24-08-17, 08:28 PM
#4786
Registrato dal: Jun 2017
residenza: tortona
scusa se mi intrometto. la batteria ha tensione lipo ha una tensione di 3.7 volt per cella da " scarica " mentre da carica ha una tensione di 4.2 volt per cella. di conseguenza il valore iniziale di 7.4 e il valore finale di 8.2 /8.4 volt su una 2 celle è normale. ciao
Inviato con il mio SM-G903F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
24-08-17, 08:32 PM
#4787
residenza: tortona
cavolo forse ho sbagliato discussione. scusate.
24-08-17, 10:21 PM
#4788
Registrato dal: Apr 2017
Originariamente inviata da Redcbcup
Metti i led accesi fissi e come vedi quelli dietro diventare rossi rientri. Oppure se leggi 7V e sei distante, rientra.
Per l'adattatore te lo posso preparare.
per la portata video prova a cambiare frequenza, inclina l'antenna con la faccia rivolta al drone e vedi se migliora.
Se perdi anche i comandi hai problemi di interferenze.
Comunque anche fatta la modifica delle antenne esterne, hai controllato che i cavetti fossero buoni?
I led come le riprese consumano!
A 6.8v il drone atterra, salvo non gli imponi di risalire... almeno così fa il mio!
24-08-17, 11:21 PM
#4789
Registrato dal: Jul 2017
Se vuoi fare una prova forse insolita, prova a montare i fw TX e RX più vecchi con versioni RHE. Se non hai ancora la schedina tx nuovo modello dovresti notare delle differenze.
Redcbcup ti ringrazio ma il sottoscritto non ha proprio la bencheminima idea di quel che tu abbia detto !!!
Cmq parlando seriamente. Ho notato una cosa.
Aprendo il drone (non posto la foto perché lì x lì non gli ho dato peso) ma ho notato che il cavo dell'antenna FPV, che parte da una scheda posta anteriormente sopra la videocamera, attraversa longitudinalmente tutto il corpo del drone, passando su delle placche e il circuito (che presumono siano schede) passando poi dentro il braccetto post dx fino a dove l'ho fatta uscire.
Al che Mi è Vi domando:
Sono fatti tutti cosi?
È questo che può creare interferenze e rendere il segnale FPV debole?
Si può pensare di far deviare il percorso del cavo? Come si potrebbe fare?
Mercì veri grazie
24-08-17, 11:33 PM
#4790
Cosa strana oggi sul 501ss standard.... faccio mod.antenne prese da bangood,dopo di che, vado in prova di volo noto che non è più stabile come prima anche in.assenza di vento....Cosa può essere accaduto??? L'unica cosa che ho cambiato, la frequenza di fabbrica del drone nel menù di setup..ho anche riseguito la calibratura manuale..Ma niente da fare..commenti. Grazie
Versione 1.1.38. V2.1.29 4.2.24
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
HUBSAN H109S X PRO
radiocomando H7000
H109S-FC-V1.1.25
H109S-RX-V1.1.25
25-08-17, 12:11 AM
#4791
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da MarcoZ
Mercì veri grazie
Sono fatti tutti così.
Originariamente inviata da firefly
Controlla il lavoro fatto, sia i plug sulle schedine, sia la conducibilità dei cavetti,che non siano in corto o aperti e che non abbia invertito le antenne.
Binda nuovamente e rifai la calibrazione imu, spegni e riaccendi.
25-08-17, 12:27 AM
#4792
Originariamente inviata da Francesco64
Ti rispondo come risposero a me quando lo chiedevo per i led del walkera runner 250 Advanced:
Cosa vuoi che influenzino dei led quando hai quattro motori che assorbono fino a 10A ciascuno?
E aggiungo che sapere dove hai il muso è fondamentale e saper interpretare le informazioni che ti inviano può salvarti da possibili dispiaceri.
La differenza tra i 6,8 e i 6,4 è sottile e fa una differenza mostruosa a distanza e altezza e i led rossi si accendono anche per anomalia nell'erogazione di corrente sotto stress, e con le batterie originali, prima che il cicalino sulla radio incominci a suonare sei già a cercare il drone.
25-08-17, 08:58 AM
#4793
OK red faro' tutte le prove che mi hai detto grazie
HUBSAN H109S X PRO
radiocomando H7000
H109S-FC-V1.1.25
H109S-RX-V1.1.25
25-08-17, 06:39 PM
#4794
Proverò a mettere l'antenna in verticale più dritta possibile.
Ho cambiato la frequenza a drone fermo vicino al RC. Ma non ho fatto il bind. Per favore mi spieghi bene? Faccio prima il bind (pulsante foto + ON simultaneamente giusto?) poi spengo e riaccendo il RC e cambio la frequenza. Ma perdona "LA IGNORANZZZA" che frequenze mi consigli/consigliate?
TKS
Si, esatto!
Di solito la frequenza migliore è attorno ai 5745, ma non è una regola... Prova magari, quando riaccendi il radiocomando dopo aver fatto il Bind, ad entrare in modalità RSSI (lo riaccendi tenuto premuto il tasto Video), poi cambi la frequenza... In questo modo puoi verificare la potenza del segnale iniziale e a distanza, per cercare di capire a secondo di come si comporta, se il problema sta nelle antenne o magari più ad interferenze esterne..!
A quanti metri di altezza eri..? Se sei troppo basso, soprattutto con l'antenna inclinata come l'hai messa tu, è normale perdere il segnale dopo non molti metri... Quando vedi che perdi il segnale, prova a salire o scendere di altezza..!
25-08-17, 06:55 PM
#4795
Tra le cartelle dei fw che ha messo a disposizione Luka, vi è una di esse denominata "RHE Firmwares Edition".
Installa i fw TX e RX da essa, e se non vuoi fare ogni volta le calibrazioni all'accensione, installa anche "FC H501S-SS-A - no calibration".
Le calibrazioni potrai richiamarle manualmente se necessarie se ti sarai spostato di parecchi chilometri dal posto solito.
25-08-17, 07:52 PM
#4796
Registrato dal: Aug 2017
Si io la uso
Sent from my LG-D802 using Forum mobile app
26-08-17, 10:11 AM
#4797
Buongiorno ragazzi qual'e' la migliore frequenza RSSI che avete trovato nel mod.501ss standard?
io ho messo 5.790
HUBSAN H109S X PRO
radiocomando H7000
H109S-FC-V1.1.25
H109S-RX-V1.1.25
Ultima modifica di firefly; 27-08-17 a 10:47 AM
27-08-17, 03:11 PM
#4799
Originariamente inviata da alex870
Ma mannaggia la miserietta! Alla Hubsan continuano ad apportare modifiche e, questa volta, una buona modifica.
Quella è una batteria tampone posta sulla scheda GPS, a farla breve, serve a mantenere in memoria dei dati che ti permettono di velocizzare l'acquisizione dei satelliti.
27-08-17, 04:04 PM
#4800
Prova anche ad allontanare le antenne tra loro.. Soprattutto quella dei 2.4, orizzontale e punta verso destra. Ho anch'io quelle antenne e se non le allontano mi da gli stessi problemi..!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:23 AM.
