31-08-17, 02:33 AM
#4831
Registrato dal: Jul 2017
Originariamente inviata da serparo
Come vanno letti i valori RSSI?
Quello viola è del 5.8, mentre il verde ricevente e trasmittente 2.4
Ovviamente piu sono prossimi al 100 e meglio è!
31-08-17, 02:42 AM
#4832
Dunque, tanto per cambiare una cosa piuttosto strana, già notata tempo fa e scambiata per un leggero Left Yaw...
Ho verificato meglio il problema in posti diversi, e accade ciò:
Quando vado avanti con il drone soprattutto un po spedito (per quanto possa essere spedito in GPS mode), dopo qualche metro inizia a "tirare" verso sinistra, non ruotando, ma driftando... il muso quindi rimane puntato sempre dritto.
Al chè, ho pensato un problema di calibrazione nonostante avessi sempre fatto le calibrazioni ad hoc, oppure al motore sinistro avanti che si è sempre fermato qualche istante prima rispetto agli altri, da quando ho preso il drone.
Invece... mi viene in mente di fare una prova.
porto avanti a me il drone per dieci metri e conseguente drift verso sinistra... lo raggiungo... lo faccio ruotare in senso opposto... spingo avanti e... fa la stessa cosa, ma tirando a destra  ..?
Quindi non può centrare nulla ne il motore ne le calibrazioni... l'unica cosa che mi viene in mente può essere qualcosa inerente alla bussola, visto che il drone tende sempre a tirare" verso la stessa parte, in qualsiasi posizione lo ruoto..! Come se pensasse che il nord sia altrove o qualcosa di simile..!
All'inizio pensavo la calibrazione della bussola potesse essere influenzata dai garage che avevo intorno dietro casa, ma poi l'ho fatta in campo completamento aperto e fa esattamente la stessa...
da quando accendo i motori e lo sollevo, qualsiasi posizione in cui lo ruoto, se do avanti per qualche metro, tira verso la stessa direzione, ovvero alla sua sinistra rispetto a dov'era girato il suo muso alla partenza...
Che cosa cavolo può essere..?
31-08-17, 09:43 AM
#4833
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da Domnot2
Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa in merito al cavetto 2.4ghz interrotto del radiocomando advanced del H501ss io ho individuato dove era dissaldato e ho provveduto a saldarlo ed adesso funziona tutto alla perfezione sono arrivato tranquillamente a 400 metri di distanza senza alcun problema e potevo anche andare oltre la mia domanda è avendo comunque ordinato il kit di antenna che ho visto qui sul forum appena mi arriveranno varrà sempre la pena montarle in quanto incrementano ancora di più il range d'azione o no. Grazie in anticipo.
Inviato con il mio LG-D802 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Sul punto ti ha già risposto Red e condivido la sua risposta.
Diciamo che con il radiocomando Advanced non c'è molta convenienza a sostituire le antenne, perchè spesso si hanno peggioramenti, piuttosto che miglioramenti: la verità è che le antenne della trasmittente e ricevente devono essere ben accoppiate, come spesso sono quelle originali.
Ormai che le hai ordinate, non ti resta che provarle, e magari postare i tuoi risultati.
Al di la della normativa vigente (da rispettare) diciamo che la distanza di 400 metri non è elevata, nel senso che il drone può (potrebbe) fare di più (molto) di più: ma dipende anche da quanto c'è l'hai. Con gli ultimi si è notato una certa riduzione delle distanze
Se vai sul mio canale youtube trovi un tutorial
Solitamente i valori che ti interessano si trovano (a seconda del tuo radiocomando) o sotto o a fianco del segnale (2.4ghz o 5.8ghz) più elevato è il valore letto, migliore è la qualità e potenza del segnale trasmesso.
Originariamente inviata da DjRjMitsu
Hai per caso schermato i moduli GPS e compass del drone?
Prova, inoltre, a rifare con estrema lentezza TUTTE le calibrazioni, pure quella del giroscopio (levetta SX a DX e levetta di DX a sx e DX ripetutamente)
Fammi sapere
Quali firmware monti?
31-08-17, 10:45 AM
#4834
Registrato dal: Aug 2017
Mi sono fermato io a 400 metri potevo tranquillamente continuare volevo solo delle delucidazioni in merito a queste antenne anzi me le hanno appena consegnate
31-08-17, 11:40 AM
#4835
Grazie luca
31-08-17, 01:38 PM
#4836
Ciao mi è arrivato oggi i buzzer indicato nel primo post di luka da inserire sul quadricottero per segnalare l'eventuale posizione in caso di perdita, ma quando lo collego alla batteria suona continuamente anche se la batteria è carica, probabilmente è difettoso ?
31-08-17, 01:45 PM
#4837
residenza: Catania
Originariamente inviata da steca
Quando lo colleghi, (se collegato correttamente), emette un solo suono prolungato per avvisarti che riceve l'alimentazione e funziona e quindi si accendono i leds.
se hai preso uno di quelli programmabili, con l'interruttorino, devi impostare la tensione minima per attivare l'allarme: se invece hai preso quello fisso, senza alcuna impostazione, è probabile che sia danneggiato: magari, per scrupolo prova un'altra lipo
Ultima modifica di lukappaseidue; 31-08-17 a 02:12 PM
31-08-17, 01:48 PM
#4838
Originariamente inviata da lukappaseidue
Quando lo colleghi, (se collegato correttamente), emette un solo sono prolungato per avvisarti che riceve l'alimentazione e funziona e quindi si accendono i leds.
ho preso quello linkato nel tuo post....
Ma Funziona appena sentivo il suono lo staccavo perchè credevo guasto, dato che nel video non suona, invece dopo qualche secondo, come hai scritto ti, il suono si ferma
31-08-17, 02:51 PM
#4839
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Ciao Redcbcup quale sarebbe questa antenna hai qualche foto o un link dove poterle vedere
Un'ottima antenna nata per TX 2,4 GHz ma ottima anche per RX 2,8.
31-08-17, 03:18 PM
#4840
Salve a tutti, anche io sono un felice possessore di un hubsan h501ss. Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi per gli ottimi consigli che si trovano in questo thread.
Avrei alcune domande da porvi, ho un 501 ss con radio pro. Ed i firmware sono h906a v1.1.9
E h501ss 2.1.22 e v 1.1.36. Mi potete dare info a riguardo di questi firmware? Tx power ecc. Quale portata (teorica) ho di utilizzo del mio drone?
Inviato con il mio E2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
31-08-17, 05:04 PM
#4841
Fammi sapere
Si li ho schermati, ed onestamente non ho fatto caso se prima lo facesse o meno..!
Sai che ho pensato che magari il problema potrebbe essere quello, cioè che lo strato di alluminio per schermare tilta un pò la bussola..?
Eppure nessuno ha mai avuto effetti collaterali simili...
Le calibrazioni le ho fatte almeno 5 volte, il drone è perfetto in tutto sia in rotazione che in drift ed è immobile a differenza di com'era instabile appena preso..! L'unica cosa che rimane è questa cosa strana che tira sempre verso la stessa direzione spingendo avanti, in qualsiasi direzione punto il muso... è come se fosse attratto da una calamita fissa sempre nel solito punto... Riproverò a farle ancora comunque, grazie!
31-08-17, 08:28 PM
#4842
Registrato dal: Jan 2017
residenza: porto torres ss
contrlla le eliche ce ne qualcuna sbilanciata mi era succeso pure a me avevo strusciato le eliche contro qualcosa quando o campiato le eliche tutto e tornato normale
31-08-17, 09:30 PM
#4843
Cone dice gvito, o l'elica o hai un braccio leggermente svergolato. Mettilo su un tavolo e controlla quale dei bracci o dei motori non è perfettamente in asse come gli altri. Altrimenti può essere un esc o il centro stella a massa.
31-08-17, 10:37 PM
#4844
Originariamente inviata da Eatdroid
Nessuno?
31-08-17, 11:26 PM
#4845
Hai già delle buone versioni, ne sono uscite altre ma, sostanzialmente, non apportano novità. Se lo hai preso nuovo difficilmente potrai raggiungere distanze oltre il Km in fpv anche montando le versioni rhe come facevano le vecchie edizioni. Non saprei dire quanti mW abbiano i tx e non me ne potrebbe importare di meno poiché mi piace vedere ciò che faccio con il drone e se faccio fpv lo faccio in spazi non più grandi di un campo da calcio per non impazzire nel cercarlo. Occhio a volare sui centri abitati, qui dove vivo c'è qualcuno che sta piangendo lacrime amare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:55 PM.
