Vecchio 30-03-09, 04:41 PM   #61
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
Originariamente inviata da perru82 Visualizza il messaggio
dalle foto sembrano quasi tutte uguali..... bisognerebbe vedere l'effetto dal vero! Fai cosi prepara una ventina di ste tavolete e ce le spedisci!
Io ti suggerirei di seguire quella più veloce e facile da fare intanto la differenza è minima alla fine.
quoto..dato che la differenza è minima scegli quella dove ti sei trovato meglio!
Vecchio 30-03-09, 05:02 PM   #62
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
.....aspetta 5 minuti dovrebbero arrivare......
Gli ho detto di portarsi dietro una camicia di forza di quelle grossine......
Oh Aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..............svegliaaaa aaaaaaaaaaa!!!!!
eh eh eh!!!!
Pure la calafatura al reale è andato a simulare!!!! Poi dite a me di essere pazzo solo perchè ho riprodotto la cabina del comandante......
cmq.... per darti una risposta fra tutte e 4 quelle che hai postato, anche se in effetti sembrano più o meno uguali.... mi pare che il metodo FD sia quello di più veloce esecuzione e di buon risultato.....
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 30-03-09, 05:07 PM   #63
L'avatar di trinchetto
dite che oramai è arrivata l'ora di fare un tagliando dallo strizzacervelli?
Telefono a mio cognato, che lo fa di mestiere, così risparmio un pochino.... e con quello che mi rimane in tasca compro qualche altro stucco, colla, pigmento per altri tentativi...
Si, mi avete convinto, andrò per la strada più breve
Trink
Vecchio 08-04-09, 12:47 PM   #64
L'avatar di mark7065
residenza: In casa.
mark7065 è un newbie...
scusa trink...non ho mica capito bene come fai la calafatura metodo f.d.
Me la potresti rispiegare?
Grazie.
Comquneu quella con il cordame è bellissima...secondo me è la migliore....qual'è secondo te quella più veloce?
mark7065 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-04-09, 01:20 PM   #65
L'avatar di AMMIRAGLIO
Registrato dal: Sep 2008
AMMIRAGLIO è un newbie...
Ciao Ale
Fermo restando che arrivo più tosto tardi.....ma come si dice,meglio tardi che mai!
Volevo complimentarmi per il lavoro che stai eseguendo,e farti un osservazione:Perché scapocciare con il fare la calafatura ad un ponte di 60 cm? ed in scala 1:50?...sai bene quanto è largo in scala 1:1 un corso di calatafaggio!giusto?....1,5 cm.
Inoltre monterai listelli da 5 mm?....
Ciao Rocco
AMMIRAGLIO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-04-09, 02:02 PM   #66
Eh eh eh ..... grazie Ammiraglio. La calafatura è semplicemente un tentativo che voglio fare: in ogni modello mi piace sperimentare qualcosa di nuovo e in questo, visto che la scala è "larga", farò questa prova.
La distanza che ho lasciato tra le tavole del ponte è di 2/10 di millimetro (il filo del taglio della lama del cutter) quindi, in scala, 1 centimetro.
Non so se tenterò di simulare anche la chiodatura.... nel dubbio le giunzioni le sto facendo sulla linea degli ipotetici bagli (distanziati fra loro di 12 millimetri - 60 centimetri in scala) ed ho comprato una punta di 5/10 di millimetro (2,5 centimetri in scala). A ponte sgrezzato vedrò se forare e risolvere con:
- fori stuccati con pasta legno di colore più scuro, per simulare fori tappati a legno
- spezzoni di filo di ferro per simulare i chiodi consunti.
Si, sto usando listelli di 5 millimetri (per la precisione, 4,6 - 4,7) di acero stagionato, spessi 1 millimetro. In scala, 22-23 centimetri di larghezza.
@mark7065. Il metodo FD prevede l'impiego di colla vinilica tinta di nero da mettere sulle giunzioni tra le tavole, smussando leggermente lo spigolo di ogni listello, poi una raschiata della giunzione. Ho già comprato i coloranti.
Mi sa, però, che userò uno stick di cera nera da ritocco per mobili, che si mette molto più facilmente e, quando si va a cartare per pareggiare il ponte, sparge un po' di materiale sulle tavole dando quel po' di effetto "invecchiato" che non guasta.
Trink
Vecchio 08-04-09, 02:14 PM   #67
Così mi piaci Ale....così mi piaci!!
Calcolatore al micron!
Ciao Rocco
Vecchio 08-04-09, 02:27 PM   #68
Registrato dal: Aug 2007
francisdrake è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a francisdrake
Exclamation
Trink, attenzione al metodo della cera da ritocco, che a suo tempo ho scartato: la cera non si attacca permanentemente al legno. Tende in tempi anche brevi a staccarsi e non resta inalterata, si "muove". Se qualcosa ci entra a contatto c'è il rischio che la cera vi rimanga appiccicata, mani comprese, lasciando un bel buco da riempire. Inoltre, tende a "cerare" le parti di legno con cui entra accidentalmente a contatto, per esempio il resto della superficie del listello del ponte che stai applicando, con un effetto estetico bruttarello a vedersi. Controlla bene prima, fai delle prove. Ciao
FD
francisdrake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-04-09, 02:28 PM   #69
Originariamente inviata da AMMIRAGLIO Visualizza il messaggio
Ciao Rocco
.... o semplicemente uno degli effetti della follia che di tanto in tanto si impadronisce del mio lato modellistico....
Trink
Vecchio 08-04-09, 02:31 PM   #70
Originariamente inviata da francisdrake Visualizza il messaggio
FD
azzz..... grazie della dritta!!!!!! Scarto immediatamente la cera. A questo punto colla colorata o stucco (ne ho trovato di colore nero). Un dubbio sulla colla mi era rimasto perchè ho visto che i listelli tendono a "bere" uy po' di colore sulle testate. Avevi fatto tentativi con lo stucco?
Trink
Vecchio 08-04-09, 04:32 PM   #71
le ho provate un po' tutte, compresi i listelli incollati di taglio e affiancati su un foglio di cartoncino nero, lo stucco colorato, la cera da ritocco, il filo di refe tinto di nero e infilato dentro...alla fine ho trovato la consistenza giusta con la colla. Devi aggiungere poco colore perchè è ad acqua, quindi va a diluire ulteriormente la mistura. Se possibile, fai tirare un po' la colla prima di applicarla, così si muove poco e imbratta meno. in ogni caso, non era un procedimento che lasciava le tavole belle pulite come i prodotti moderni che si usano oggi, ci sono dei dipinti dei porti antichi in cui si vedono navi a far carena, con le colonne di fumo dei pentoloni dei calafati in azione, figurati quanto potevano lasciare immacolato il ponte....vai tranquillo, imbratta, insozza, impecia tutto, alè alè...
FD
Vecchio 08-04-09, 05:00 PM   #72
FD
Mi hai convinto. Colla colorata.... ho tra l'altro trovato una base nera liquida che tinge un sacco pur usandone solo una capocchia di spillo (Tinta Capec, nero LW71)
Il prossimo dubbio è la chiodatura, ma c'è tempo.....
Trink
Vecchio 08-04-09, 07:14 PM   #73
dopo averne tanto parlato, ecco un'anteprima del ponte di coperta della cocca. C'è da completare a prua, siamo ancora al grezzo e manca ancora la calafatura-aggio però son visibili colore (legno di acero), spazi tra le tavole (2-3 decimi di millimetro), incastri e rastremature.
trink
Cocca Anseatica-dscn3530.jpg   Cocca Anseatica-dscn3531.jpg   Cocca Anseatica-dscn3533.jpg
Vecchio 08-04-09, 08:40 PM   #74
Exclamation
azz trink....ma hai già montato tutto il fasciame?????????? ahia.......comincio ad incrociare le dita per te, anche quelle dei piedi, i capelli già lo sono di natura...per favore, fai una prova da una parte, dove non si vede....ora devo zompare via di corsa a fare due zompi, domani ti spiego come faccio io.
FD
Vecchio 08-04-09, 09:01 PM   #75
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Trink, per la "calafatura" aspetto di vedere, ma hai fatto un lavoro di incastri MA-GNI-FI-CO!
Una stretta di mano al volo
Elena
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:54 PM.
