16-06-22, 10:58 AM
#106
Io sapevo misurare mai e tagliare a caso.....
Bello il motore
16-06-22, 09:44 PM
#107
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Procediamo con i ragionamenti, prima di tagliare a caso.
L'apertura laterale, dove non ci sono più le portiere, mi dava da pensare. Non riuscivo a capire se il carrozziere aveva semplicemente usato il vano della portiera oppure aveva tagliato la lamiera per allungare l'apertura. Quindi ho reperito in rete una buona immagine laterale, ho preso le misure e, aiutandomi con la carrozzeria del modello, ho ricavato le misure in scala. Bingo, l'apertura della portiera va bene, non ci devo impazzire. Basterà mangiare un po' di plastica nella parte dietro in alto, dato che la famosa apertura è leggermente in diagonale.
Invece ci vorrà un po' di lavoro in più sulla parte davanti, dove è stata ricavata una specie di orecchia di fianco al cruscotto, dove si inseriscono i tubi cromati. Probabilmente userò una fettina delle portiere. D'altronde le portiere dovranno essere affettate, dato che una fetta della parte inferiore servirà per rialzare il cosiddetto brancardo, che è più alto rispetto alla vettura normale. Presumibilmente il brancardo racchiude un longherone con funzione strutturale, dato che la vettura, privata del tetto, perde rigidità. Non mi stupirei se anche i tubi cromati avessero la stessa funzione: qui il carrozziere è stato geniale, dato che ha unito la funzione alla forma, ottenendo il suo scopo e creando un elegante motivo ornamentale.
Bene, presto metterò mano alla sega. Si salvi chi può.
17-06-22, 10:02 AM
#108
residenza: Bolzano
praticamente un rollbar ma anche ornamentale, geniale davvero
penso ti convenga "tagliare" dalla portiera i pezzi che ti servono e incollarli / stuccarli direttamente alla scocca
colgo l'occasione visto la foto che hai messo anche tu, ed è una cosa che avevo notato curiosando su google quando hai messo le foto dei tuoi sedili in vimini, in diverse foto virano molto sul marroncino più che sul beige, non ho capito se è un discorso di foto, di differenza di materiali, o altro... per caso hai già notato e affrontato questo discorso?
17-06-22, 11:13 AM
#109
residenza: Ravenna
Originariamente inviata da Pennywise
Senza dubbio taglierò le portiere come suggerisci tu, in questo modo risparmio tempo e fatica.
Il colore del vimini mi lascia perplesso. In rete ci sono un milione di spiaggine, delle quali il 99 per cento sono repliche recenti. Il colore dei sedili è estremamente variabile e non bisogna dimenticare che il midollino può cambiare colore con l'esposizione al sole. Infine, erano auto costruite in piccolissima serie e il compratore poteva scegliere le finiture e i colori di suo gusto. Consultando la mia collezione di Quattroruote, ho trovato delle foto in un fascicolo del 1957, e il vimini sembrava chiaro. Quindi ho deciso che i sedili resteranno così.
17-06-22, 04:25 PM
#110
residenza: Ravenna
Per fissare le idee ho usato del nastro per vedere dove dovrò tagliare e quale parte delle portiere dovrò mantenere. È una fase piuttosto delicata, bisogna "disegnare" delle curve armoniose.
Sopra il cofano c'è una griglia che verrà eliminata, ma inizialmente penso di mantenerla per non fare flettere la carrozzeria. La taglierò in un secondo tempo.
A seguire.
18-06-22, 05:32 PM
#111
Registrato dal: Feb 2018
residenza: Sassari
Lavoro titanico, originale e molto bello. Non vedo l'ora di seguirne gli sviluppi
18-06-22, 09:38 PM
#112
residenza: Ravenna
Originariamente inviata da Wilson
Grazie Wilson
Effettivamente le difficoltà non sono poche. Ultimamente mi tormentano le differenze tra la 500 D e la 500 F.
La Jolly è stata prodotta su base Nuova 500 e 500 D. Questa è una fortuna, dato che il frontale e i lampeggiatori della Nuova sono molto differenti dal modello Italeri, che rappresenta la 500 F.
Purtroppo invece i fanali posteriori della D e della F sono molto diversi. Qui ci sarà un problema, probabilmente dovrò accettare dei particolari storicamente sbagliati. Teoricamente potrei produrre dei fanali tipo Di creando uno stampo e colando della resina trasparente, ma la vedo dura.
Suggerimenti ? Consigli ?
In allegato, frontale Nuova 500, frontale 500 F, posteriore e fanale 500 D, posteriore e fanale 500 F.
Certo che mi sto facendo delle belle pippe mentali. Mi ridurrò come quelli che sfogliano polverose raccolte di Autosprint per stabilire il colore dello smalto per unghie di Michele Mouton quando ha vinto il Rally di Sanremo, se no il figurino viene sbagliato.     (Si scherza, naturalmente, non vorrei che quelli bravi si offendessero...)
18-06-22, 09:56 PM
#113
residenza: Ravenna
Ho cominciato a tagliare. Non si torna più indietro !
19-06-22, 06:44 PM
#114
residenza: Ravenna
Man mano che taglio mi vengono i brividi.....
19-06-22, 09:18 PM
#115
Registrato dal: Apr 2020
... vabbè dai al massimo contatti Italeri e dici che la scocca è uscita tagliata🤣🤣🤣🤣🤣
20-06-22, 03:12 PM
#116
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da SaturnV
per i fanali se ho capito bene, a te servirebbe riprodurre la versione più stondata, mentre nel kit hai quelli più squadrati?
io intanto suggerirei di concentrarsi su un problema alla volta per non mettere troppa carne al fuoco e vista la delicatezza della fase di taglio, o per lo meno a me aiuta molto
poi se ho capito bene la differenza dei fanali, andare di lima per stondare non è sufficiente?
20-06-22, 05:40 PM
#117
residenza: Ravenna
Saggi consigli, Penny
In questo preciso momento sto lavorando sulla scocca, ci vorranno quantità industriali di stucco e plasticard per ottenere un risultato credibile.
Per i fanali, mi hai letto nel pensiero, è probabile che arrotondi i fanali del kit. Si vedrà. Un passo alla volta.
21-06-22, 12:09 PM
#118
Registrato dal: Jun 2010
21-06-22, 04:32 PM
#119
residenza: Ravenna
Originariamente inviata da Alucard
Bruno sono in vacanza a Tropea e in un negozio di maschere e cianfrusaglie guarda cosa ho trovato. Mi sei subito venuto in mente   Allegato 407568
Ehm.... Certo che facevo prima a comprarmi quella, invece di darmi le martellate sui c......
Inviato con il mio Lenovo TB-X306F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
21-06-22, 07:24 PM
#120
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:18 PM.
