18-02-13, 08:52 PM
#327
residenza: Grosseto
ciao nonnomario, ma i rinforzi che hai messo sulla prua estrema tu li hai brasivati? li cisono due rinforzi in compensato di betulla da 0,5 cm che moltiplicati per due fanno un centimetro. se puoi postare una foto presa dritto di prua ed una presa di fianco, sinistro o dritto non ha importanza, purchè si veda tutta la barca, potremmo essere un po' più illuminati e darti qualche consiglio più mirato.
saluti kair.
19-02-13, 03:43 PM
#328
residenza: Grosseto
dopo aver ricevuto gli ultimi fascicoli ed aver messo in opera il materiale ricevuto mi sono fermato perchè non conosco le dimenzioni dei listelli del copertino di poppa e di prora.
saluto tutti Kair.
19-02-13, 05:13 PM
#329
residenza: siracusa
Originariamente inviata da kair
saluto tutti Kair.
 Complimenti Kair, è davvero molto bello!!!
Per al tua curiosità: listelli in tiglio 1 x 1 e listelli in mogano 1 x 3; da applicare sfalsati.
19-02-13, 05:58 PM
#330
residenza: Grosseto
ciao Bigmario ti ringrazio infinitamente e riprendo i lavori kair
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:42 PM.
