31-05-22, 11:52 PM
#91
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Bravo Carlo, sono contento che tu ci sia riuscito. Il risultato è notevole.
01-06-22, 06:19 AM
#92
Registrato dal: Sep 2016
Originariamente inviata da 2012carlo
Eccoci qua con il sedile definitivo. È definitivo perché non credo di riuscire a fare di meglio e perché non ne posso più. In ogni caso, sono piuttosto soddisfatto, e credo che farà una decente figura sulla spiaggina. C'è anche da dire che le foto non perdonano, evidenziano i minimi difetti, mentre dal vivo l'effetto generale è buono.
Ok, sotto con il sedile del passeggero....
. Allegato 406712Allegato 406713Allegato 406714
Assolutamente eccezionale..complimenti per la pazienza e tenacia per ottenere un simile risultato...
01-06-22, 07:11 AM
#93
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
Bellissimo
01-06-22, 08:29 AM
#94
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Grazie ancora a tutti.
L'unica cosa di cui sono totalmente scontento è il fatto che ho dato a pennello una vernice lucida Mr Hobby, poi sempre a pennello un trasparente lucido Tamiya, ma il risultato è opaco. Capisco che il refe è poroso e rugoso, ma speravo di avvicinarmi all'aspetto del vimini. Ormai suppongo che dovrò accontentarmi.
01-06-22, 08:52 AM
#95
Proprio perchè assorbe ti conviene dare più passate a distanza qualche giorno una dall'altra dando così il tempo di asciugarsi
01-06-22, 10:20 AM
#96
Registrato dal: Jul 2016
Tu non hai trattato il refe col Vinavil vero? Questo oltre a tutti i vantaggi che ti dicevo lo rendeva anche meno assorbente. Se ti va potresti provare a trattarlo anche montato, ma questa volta il Vinavil deve essere super diluito e dopo averlo passato ripassare un pennello asciutto piuttosto duro per togliere le eccedenze,perché se no , si possono formare grumi. Puoi provare sulla parte inferiore e vedi un po’ che succede
01-06-22, 05:21 PM
#97
Se vuoi scurirlo leggermente puoi farti un the e usarlo come vernice
01-06-22, 05:49 PM
#98
residenza: Ravenna
Il problema è che oramai ho verniciato, quindi non posso fare trattamenti che avrebbero dovuto essere preventivi.
Non ho voluto usare il vinavil come suggerito dall'ottimo Mral, il filo irrigidito era molto scomodo da fare scorrere in spire regolari. Proverò a seguire il consiglio di Decals e dare ancora delle mani di trasparente.
01-06-22, 05:53 PM
#99
E scurirlo con un po di impregnante?
01-06-22, 05:58 PM
#100
per scurirlo leggermente potresti usare il trasparente con una punta di colori "clear" come il giallo, arancione o smoke", solo proprio una piccola goccia
01-06-22, 07:33 PM
#101
residenza: Ravenna
Mah. Se devo dire la verità la tinta non mi dispiace. Mi sembra che si avvicini al colore del vimini. A me basterebbe che fosse più lucida.
Inviato con il mio Lenovo TB-X306F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
12-06-22, 04:39 PM
#102
Registrato dal: Apr 2019
residenza: Pramaggiore
Semplicemente wow, a me è venuta l'ansia solo a seguire i vari post. Complimenti per il risultato e soprattutto per la tenacia e la pazienza nel farlo e rifarlo.
13-06-22, 09:30 AM
#103
residenza: Bolzano
credo che l'unico modo sia insistere con tante mani molto leggere di lucido
13-06-22, 01:58 PM
#104
residenza: Ravenna
Grazie ancora a tutti per l'attenzione e per i saggi consigli.
Penny, farò senz'altro come dici tu, ma più avanti. Ho finito i sedili anteriori, ma non mi azzardo ancora a mettere mano alla panchetta posteriore. Infatti ha una forma un po' irregolare, che complicherà la realizzazione del vimini. Inoltre deve andare di misura tra i due fianchetti, quindi aspetterò di essere a buon punto con la carrozzeria prima di fare la panchetta. Se la faccio adesso e poi non ci entra, magari per tre miseri millimetri, tento il suicidio. Quindi, una volta fatti tutti i sedili, vedrò di inondarli tutti assieme con grandi quantità di trasparente.
A seguire.
15-06-22, 04:24 PM
#105
residenza: Ravenna
Andiamo avanti, temo che il modellino non si monterà da solo.
Devo dire che avevo bisogno di un po' di relax dopo il tremendo vimini. Quindi mi sono dedicato al motore. In linea di massima non si vedrà, ma comunque il cofano sarà apribile. Di solito chiudo e incollo tutto, ma vista la scala sarebbe un peccato.
Ho cercato di fare una cosa decente e abbastanza aderente al vero. Però non voglio essere troppo pignolo, anche se qualcosa non è perfettamente conforme al vero, pazienza. Adesso la ricreazione è finita, dovrò passare a segare la carrozzeria. Occhio, misurare una volta e tagliare tre (o è il contrario ?).
A seguire.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:20 PM.
