Vecchio 15-02-11, 11:22 PM   #121
L'avatar di trinchetto
pur rispettando più o meno i limiti da te indicati, non credo di aver messo due listelli che fossero esattamente uguali tra loro ...
Vecchio 16-02-11, 03:25 AM   #122
L'avatar di chicco73
Registrato dal: Oct 2010
chicco73 inizia ad ingranare.
Ciao, i listelli reali erano 6 metri circa, considerando lo standard degli alberi da cui si potevano ricavare, credo ci fosse comunque la possibilità di ricavarne anche di un po più lunghi (alberi più alti) ma lo standard dovrebbe essere quello che, in scala 1/60 corrisponderebbe 10 cm, misura più semplice anche da gestire per la posa.
Non credo ci siano problemi a farne di misure leggermente diverse tra loro, sempre considerando che se ricavavano una tavola lunga 5,5 metri non credo la buttassero.
Per un effetto estetico, tutti uguali (salvo fine poppa, e fine prua) forse non starebbero male, comunque anche leggermente diversi è una soluzione plausibile.
Buon vento Chicci.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
chicco73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-11, 12:42 PM   #123
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Bene, allora faccio 15 cm non precisi al mm!
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-11, 08:40 PM   #124
Ecco le prime listellature del secondo fasciame.
A parte la prua sopra il bompresso è praticamente filato tutto liscio.
Ho usato Alcool per togliere la colla dalla superficie sulla prua ma una punta di un listello si è staccato!
Significa che ho esagerato un pò ma vabbè, ho pulito con taglierino l'interno del listello e rimesso la colla fresca.
ErPiotta's President-img_20110216_184101.jpg   ErPiotta's President-img_20110216_184121.jpg   ErPiotta's President-img_20110216_184221.jpg
Vecchio 16-02-11, 08:47 PM   #125
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
mi sembra tutto OK
Vecchio 17-02-11, 03:08 PM   #126
L'avatar di graciti
residenza: Floridia
graciti è un newbie...
Finora stai andando bene. Continua così.
Peccato che abbiano cambiato il materiale di rivestimento del secondo fasciame. Nel mio modello il secondo fasciame era in noce, questo così chiaro non riesco a capire cosa sia.
Gianluca
graciti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-02-11, 03:16 PM   #127
L'avatar di capitan red
Originariamente inviata da graciti Visualizza il messaggio
Gianluca
sono d'accordo con Gianluca, anche il mio era noce,questo non so cosa sia. queste ditte ...cambiano sempre, mah.
ciao.
Dario
Vecchio 17-02-11, 08:56 PM   #128
mah... una volta la Mantua dava il secondo fasciame in tanganika. Ma ho sentito dire che il legno di tanganika è stato incluso tra le specie protette della lista CITES
Vecchio 18-02-11, 05:08 PM   #129
Se il mio non è noce e non si capisce che legno è quindi forse non è neanche di qualità
CITES?
Ah!
Bè, allora mi metto a coltivare il Tanganika così la vendo e con quel che guadagno compro tutti gli attrezzi per costruire i vari pezzi dei velieri e navi!
Ultima modifica di ErPiotta71; 18-02-11 a 05:43 PM
Vecchio 18-02-11, 09:17 PM   #130
mi sa che se hai la pazienza di vederli crescere, conviene
coltiveresti anche peri?
Vecchio 18-02-11, 11:09 PM   #131
Ah, ecco.
Sono lenti a crescere...
Peccato
Non coltiverei, li ho già
Sono peri di pere piccole, mi sà che sono peri selvatici.
poi ho alberi di ginepro, 1 di eucalipto, di fichi, di nespole e ... non mi viene altro in mente e infine 50 alberi di ulivi e un pò di canne (non di bambù, purtroppo).
Ma non li taglio perchè prendiamo i loro frutti.
Vecchio 19-02-11, 03:14 PM   #132
Il lavoro prosegue.
A poppa la torsione è venuto troppo brusco e così ho messo una palelle.
Forse dovevo fare 2 o 3 listelli prima ma va bene lo stesso.
A prua ho notato che alla fine della curvatura (cioè tra prua e centro scafo) i listelli tendevano ad abbassare rispetto a centro scafo e allora ho fatto una palelle molto arretrata rispetto a prua ho ho fatto altre 2 per avere una curvatura torsionale più omogenea.
Mi sembra che sia venuto abbastanza bene.
Al limite, quando avvicinerò alla chiglia si vedrà più facilmente dove dovrò correggere.
La cosa bella è che ho fatto tutto da solo quindi significa che ho capito come proseguire nella fasciatura!
Voi vedete niente di storto?
ErPiotta's President-img_20110219_131606.jpg   ErPiotta's President-img_20110219_131620.jpg   ErPiotta's President-img_20110219_131631.jpg
Ultima modifica di ErPiotta71; 19-02-11 a 03:20 PM
Vecchio 19-02-11, 05:06 PM   #133
Infatti è una buona "posa". Considera un attimo la poppa però: se tagli i listelli delle fiancate così a filo, poi ti ritroverai il fasciame della poppa che si vede lungo le fiancate, mentre in teoria dovrebbe accadere il contrario. Ti converrebbe rivestire prima la poppa, oppure lasciare i listelli delle fiancate più lunghi e rifilarli in seguito
Vecchio 20-02-11, 02:11 AM   #134
Madama mi ha tolto le parole di bocca, la quoto in pieno, buona posa ed occhio alla poppa.
L'unico appunto, ma è propio volerti cercare il pelo nell'uovo, la sfalsatura dei listelli mi sembra un 1/2 anzichè un 1/4 (cosi sembra dalle foto), se cosi fosse pensa per il futuro di fare un 1/4, più realistico e di miglior effetto.
So che il tuo crucio era più la posa che non altro e devo dire che hai messo in pratica i consigli, ottimo
Buon vento Chicco.
P.S. se continui cosi dovro essere io a chiederti consiglio in futuro
Vecchio 20-02-11, 07:48 AM   #135
Luiss è un newbie...
La prossima volta, quando poserai il fasciame sulle impavesate, il corso di tavole dovrà essere parallelo al capodibanda e agli incitori .
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
Luiss non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:49 PM.
