Vecchio 20-01-13, 02:31 PM   #241
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Grosseto
kair è un newbie...
ciao Max, a suo tempo anch'io avevo comprato il primo fascicolo della doria ma poi ho lasciato caderel'idea perchè già stavo costruendo il riva aquarama e la soleil royal (terminata). mi puoi dire se il materiale che hai trovato è di qualità e se ne vale la pena farci un pensierino. ciao , kair.
comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile ed all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
kair non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-13, 01:54 PM   #242
L'avatar di listaraf
residenza: Napoli
listaraf è un newbie...
Originariamente inviata da Aquarama2012 Visualizza il messaggio
Ragazzi io sto procedendo con il secondo fasciame ma non sono soddisfatto della colla che sto usando e cioè pattex millechiodi presa rapida water resistent in quanto è troppo grassa ed è bianca e quindi lascia il segno tra un listello e l'altro.
Ora, considerato che il mio modello Andrà in acqua vi chiedo di indicarmi quale colla usereste voi, tenuto conto che:
- serve un prodotto compatibile per legno
- resistente all'acqua
- presa rapida (altrimenti con la prua è un casino)
- incolore
- e soprattutto molto resistente.
Nonostante il tuo post ho acquistato la millechiodi pattex (quella che secca in 10 secondi).
Ho fatto una grossa caxxata. Ma non perchè è grassa, bianca ecc. ecc.
Il problema fondamentale è che non ATTACCA!!!!
Sono stato 10 min con il listello da incollare.
L'ho tenuto premuto con le dita.
Sembravo un cogl.....
Tolgo il dito e.... si stacca il listello
P.S. Kair e scout, complimenti per il lavoro che state portando avanti.
Ottimo lavoro.
Bravi
Ultima modifica di listaraf; 21-01-13 a 02:03 PM
listaraf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-13, 02:24 PM   #243
Registrato dal: Jul 2012
Aquarama2012 è un newbie...
Listaraf non ti preoccupare che anche io ne ho buttato ore e ore con le dita della mano impegnate a tenere fermi listelli.
Ora sto usando una colla saratoga. Si chiama colla americana e ha una presa davvero rapida (non come millechiodi che, tutto è tranne che una colla a presa rapida) ma nonostante ciò nella prua del modello devo aiutarmi con spilli e chiodi da modellismo per fare incollare i listelli.
Ragazzi voi altri che colla usate per il secondo fasciame? Come tenete fermi i listelli nelle zone di prua?
Aquarama2012 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-13, 02:50 PM   #244
L'avatar di Amstaff
Registrato dal: Oct 2012
ciao, io per i fasciami sono sempre propenso per colle viniliche, uso la classica vinavil... o se ci sono incollaggi che abbisognano di presa rapida la vinilica pattex quella a presa in 4 minuti.
Per inchiodare io utilizzo sempre e solo spilli, con i riempimenti di prua e poppa non ho mai avuto grossi problemi, inserisco anche di traverso o in zone con primo fasciame e poi tengo il listello piegando lo spillo e pigiando con la capocchia..
Vecchio 21-01-13, 04:01 PM   #245
L'avatar di senso42
Registrato dal: Aug 2012
residenza: ROMA
senso42 è un newbie...
predefinito R: Riva Aquarama (Hachette 2012)
Io con la millechiodi non mi trovo male invece.
Se la superficie è polverosa non attacca nemmeno a starci mezza giornata. Quindi se la superficie è priva di polveri funziona invece bene. Anche la quantità conta, deve essere uno strato abbastanza consistente, perché aderisce all'inizio essenzialmente per attrito tra particelle. Se si liscia troppo non ne rimane niente e non attacca. Nella prua con i listelli secondo me è inevitabile usare nastro adesivo prima che si asciughi la colla. E secondo me con qualsiasi colla.
Inviato da Marte con Curiosity
senso42 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-13, 04:03 PM   #246
L'avatar di trinchetto
Nei limiti del possibile, aiuta molto dare una leggera "sovrapiegatura" ai listelli: il leggero eccesso di piega fà si che questi stiano a posto quasi da soli in posizione e già dopo pochi secondi le dita possono essere utilizzate per lavorare sul listello successivo Al più, occorre uno spillo per garantire il corretto contatto longiutudinale
Vecchio 21-01-13, 04:35 PM   #247
residenza: Grosseto
kair è un newbie...
ciao a tutti, una volta stuccato e brasivato il primo fasciame quasi tutte le colle stentano a tenere, specialmente se si è usata una carta a grana fine, perciò la cosa migliore è dargli una rigatina con carta abrasiva di grana 80. io personalmente uso colla vinavil resistente all'acqua e quando a volte opto per due fasciami, tra il primo ed il secondo, non do mai nulla ma incollo direttamente legno su legno. ma attenzione ad usare vinavil comune se si ha intenzione di rendere il modello dinamico, perchè il secondo fasciame in acqua creerà sicuramente problemi, è per questo che io ho optato per un solo fasciame in mogano. certo è che per tenere i listelli in posizione ho dovuto usare i chiodini che in un secondo momento ho tolto ed ho tappato i forellini con dei piccoli cavicchi creati con dei listellini di mogano di 2x2mm affinati e stondati portandoli alla misura di circa 0,5 mm.
saluto tutti kair.
Vecchio 21-01-13, 11:38 PM   #248
L'avatar di scout85
Registrato dal: Jan 2012
scout85 è un newbie...
predefinito II fasciame
X il sec fasciame... Affidatevi alla bostik.
Nn c'è niente di meglio.
Applicatela sia ai listelli che allo scafo...
Buon lavoro
scout85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-13, 12:53 AM   #249
In effetti la bostik è l'unica che manca alla mia collezione di colle.......compriamola! sai dirmi il modello?
per la cronaca Questo modello mi sta costando circa 2000 euri tra colle viti chiodi dremel e c..zi vari.... speriamo almeno non affondi il primo giorno.
Vecchio 22-01-13, 07:27 AM   #250
residenza: Grosseto
kair è un newbie...
ciao aquarama, la colla bostik è una colla a contatto per cui va data su entrambe le superfici da incollare per cui hai bisogno di un piano adatto. va spalmata con uno spatolino ed attendere che questa asciugi bene prima di incollare i due pezzi. una raccomandazione i pezzi si possono attaccare una sola volta perchè una volta uniti non c'è possibilità di staccarli e per cui di correggere eventuali errori. ciao kair.
Vecchio 22-01-13, 08:40 AM   #251
L'avatar di senso42
residenza: ROMA
Ahaha... L'inaugurazione del Titanic.
Comunque è vero, di prodotti costa un boato alla fine: colle varie, vernice, flatting, attrezzi .... Ma ormai siamo in ballo.
Il bostik se incolli male non ti dà possibilità di muovere più il pezzo. Non mi convince questo fatto.
Il mio problema a prua è che i listelli devono torcersi un po' perché sto evitando di lasciare spazi vuoti. Ma curvarli e allo stesso tempo torcerli è come dover fare un doppio salto mortale...una fatica immane nelle ultime tre o quattro file.
Ultima modifica di senso42; 22-01-13 a 08:42 AM
Vecchio 22-01-13, 01:50 PM   #252
residenza: Napoli
Io sentivo parlare di colle rapide e alla fine ho optato per la famosa millechiodi.
Per me, bocciata ampliamente.
Sono ritornato alla mia vinilica pattex (quella classica)
Faccio di mia abitudine, come ha citato anche TRINCHETTO, la piega minima al listello lato prua e incollo.
A volte aiuto con un chiodino, altre con scotch carta....
Meglio non cambiare le vecchie abitudini
Vecchio 22-01-13, 01:53 PM   #253
Scusate ma io preferirei una colla inamovibile anche a costo di lasciare imperfezioni piuttosto che una barca che appena va in acqua si smonta...
VI PREGO DATEMI IL MODELLO DI QUESTA BOSTIK. HO BISOGNO DI SPENDERE ANCORA
Vecchio 22-01-13, 02:39 PM   #254
L'avatar di barbanane
Registrato dal: Jun 2010
barbanane è un newbie...
Originariamente inviata da kair Visualizza il messaggio
posso dire che fino ad ora il legno è buono gli incastri sono precisi e su un pezzo quello che a me sembrava un difetto rea semplicemente uno sbaglio da parte mia.
se avrai la pazienza di seguire il mio WIP PAZZIA E ANDREA DORIA saprai sempre se la qualità dei materiali sarà sempre valida.
per quanto riguarda il "pensierino",beh direi di si
ciao max
Miniature di Beldegg
barbanane non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-13, 06:17 PM   #255
residenza: Grosseto
kair è un newbie...
ciao max, penso proprio che mi lascerò sedurre. kair.
RIVA AQUARAMA 1/10 ( Hachette-Amati) pillos Kit commerciali e piani costruttivi 32 12-06-13 12:01 AM
Costruzione Riva hachette 2012 Aquarama2012 Kit commerciali e piani costruttivi 31 02-10-12 10:35 PM
Fascicolo n. 52 riva aquarama (Hachette) salpai Kit commerciali e piani costruttivi 7 13-01-12 01:50 PM
Riva aquarama gt40 Kit commerciali e piani costruttivi 1 08-01-12 09:48 PM
Riva aquarama nelau Barche radiocomandate 0 03-10-06 10:00 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:55 AM.
