11-06-24, 11:22 PM
#76
Registrato dal: Aug 2023
Ma se prima mi ha detto di usare il pretagliato…!Mah!!!☹️
Davide
11-06-24, 11:30 PM
#77
E poi, dopo tutto il discorso del signor Franco, posso anche tentare di preparare i parasartie con due o tre bei listelli di noce di spessore almeno 5 mm (30 cm nella realtà), ma no posso certamente permettermi di “provarli” sullo scafo e sostituirli se si rompono mentre metto le sartie. Il lavoro deve andare avanti, non indietro. Meglio progettare prima ciò che si vuole fare considerando un giusto mezzo tra robustezza e realismo. Per questo avevo fatto la domanda.
Davide
11-06-24, 11:55 PM
#78
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Ha ragione, io avrei usato il pretagliato, anche per semplificarle la vita, e anche perché se ben rivestito comunque non avrebbe sfigurato. Tutto qui... Chiaro che come ogni cosa anche un parasartie si può mgliorare, si possono migliorare i bozzelli, il cordame i cannoni e questo autocostruendoli o acquistandoli da aziende migliori, tra l'altro, mi sembra che un amico del forum su questo le abbia dato qualche dritta. Non volevo mal consigliarla, le avevo detto la mia, la prossima volta cercherò di non farlo, vista la sua reazione. Buon proseguimento
Ultima modifica di felipe.max; 13-06-24 a 08:51 PM
07-07-24, 01:53 PM
#79
La ringrazio comunque, ma se una persona mi da un consiglio e poi un altro completamente diverso io vado in confusione. Le auguro una buona giornata e una buona domenica.
Davide
07-07-24, 04:00 PM
#80
residenza: Taranto
Sperando di non mandarla in confusione volevo suggerire che sfruttando l'ottimo consiglio del sig. Franco, ci sono in commercio pallini da pesca di diversa grammatura che potrebbero risolverle il problema, unico neo la spaccatura che essi presentano ma che con un'opportuna stuccatura e colorazione, che comunque avrebbe dovuto praticare,possono fare al suo caso anche perché facilmente reperibili presso qualsiasi negozio di articoli da pesca o cinese
04-08-24, 10:16 PM
#81
Originariamente inviata da sam_59
Garanzie, li ho stampati. Da sua esperienza pensa che le stampe riproducano la scala data nel testo? Grazie e buona serata
Davide
04-08-24, 10:40 PM
#82
Registrato dal: Mar 2011
La scala dovrebbe essere corretta se i disegni vengono stampati con l'opzione "dimensioni effettive" senza adattamenti al formato carta. Meglio comunque verificare mediante raffronto con gli originali. Avendo io la monografia originale potremmo fare qualche verifica.
05-08-24, 12:59 AM
#83
Saprebbe dirmi la dimensione delle pagine del libro originale?
Davide
05-08-24, 06:52 PM
#84
Ho controllato il pdf di cui al precedente link e devo dire che è stato fatto proprio con i piedi.
Quanto avevo scritto prima circa gli adattamenti in fase di stampa è basato su esperienze con altri testi ed è generalmente valido, ma nel caso di questo file non corrisponde al vero (tra l'altro noto che le singole pagine presentano dimensioni alquanto diverse tra loro, alcune più grandi del normale altre più piccole).
In ogni caso, se in queste condizioni può tornare utile, le pagine della monografia originale misurano 252 mm x 239 mm (LxH)..
06-08-24, 01:18 AM
#85
Grazie comunque. Userò queste dimensioni per cercare di ricavare, in base anche alle scale riportate, le dimensioni dei vari pezzi
Davide
23-08-24, 08:14 PM
#86
Scusate, a cosa servivano i due “bumpkins” a prua dell’Endeavour vicino alle gru di capone? Grazie
Davide
24-08-24, 10:58 PM
#87
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da conteleopoldo
Servono a rinviare delle manovre dei pennoni di civada.
Alla varea portano dei bozzelli di rinvio, e fungono praticamente da buttafuori.
27-08-24, 02:19 PM
#88
Originariamente inviata da Killik
Grazie ora ho capito. Posto anche una foto di come sto preparando i pomi finali degli alberi, da un tondino di legno.
Davide
28-08-24, 02:50 PM
#89
ERRATA CORRIGE!
Nella parte inferiore di questi bastoni vengono fissate delle manovre dormienti che fanno da "strallo" al bastone stesso (prima immagine, numero 15).
Nella parte superiore invece hanno i bozzelli per il rinvio della scotta del trinchetto (seconda immagine, AM1, AM2, AM3)
Le immagini sono tratte dal 74 cannoni di Boudriot.
25-09-24, 12:08 AM
#90
Secondo voi bisogna verniciare con vernice trasparente anche gli alberi e le coffe?
Davide
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:21 AM.
