23-01-18, 12:10 AM
#6841
Registrato dal: Jun 2017
Ok ok.. Il voltaggio non deve scendere sotto il 7 volt.?
Inviato con il mio SM-N7505 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
23-01-18, 12:13 AM
#6842
Registrato dal: Sep 2017
Originariamente inviata da federico00
Meglio non scendere sotto i 7V, soprattutto con le batterie originali.
23-01-18, 12:13 AM
#6843
Va bene grazie
23-01-18, 12:25 AM
#6844
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Pilotino
Ho sostituito un motore, e l'esc non credo visto che in posizione con il gps è molto fermo, poi quando metto il follow me o il rth il drone non si allinea con il tx ma assume un angolo di circa 15 gradi a sx, sembra proprio che la bussola non lo faccia orientare bene, dovrebbe essere la schedina vicino il gps sulla parte alta del drone.
E' solo un tentativo..
Provare ad invertire i motori attuali ?
Ovviamente rispettando A - B
http://www.b2bonline.it/it/hubsan-x4...572403765.html
Ultima modifica di Drone; 23-01-18 a 12:32 AM
23-01-18, 01:54 AM
#6845
Registrato dal: Aug 2017
Originariamente inviata da Drone
Magari lo avrai già controllato.. I connettori in che stato sono? E altro se provi a mettere in modalità manuale (occhio) ti fa ancora lo scherzetto? Almeno escludi alcuni componenti dalla lista dei possibili sospetti.
"La gentilezza genera gentilezza"
anonimo
23-01-18, 09:08 AM
#6846
Registrato dal: Dec 2017
Buongiorno ragazzi!
Sapete consigliarmi un buon caricatore multiplo così da poter caricare almeno 2 LiPo per volta?
23-01-18, 12:35 PM
#6847
Originariamente inviata da Eatdroid
anonimo
La cosa strana è che il punto fermo lo tiene perfetto, ma svirgola a sx in linea dritta e il problema lo fa anche in altitude mode, quando vado a dx il drone risulta poco reattivo, oggi o domani cambio la bussola, in manuale non mi sento molto sicuro ho paura di far danni maggiori, ma questa cosa ora che ci penso me l'ha fatta dall'ultima volta che l'ho aperto, ci sta che il connettore della bussola non sia ben inserto...mah!
23-01-18, 12:42 PM
#6848
Non aver paura, ricorda solo che quando sei in manuale lo stick del "gas"
Che normalmente è in centro deve stare giù. Al limite se vedi che una volta in aria non ti senti a tuo agio, tiri su la levetta del GPS e lo porti a casa con GPS mode.
anonimo
23-01-18, 03:39 PM
#6849
Registrato dal: Jan 2018
ragazzi cosa ne pensate di questa batteria?
4000 mAh 50C 7.4 volt !!!
pesa 175grammi contro i 115grammi dell'originale hubsan
e come dimensioni ci siamo ...se non fosse per la larghezza... (Pensavo ad altra posizione...).
https://www.ebay.it/itm/Batteria-LiP...53.m1438.l2649
23-01-18, 03:56 PM
#6850
Originariamente inviata da dinopoli
Mi stava venendo una mezza idea che, appena mi arriva la scheda di acquisizione video di ricambio proverò....
In pratica visti i gimbal casini per eventuale peso e visto che comunque la camera attuale stabilità a parte male non é... pensavo (sempre grazie alla stampa 3D) di creare un micro gimbal a 1 solo asse utilizzando la camera originale.
Sostanzialmente il flat della camera é abbastanza lungo per posizionare la stessa sotto la pancia tramite una fessura larga quanto lo spessore di una moneta (larga circa 1,5 cm) quindi sarebbe solo da cotruir... hem stampare un guscio per la camera e un supporto da avvitare sotto.....
In tal modo quanto meno non si ha piu effetto "gelatina" ed inoltre si può regolare l'inclinazione della camera... sarebbe ottimo riuscire tramite un microserver riuscire anche ad inclinarla in remoto.... ma devo capire se il radiocomando lo permette ed eventualmente capire se esiste un modo alternativo per farlo....
Forse non ci sara neanche bisogno di piedi aggiuntivi.... comunque appena mi arriva il filo nero provo...
si puo0 gestire utilizzando la tensione che si attiva cambiando di stato le luci.
23-01-18, 04:50 PM
#6852
Registrato dal: Jan 2017
la sto utilizzando io da tempo l'ho posizionata sotto il drone ovviamente dopo avere cambiato la presa di alimentazione
il drone non mi sembra in difficolta nel volo solo un attimo nel decollo lo vedo piu affaticato
oro devo provare una hrb da 5000 appena trovo tempo
volo 25 minuti senza problemi
Ultima modifica di ceccorudy; 23-01-18 a 04:53 PM
23-01-18, 05:01 PM
#6853
Speedy, é semplice... per chi ha fatto elettronica...
posso provare a capire lo schema elettrico, ma la vedo tosta... sostanzialmente
dalla scheda di controllo escono 4 fili per i led (un connettore per ogni "gamba"), due dovrebbero portare tensione e gli altri due...... bòh...
23-01-18, 05:02 PM
#6854
Originariamente inviata da ceccorudy
Come la fermi sotto il Drone, cosa utilizzi ?
23-01-18, 05:10 PM
#6855
Valuta anche queste:
https://www.amazon.it/Batteria-Keens...JNPA2RYAM8ZWK9
costano meno, te ne arrivano 2 e non devi fare nessuna modifica allo spinotto.
In più hai spedizione tracciata e garanzia Amazon che secondo me è il max.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:34 PM.
