Vecchio 28-11-25, 11:00 PM   #181
L'avatar di Stratos
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
Stratos è un newbie...
da alberto58
Comunque i pezzi vanno sempre sgrassati, brunitore o elettrolitico. Io li lascio a bagno nel diluente nitro per più ore e dopo l' effetto è migliore. Per fare diversi pezzi in un unico bagno li appendo a diversi fili di ferro sottili che pertono da uno più grosso.
Alla fine non verniciavo ma passavo unn po' di olio di lino che funziona da vernice ma lascia un velo sottilissimo. E' come proteggere il ferro dalla ruggine, d' altronde l' elettrolisi deposita uno strato di ferro puro.
Ciao Alberto, grazie per tutte le preziosissime info che hai fornito!!! Il diluente nitro per sgrassare è quello che si usa con le vernici?
Grazie, Stratos
Fulvio
Stratos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-25, 07:57 AM   #182
L'avatar di Nick51
Registrato dal: Feb 2017
Nick51 inizia ad ingranare.
Buona brunitura ed altro ,per il tempo occorrente all'operazione credo possa dipendere dalla potenza dell'alimentatore, cerco di spiegare meglio, fermo restante la tensione di 5volt la corrente che può erogare un caricatore per cellulari al massimo sarà di 0,70A. Un po poco se riesci a trovare un alimentatore che possa darti almeno 2A il tempo dovrebbe accorciarsi abbastanza
Inviato con il mio SM-A236B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 29-11-25, 08:22 AM   #183
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Stratos Visualizza il messaggio
Ciao Matteo, confermo l'ottimo lavoro!!! Effettivamente 10 minuti a pezzo sono tanti, attendo come ti attrezzerai per farne un certo numero insieme; anch'io sono per brunire golfari, occhielli e quant'altro in ottone, per cui il tempo diventa questione fondamentale.
In alternativa continuerei con il liquido brunitore.
Per le prove che hai fatto è stato necessario sgrassare bene i pezzi? Perchè con il brunitore è necessario, e allora i tempi si allungano un po'.
Ultima cosa: dopo la brunitura elettrolitica i pezzi è opportuno verniciarli con trasparente opaco? Con il brunitore, il fornitore me lo ha fortemente raccomandato.
Stratos
Con i brunitori a freddo il tempo di lavoro dipende, credo, da brunitore a brunitore.
Guardo i video della Batchvarov e ci mette pochissimo (anche considerando la velocità aumentata di riproduzione del video), mentre io con il mio ci metto molto di più.
Ma tanto mica ho fretta: se avessi fretta, farei i carri armati, non le navi in legno
Per quanto riguarda golfari, ganci, anelli eccetera, brunirli non è poi tanto una scelta, ma un dovere: quegli elementi erano in ferro, non in ottone.
Vecchio 29-11-25, 10:06 AM   #184
L'avatar di Stratos
da Nick51
Questa mattina volevo chiedere al forum se la tensione poteva andare oltre i 5 Volt ... mi pare che debba restare a quota 5 Volt ... ho un alimentatore che uso con le radio che però è fisso a 12 Volt.
Qualcuno ha idea di che cosa potrebbe succedere usando un voltaggio superiore?
Grazie,
Stratos
Fulvio
Vecchio 29-11-25, 10:09 AM   #185
L'avatar di Stratos
da Killik
... quando un maestro scende in campo!!!! ... e l'allievo ringrazia sentitamente!!!
Stratos
Fulvio
Vecchio 29-11-25, 10:29 AM   #186
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
Ringrazio tutti per essere passati e soprattutto per i preziosi consigli. Sono via per 2 GG ma da lunedì si riprende e metterò in pratica gli accorgimenti suggeriti. Intanto bisogna studiare un sistema che ti permetta di vedere in quella brodaglia, tipo cestello della friggitrice che lo alzi per guardare.
Inviato dal mio moto g84 5G utilizzando Tapatalk
Matteo
Vecchio 29-11-25, 11:23 AM   #187
L'avatar di Black buccaneer
Registrato dal: Oct 2018
..mentre io col mio ci metto molto di più..
Amedeo, il tuo produttore te l'ha annacquato troppo!
Black buccaneer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-25, 11:43 AM   #188
L'avatar di Carmine71
Registrato dal: Oct 2019
residenza: Napoli
Carmine71 è un newbie...
Ciao a tutti,
Vi consiglio un brunitore a freddo per ottone, lo trovate sul sito di Artesania Latina. C'è anche quello per la "zama", se ricordo bene.
L'elettrolisi sprigiona fumi tossici...
Basta lavare bene i pezzi con alcool o diluente, poi spennellare il liquido brunitore, attendere, risciacquare con acqua e poi passarci sopra olio o il famoso Svitol.
Ho svariati video su YouTube di un montaggio della Stagecoach della Artesania Latina, dove più volte faccio vedere come fare.
Ma è facilissimo brunire a freddo...
Un saluto, Carminee
PS: Il Brass Black è buono, però costa troppo, sinceramente.LA COURONNE di Seawolf - MANTUA-20251129_113953.jpgLA COURONNE di Seawolf - MANTUA-20251129_113959.jpgLA COURONNE di Seawolf - MANTUA-20251129_114006.jpg
Inviato con il mio SM-S908B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Se c’è rimedio perché te la prendi? E se non c’è rimedio perché te la prendi?
Carmine71 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-25, 12:38 PM   #189
L'avatar di Stratos
Ciao Carmine, credo sia la prima volta che ci incrociamo nel forum!
Da Carmine71
Che cos'è la "zama"?
o il famoso Svitol
Svitol inteso come lo spray per "ammollare" viti e bulloni un po' arrugginiti?
Grazie,
Stratos
Fulvio
Vecchio 29-11-25, 01:51 PM   #190
residenza: Napoli
Ciao, seguo tantissimo il forum, ma posto pochissime volte...
La zama è una lega che spesso viene utilizzata nel modellismo, tipo le macchinine, i figurini, le polene le ancore ecc. ecc.
Sì, lo Svitol è quello che dici tu.
Vecchio 29-11-25, 02:21 PM   #191
L'avatar di Nick51
Se la resistenza totale del circuito supera la caduta di tensione del circuito stesso,conduttore del circuito è il liquido stesso in cui sono immersi la spirale di ferro,suppongo, e la retina su cui poggi i pezzi da brunire non ci sono pericoli ,se invece questa resistenza è inferiore alla tensione applicata ai capi né può soffrire l'alimentatore ed alla lunga dannergiarsi con conseguente scatto del salvavita
Vecchio 29-11-25, 02:22 PM   #192
L'avatar di Nick51
Usa una batteria che da una corrente sicuramente continua e non pulsante come è quella di un alimentatore
Vecchio 29-11-25, 05:54 PM   #193
L'avatar di pino65
Registrato dal: Jun 2012
residenza: roma
pino65 inizia ad ingranare.
io uso un vecchio alimentatore della mantua a 9 volt seguendo il consiglio di Alberto 58 di invertere per 2 min la polarita la brunitura viene omogenea anche sui piccoli pezzi
pino65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-25, 08:04 AM   #194
Grazie a tutti per i consigli. Quindi stamattina l'operazione numero uno è quella di esaminare tutti gli alimentatori che tengo "stipati" per trovarne uno più potente e vedere le differenze. Operazione due è vedere se ho il diluente alla nitro (non ricordo) e nel caso acquistarne un litrozzo.... operazione tre riuscire a svegliarmi oltre che fisicamente anche mentalmente e affrontare il gelo del garage... riusciranno i nostri eroi???
Matteo
Vecchio 01-12-25, 08:57 AM   #195
Trovati questi due a 12 volt, e visto che il mio livello di conoscenza dell'elettricità è più o meno fermo sul funzionamento dell'interrutore delle luci in cucina, e prima di rimanere fulminato sulla via dell'elettrolisi chiedo umilmente un parere a chi sicuramente ne sa più di me LA COURONNE di Seawolf - MANTUA-1619009051.jpg
Matteo
La Couronne Mantua Model Valentino82 Tecniche modellistiche navali 3 22-02-22 07:58 PM
LA COURONNE MANTUA di Harley77 HARLEY77 Navi e velieri Work in Progress 95 29-11-20 10:27 PM
La Couronne Mantua sc 1:100 Barcellona3 Presentazioni 0 25-07-19 03:29 PM
La couronne: Mantua o corel? HARLEY77 Kit commerciali e piani costruttivi 36 26-12-14 07:18 PM
la couronne mantua saggittario Navi e velieri Work in Progress 4 21-11-13 01:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:50 PM.
