19-03-09, 05:18 PM
#46
Riguardo alle strutture di cui parlavo poco sopra, allego foto del modello.
Anche qui è stato montato un argano orizzontale in zona poppiera....
trink
21-03-09, 02:40 PM
#47
Registrato dal: Dec 2008
residenza: Napoli
Ciao, ho una domanda, forse un po' in ritardo, per Trinchetto (o chiunque risponda).
Nelle foto del wip, nella prima pagina, si vede che il falso ponte è montato con l'accostamento di 2 tavole.
Ora chiedo, se questo procedimento - specie se in mani non esperte come le tue - non può portare a qualche sbavatura nel bolzone, che magari può prendere qualche piccola cuspode nella giuntura e non seguire una curvatura più morbida.
21-03-09, 04:12 PM
#48
no.... prima si profila il falso ponte, poi si piega, poi si taglia (con cutter, in modo che venga una giunzione pulita), poi si incolla, anche sulla giunzione. Finchè la colla è liquida, va tolta la sbavatura di colla sulla giunzione.
Per un lavoretto fatto bene, al falso ponte è bene dare una curvatura trasversale leggermente superiore a quella del bolzone, in modo tale che con la leggerissima pressione necessaria all'incollaggio tutto si serri perfettamente. Inoltre, come puoi vedere dalla foto, la giunzione non l'ho fatta sulla mezzeria..... questo evita la possibile "cuspide" a cui accennavi.
In questo caso specifico ho avuto la fortuna di trovare un foglio di compensato (1,5 mm. di spessore) "imbarcato" in senso trasversale... ciò che nessuno aveva comprato a causa di quel difetto è diventato per me l'ideale per farci il falso ponte....
Trink
Ultima modifica di trinchetto; 21-03-09 a 04:16 PM
29-03-09, 11:51 AM
#49
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
29-03-09, 01:20 PM
#50
No, non lo conoscevo! Grazie per la dritta!
Allego una "demo" per raccogliere un po' di pareri. Ho fatto una prova di posa del tavolato del ponte, simulando la calafatura. Cosa che non ho mai fatto finora.
Partendo dall'alto, le prime quattro tavole son state calafatate a stucco color noce scuro. Le quattro tavole più basse, invece, son state calafatate col metodo "FrancisDrake" (colla vinilica colorata con mordente). Per avere un'idea delle proporzioni, ogni listello è largo 5 millimetri scarsi .... dunque ogni calafatura è larga qualche decimo di millimetro, la larghezza del "filo" di una lama da cutter.
Che ne pensate? Quel metodo vi sembra più realistico?
Grazie Trink
29-03-09, 01:30 PM
#51
residenza: Firenze
per me il secondo, se lo confronti per es. con la calafatura del ponte del le fleuron della discussione "questi fanno sul serio". Poi con l'usura forse potrebbe anche diventare come il primo.
29-03-09, 01:31 PM
#52
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
a me sembrano quasi uguali..... l'unica cosa che noto è che nelle prime tavole in alto sembra un pò irregolare la calafatura invece in quelle sotto sembra tutta perfetta e a filo dei listelli.
Non sò se è una mia impressione o se è proprio cosi anche dal vivo
Marco
29-03-09, 01:31 PM
#53
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
Grazie Trink
bellissime quelle in alto..una domanda..puoi rispiegarmi il metodo mordente + colla??
29-03-09, 01:45 PM
#54
seguendo il suggerimento di FD ho preso un po' di colla vinilica e gli ho impastato del colorante. Non avendo pigmenti in polvere, come prevede la ricetta originale e non volendo fumare per recuperare un po' di cenere, come prevede la ricetta alternativa (.....quella la produco fuori dalle mura domestiche....), ho tentato con ciò che avevo in casa stamattina; cioè mordente all'acqua color noce scuro.
La proporzione è stata: 1 goccia di colla vinilica impastata con il mordente che sta su di uno stuzzicadente tagliato a metà (parte larga). Ho "stuccato", rasato subito con la lama del cutter e scartato una volta asciutta la colla. Con questo metodo ho visto che la calafatura diventa più scura, rimane a filo delle tavole e riesce ad essere più "sottile" a parità di distanziatore utilizzato. Ho usato il taglio della lama del cutter, che corrisponde a circa 2-3 decimi di millimetro (in scala 1:50, quella che sto usando, circa 1 centimetro)
Trink
29-03-09, 07:52 PM
#55
Registrato dal: Apr 2008
Io non riesco a vedere la differenza tra i due metodi, ma nel complesso mi sembra che venga fuori un bel lavoro, preciso e pulito. Piccola postilla legata al mio personale gusto: visto che la differenza sembra impercettibile e considerata la mia avversione per qualsiasi tipo di stucco io opterei per il metodo FD.
Matteo
29-03-09, 09:18 PM
#56
In effetti la differenza è minima. Il metodo FD ha il vantaggio di essere più sottile e netto nei contorni.
Altra domanda (perdonate, ma non ho mai fatto calafatura): vanno calafatati anche i contorni delle sovrastrutture (pazienze, supporti degli argani, contorni degli alnberi, contorni degli ombrinali, contorni delle pompe, eccc...)????
Trink
30-03-09, 09:47 AM
#57
Registrato dal: Aug 2007
Ammazza quanto scrivete...uno si distrae un paio di giorni e trova il finimondo al ritorno! Comincio a sproloquiare da questa mail, Trink: la calafatura/aggio/azione/amento/atation va fatta su tutte le parti che attraversano il ponte e che quindi lascerebbero un passaggio per l'acqua. Considera che l'interno doveva restare asciutto, quindi ogni fessura veniva riempita con la canapa avanzata dalle corderie impregnata con pece. Anche il contorno dei chiodi del ponte, per esempio. Ciao
FD
30-03-09, 10:43 AM
#58
grazie, FD, per aver raccolto la bottiglia sulla spiaggia ed aver letto il messaggio...
Provo a raccogliere la sfida e quindi calafaterò anche i bordi di pazienze, alberi, pompe, bittoni. Non calafaterò i bordi delle paratie, i rinforzi dei bittoni (in sezione ho visto che poggiano sul paiolato) ed i bordi dei boccaporti (seguirò il sistema francese, che faceva poggiare le loro cornici direttamente sul paiolato).
Questo però vuol dire segnare fin d'ora, prima di mettere il paiolato, le esatte posizioni di tutte le sovrastrutture.....
Riguardo all'argano, ho visto che un mulinello orizzontale ci starebbe giusto giusto tra albero di maestra e cassero di poppa (devo solo arretrare di qualche millimetro la paratria del castello).... il che potrebbe essere decisamente realistico: in quella posizione non solo poteva essere utile per salpare l'ancora, ma anche a sollevare il pennone di maestra... che quanto a peso, viste le dimensioni, non scherzava. Che ne pensate?
Trink
30-03-09, 03:57 PM
#59
calafataggio (2)
ragazzi..... altro tentativo-prova di calafataggio.
in alto, più o meno come lo facevano davvero (3 fili di cotone neri da sarta attorcigliati, bagnati nel vinavil e spinti dentro con la lama del cutter)
in basso, stuccatura con legno plastico noce scuro appena appena impastato con colorante nero.
Che ne pensate?
trink
30-03-09, 04:04 PM
#60
residenza: Vercelli
dalle foto sembrano quasi tutte uguali..... bisognerebbe vedere l'effetto dal vero! Fai cosi prepara una ventina di ste tavolete e ce le spedisci!
Io ti suggerirei di seguire quella più veloce e facile da fare intanto la differenza è minima alla fine.
Marco
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:04 AM.
