14-04-22, 08:54 PM
#271
Registrato dal: Feb 2022
Originariamente inviata da PaoloBar72
Ciao.
Mi sembra che sia venuto molto bene.
Bel lavoro, ti seguo con interesse.
Inoltre vedo che ti impegni molto e con buona velocità...quella che manca a me.
Alla prossima.
Ciao.
Inviato con il mio SM-A326B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Be la velocità non è che sia il mio forte è da metà febbraio che ci lavoro  comunque grazie
Inviato con il mio SM-G996B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
14-04-22, 08:55 PM
#272
Originariamente inviata da felipe.max
Concordo con Paolo. Occhio agli spessori a poppa.
Scusa felipe spessori cosa intendi?
14-04-22, 09:19 PM
#273
Per spessori intendi un riempimento in questa zona? Perché se fosse quello avevo intenzione di farlo già da domani e iniziare a costruire il castello di poppa
14-04-22, 10:59 PM
#274
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
No Simo,intendo lo spessore definitivo del fasciame che andrá ad attestarsi sul dritto di poppa,per cui conviene assottigliare il piú possibile in quel punto prima di passare al secondo fasciame
15-04-22, 11:53 AM
#275
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Prima tappa  ️. Una fase importante è fatta. Buon proseguimento
15-04-22, 12:01 PM
#276
Registrato dal: Oct 2018
Giusto! Il fasciame si attesta a paro sul dritto di poppa, senza scalini. Ora, se il primo fasciame fa già da prima "alzata", il secondo accentuerà il problema. È opportuno incassare il fasciame nel dritto dentro la sua "battura" che peraltro corre lungo tutta la chiglia, ruota di prua compresa. Dunque nella zona del dritto di poppa, se vuoi, con uno scalpellino o una sgorbia puoi assottigliare il primo fasciame fino a portarlo a zero ed andare anche oltre per accogliere il secondo di fasciame che, così, finirà a paro. Qualche foto..
15-04-22, 12:14 PM
#277
Dai anche un'occhiata a queste immagini per vedere le varie fogge che assumono gli "spezzoni" di fasciame in ogni caso mai a punta.
Simo, secondo me hai fatto un bel lavoro, tanto da sospettare che quello che vediamo non sia il secondo modello..bravo! Peccato per l'andamento degli ultimi corsi verso la chiglia. Peccato perché si è fatto un gran parlare di piegature di costa, rastremazioni e sagomature varie...vero è che è "solo" il primo fasciame ma forse hai sottovalutato un poco quel concetto di primo fasciame=palestra.
Divertiti!
15-04-22, 03:08 PM
#278
Be grazie per i complimenti e soprattutto per le critiche, si impara più dalle critiche che dai complimenti,* purtroppo non sapevo che il primo fasciame doveva andare a pari sul dritto di poppa ma suppongo anche da come dici che questa sia una cosa a cui si può recuperare abbastanza facilmente, avevo fatto anche uno sbaglio nel tagliare i listelli sul dritto di poppa perché non cadono perpendicolari ma c'è un angolazione sulla caduta da sotto lo specchio di poppa fino alla chiglia in questo modo almeno riesco a recuperare quel mezzo cm di scarto che nei piani di costruzione è dritto.
Per gli ultimi 4/5 listelli vicino alla chiglia hai ragione ho frainteso sicuramente, perché una volta posizionato il torello avrei dovuto continuare dal fasciame anziché ricongiungermi ad esso dal torello. Avrei anche la tentazione di rimediare e provare a togliere i listelli ma ho paura* di fare qualche danno e dopo non riuscire a recuperare.
Una domanda quegli incastri come si chiamano? Quelli che mi hai mandato nelle foto?
Quindi per il secondo fasciame parto sempre dall'alto e l'unico listello che dovrei mettere vicino alla chiglia è il torello e basta, parto da sopra senza mai interrompere e arrivo alla chiglia, mi dispiace avere fatto questo sbaglio perché probabilmente se ci ragionavo in pò di più magari andava diversamente...*
Comunque ormai è andata così a questo punto devo cercare di sistemare al meglio quello che posso senza fare altri danni
15-04-22, 03:15 PM
#279
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
non so scusami insisto forse, ma come rappresentato superbamente nella seconda immagine del post precedente( Black Bucaneer), l'autore procede a tracciare il secondo fasciame non fosse altro per avere una idea precisa di quale sarà il prodotto finito.
Comunque stai procedendo bene
15-04-22, 03:52 PM
#280
No no non stai insistendo anzi mi fa piacere che mi dai dei consigli, già ho fatto un errore non vorrei ripetermi nel secondo fasciame... l'unica cosa è capire come dare quegli incastri perché da quello che vedo nelle immagini sembra che al punto in cui congiunge ilnlistello sia più largo degli altri quindi penso che non devo usare listelli normali ma tavolette in modo da adeguare la larghezza all'incastro giusto?
15-04-22, 06:52 PM
#281
"una domanda quegli incastri come si chiamano?"
L'immagine suppone la prua a destra e vale sia per la zona della ruota di prua che per la zona del dritto di poppa. Nel primo caso l'antologia le chiama "drop strake" (corso di fasciame a goccia) o "drop plank" (tavola a goccia); se le intendi per compensare i "vuoti" a poppa vengono chiamati "steeler" o "stealer"che si traduce con "ladro": sono, quindi, delle tavole che "rubano" lo spazio, che tappano i vuoti lasciati tipicamente a poppa.
Nella buona sostanza sono la STESSA MEDESIMA cosa e se li chiami incastri o spezzoni o denti o come vuoi va benissimo se ti intendi con il tuo interlocutore. E poi, credimi, negli slang di tutti i mastri d'ascia del mondo, olandesi, inglesi, francesi, americani ecc. ed in tutti i periodi storici possibili, chissà in quanti modi sono stati chiamati questi PEZZI DI LEGNO!
15-04-22, 07:27 PM
#282
I listelli con le frecce rosso dovrebbero essere più grandi del listello con la freccia blu giusto?
15-04-22, 08:46 PM
#283
Non necessariamente. Quelli in alto, più semplicemente, devi vederli come due listelli che diventano uno e quelli in basso come tre che diventano due. Tu vedi dimensioni diverse perché non consideri rastremazioni. A proposito, rastremare è una cosa, variare la larghezza del corso, sagomare è un'altra, variarne l'andamento ed adattarsi ai corsi superiore ed inferiore.
Guarda questa foto: è un foglietto di impiallacciatura di un kit russo con i corsi di fasciame tagliati col laser con una "sagoma"(forma, andamento) che ben si adatterà ai corsi adiacenti. Noterai anche la rastremazione.
15-04-22, 09:00 PM
#284
Aspetta allora forse ho capito... spero...
Ok listello centrale viene rastremato nel mio caso io ho rastremato a 4 mm in un listello da 6 mm, facendo uno scasso nel listello sopra e sotto di 2 mm avrei quello spazio da 4 mm per far entrare il listello rastremato?
16-04-22, 11:35 AM
#285
Originariamente inviata da Simo1987
Ok listello centrale viene rastremato nel mio caso io ho rastremato a 4 mm in un listello da 6 mm, facendo uno scasso nel listello sopra e sotto di 2 mm avrei quello spazio da 4 mm per far entrare il listello rastremato? Allegato 404893
Così dice la geometria! Ma in pratica è un po' diverso: sull'ordinata maestra, per esempio, arriverai a tre listelli da sei, se mi intendi. Il pezzo ad incastro sarà di larghezza via via crescente.
Lascia perdere 4/6/5,7/2,4...tieni in mente l'ordinata maestra, quella con lo sviluppo del profilo più lungo e le due ordinate col profilo più corto, la prima e l'ultima. Teoricamente devi metterci su lo stesso numero di corsi che dovranno cambiare di larghezza ma hai già visto che succede a poppa e a prua certe linee ti costringeranno a inserire spezzoni di varie forme e misure.
Prova a disegnarli sul primo fasciame, cancella e riprova finché non vedi armonia: ora hai una serie di belle immagini. Mi dispiace se non riesco ad essere più chiaro.
Buona Pasqua!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:19 PM.
