17-01-18, 06:53 PM
#6706
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Drone
Forse ne avete già discusso ma non trovando info ti chiedo in sostanza quale sia la differenza tra il 501S ed il 501SS ?
Grazie.
Aggiungo, a quanto già detto, che anche il guscio è più largo nella parte posteriore e lo si nota meglio capovolgendolo (per gli amanti del "lato B") il che torna utile saperlo in caso di sostituzione del guscio. La doppia "S" la si legge sull'etichetta del qrcode.
17-01-18, 09:07 PM
#6707
Originariamente inviata da Ulixses
E' proprio per quello che vi chiedevo maggiori info.. Nell'etichetta ho riportato una sola S mentre da info su radiocomando è segnalato con 2 SS..
A me sostanzialmente non cambia nulla, era solo per capire quali differenze ci siano.
Per quanto riguarda il firmware e le calibrazioni trovo ancora difficoltà, forse è un mio limite ho bisogno di reperire più info in merito. Avevo letto da qualche parte (purtroppo non ricordo dove) che per effettuare un giusto aggiornamento sarebbe opportuno portare il firmware alla prima uscita dopodichè aggiornarlo. Dal momento che non vorrei danneggiare il Drone sto leggendo il 3D e stilare una lista tra firmware e calibrazioni corrette.
17-01-18, 09:16 PM
#6708
Originariamente inviata da dinopoli
Bel lavoro
Hai portato delle migliorie con questa modifica ?
17-01-18, 10:26 PM
#6709
Registrato dal: Aug 2017
@ fantasio farò un debug del exe.
"La gentilezza genera gentilezza"
anonimo
17-01-18, 10:27 PM
#6710
Originariamente inviata da barrosu
Salve a tutti sapete dirmi se è possibile visualizzare e scaricare i video e le foto direttamente collegando col cavo USB il drone con il pc e senza disinserire la microsd? Ho installato i driver (almeno spero siano quelli giusti per h501ss)ma win 7 non vede il modulo sd...
La porta USB del drone è esclusivamente per aggiornamento del firmware.
anonimo
17-01-18, 11:24 PM
#6711
Registrato dal: Jan 2018
residenza: Verona
Potenza tramisttente.
Ciao Ragazzi, messaggio rivolto soprattutto agli elettronici del forum.
Allora, 'rumando' (in veronese) nel WWW ho scoperto che il chip TX del 501 è un AMIC A7105, ASIC molto diffuso nel modellismo dinamico. I valori di targa gli danno un rate di max 25 mW in RF. Purtroppo non disponendo dell'attrezzatura adatta non posso verificare se questa è la potenza reale irradiata dall'ASIC in questione. Dai datasheet risulta infatti la possibilità di programmare una potenza diversa, inferiore appunto. La cosa, se qualcuno la può verificare strumentalmente, darebbe una risposta alle innumerevoli domande sull'aumento di potenza in trasmissione richiesta da molti utenti. Al di là delle distanze (non scontriamoci con le norme ENAC), la maggior emissione darebbe una migliore stabilità al segnale. Ho letto che altri hanno moddato l'emissione della TX. E' stata verificato il reale aumento di potenza? Quali parametri sono stati modificati e, importante, si sono visti benefici? Inoltre, questi valori sono modificabili anche sugli ultimi aggiornamenti TX/RX? Scusate la mitragliata di domande ma la curiosità è un mio difetto. Grandi ali a tutti (maledetto vento).
Non mi interessa perché una cosa è stata fatta. Mi interessa cosa può fare!
17-01-18, 11:39 PM
#6712
Bel lavoro
in teoria e da quanto ho letto in giro, si. ma in realtà non ho termine di paragone, in quanto il drone l'ho preso che non andava e nel rimontarlo, visto che c'ero... e soprattutto leggendo sui vari forum e guardando sul tubo.... le ho fatte.... non ho ancora neanche il modulo FVP... quiqndi ti posso dire che il drone l'ho fatto volare ad andar lontano sin quando non l'ho più visto (circa 200/250 metri a circa 50 mt di altezza non ho letto la distanza gps....) il segnale RSSI della 2.4 era 100/100, mentre quello della 5.8 oscillava tra 65/70....
18-01-18, 02:16 AM
#6713
residenza: Verona
Scusa Ulixes, vuoi dire che fra i frame del S e del S-S c'è differenza?
18-01-18, 02:19 AM
#6714
residenza: Verona
Originariamente inviata da L@zarus
Pensavo fosse solo una questione HW / FW.
18-01-18, 04:17 AM
#6715
residenza: Verona
Ciao Dino, scrivendo il post mi sono riletto il tuo. Ho visto la mod sulla TX. Domanda: l'antenna che hai usato è la stock della foto? Ho sostituito di pacca l'antenna originale appena arrivato il passero con una di un vecchio wireless repeater che avevo in casa. Non supero i 96DBi ma mi rimangono costanti dopo aver attraversato un muro da 60cm. Cmq non ho mandato il passerotto lontano. Appena arriveranno le cells farò un salto in collina in campo aperto anche se a me 200 mt bastano ed avanzano. Certo si vedrà l'attenuazione del segnale. A proposito: io ho la TX advanced. Questo confronto potrebbe far capire se mamma Hubsan programma le TX in maniera diversa, a prescindere dal fatto che gli ASIC trasmittenti sono identici. Tienimi al corrente dei progressi. Grazie.
18-01-18, 04:24 AM
#6716
residenza: Verona
In realtà sembra, da quanto affermato da Lukappaseidue, che portar fuori le antenne dal passerotto non serva. Ma nel tuo caso la differenza c'è. Rimango dell'idea di qualche modifica HW/FW/SW al ribasso da parte di mamma Husban. Grandi ali a tutti.
18-01-18, 04:35 AM
#6717
Signori.. È così semplice cambiare il modulo tx sul drone mettendo altro... tipo questo..
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B075MC...WOBFHNS9&psc=1
Son 4 fili da saldare, e la antenna originale da togliere.. Fine problema. ( con tutta quella potenza vai sulla luna)
anonimo
18-01-18, 08:37 AM
#6718
Registrato dal: Dec 2017
Originariamente inviata da Eatdroid
anonimo
Secondo te questa modifica è alla portata di tutti? E soprattutto vale davvero la pena?
18-01-18, 11:29 AM
#6719
Ciao a tutti, sono nuovo, piacere Marco,!!!
scusate, sono giorni che cerco in rete il manuale in italiano del telecomando advanced, mentre trovo solo le istruzione per il telecomando semplice. Ho trovato un link di qualcuno qua sul forum ma purtroppo era in inglese. Qualcuno di voi ce l ha in italiano?
18-01-18, 12:22 PM
#6720
set reverse
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, mi chiamo Bruno.
Ho acquistato il 501 s con radiocomando standard, ho due problemi e non riesco a capire se è il radiocomando che non funziona o io che mi sono perso qualche pezzo :
nel menu del radiocomando non compare la voce set reverse (per mia comodità volevo invertire il canale di "coda") è normale che non ci sia più questa voce di menù? posso fare in qualche altro modo?
Schiacciando lo stick di Sinistra dovrei riuscire a mettere e togliere la modalità headless invece rimane sempre inserita.
Qualcuno mi può aiutare?
Bruno
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:28 PM.
