23-01-18, 05:15 PM
#6856
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da dinopoli
Speedy, é semplice... per chi ha fatto elettronica...
posso provare a capire lo schema elettrico, ma la vedo tosta... sostanzialmente
dalla scheda di controllo escono 4 fili per i led (un connettore per ogni "gamba"), due dovrebbero portare tensione e gli altri due...... bòh...
Credo devi fare un piccolo circuito stampato, se leggi sotto ci sono i componenti:
N.3 resistenze di valore diverso
N.2 Diodi
N.1 Transistor
N.1 Relè
23-01-18, 06:03 PM
#6857
Registrato dal: Jan 2018
residenza: Verona
Originariamente inviata da Drone
N.2 Diodi
N.1 Transistor
N.1 Relè
Se i led sono 3 (uno verde, uno rosso e uno blu) i fili sono per forza 4: un filo è la massa, gli altri tre alimentano i rispettivi 3. ATTENZIONE: lo suppongo, non l'ho verificato. Adesso smonto un piedino e vi aggiorno.
Non mi interessa perché una cosa è stata fatta. Mi interessa cosa può fare!
23-01-18, 06:14 PM
#6858
residenza: Verona
Originariamente inviata da L@zarus
Ok, verificato: filo rosso=massa, filo bianco=led rosso, filo blu=led verde, filo nero= led blu.
23-01-18, 06:18 PM
#6859
residenza: Verona
Traduzione del manuale in italiano.
La traduzione sta procedendo. Intanto vi invio la copertina....
23-01-18, 06:45 PM
#6860
in parallelo ad uno solo dei led il transistor fa da interruttore facendo scattare il relè ' quando c'e' tensione sul led e sul contatto del relè chiude l'alimentazione del server da cui hai eliminato il finecorsa che con astina collegata si comporta come il moto di un vecchio treno a vapore cioè da movimento rotatorio a movimento lineare dove e' collegata la camera guarda che e' piu' facile a fare che a spiegare (che se gira lentamente riesci pure a posizionare la camera a meta' corsa tutto in una quindicina di grammi
23-01-18, 06:59 PM
#6861
Registrato dal: Dec 2017
Originariamente inviata da Eatdroid
Non aver paura, ricorda solo che quando sei in manuale lo stick del "gas"
Che normalmente è in centro deve stare giù. Al limite se vedi che una volta in aria non ti senti a tuo agio, tiri su la levetta del GPS e lo porti a casa con GPS mode.
"La gentilezza genera gentilezza"
anonimo
Domani sostituisco la piccola scheda della bussola poi lo provo, comunque in manuale non l'ho provato ma in altitude mode posso dire che il problema persiste.
23-01-18, 07:29 PM
#6862
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Gaeta-Formia
Intanto una cosa è fatta!
Grazie e buon lavoro
Rocco
Model No H501SS-A
H906A Tx Pro V1.1.16
501SS Rx V2.1.29 Fc V1.1.41
23-01-18, 07:38 PM
#6863
Originariamente inviata da speedypizza
a quale dei tre fili del led? presumo quello che si accende in volo?
mi sembra di capire che finché c'è tensione la telecamera continua a fare su e giù fino a quando spengo i led e quindi si ferma...?
e utilizzando invece il tasto per le foto?
Ultima modifica di dinopoli; 23-01-18 a 07:41 PM
23-01-18, 09:07 PM
#6864
residenza: Verona
Quoto in pieno. Ti consiglio di collegare il transistor al led ROSSO dei led anteriori CHE E' SEMPRE ACCESO. Così lo puoi pilotare con il trim del gas. (sempre on, lampeggiante (non servirà), sempre off). I leds posteriori mostrano lo status del modello....
23-01-18, 09:49 PM
#6865
Registrato dal: Jun 2017
Raga una domanda ma l'hubsan 501 ha l'allarme per la batteria? Tipo se la batteria è quasi scarica torna indietro??
Inviato con il mio SM-N7505 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
23-01-18, 10:16 PM
#6866
residenza: Milano
Buona segnalazione. Sono solo delle 10C ma in caso di emergenza...
23-01-18, 10:23 PM
#6867
Originariamente inviata da federico00
No, una volta a me è piombato giù.
Ultima modifica di WRC66; 23-01-18 a 10:26 PM
23-01-18, 10:24 PM
#6868
Non è molto comodo così 😥
23-01-18, 10:26 PM
#6869
Bisogna tenere sotto controllo il voltaggio..
23-01-18, 10:27 PM
#6870
Si infatti, ci sono Droni che costano la metà ed hanno l'RTH in caso di batteria scarica, vedi il JJRC JJPRO X3, comunque non fidarti mai a far scendere la batteria sotto i 7V.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:24 AM.
