28-04-22, 07:38 PM
#331
Registrato dal: Feb 2022
Buonasera, da qualche giorno ho interrotto, lavori a casa, orto, giardino, olivi ecc... be sono tornato a stressarvi, ho tolto quel millimetro che avete detto del compensato e ho dato la curva " bolzone" al ponte ho incollato tutto ho iniziato a prendere le misure per aprire I sabordi anche se ho qualche dubbio. Tutto il cartoncino sarebbe dovuto essere spostato circa 3 mm verso prua ma il problema è che j sabordi mi cadevano precisi sulle ordinate. Spostando tutto 3mm verso poppa il risultato è quello che vedete dai sabordi sisegnati sullo scafo. È normale che ci sia questo problema ed è normale che possa capitare? Non vorrei aver posizionato male le ordinate, il calco che ho fatto mi sembrava che andasse bene perché ho preso la distanza dall'albero maggiore. 3 mm potrebbero sembrare anche pochi ma nella realtà dovrebbero corrispondere a 24 cm circa.
Inviato con il mio SM-G996B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
28-04-22, 08:18 PM
#332
Registrato dal: Dec 2014
Quelle segnate in rosso puoi spostarle quanto basta perché i sabordi non cadano sulle ordinate, se poi metti portelli chiusi non si noterà nulla.
28-04-22, 08:54 PM
#333
Originariamente inviata da cervotto
Infatti sono proprio quelle 2 che sono spostate perché la piega del foglio me le ha spostate indietro di qualche millimetro, se ingrandisci la foto ho scritto le misure, tutti i sabordi sono a circa 3,4 mm mentre proprio quelle che mi hai segnato te sono a 2,8 mm.
03-05-22, 07:29 PM
#334
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio, ho iniziato ad aprire i sabordi ma come potrete vedere dalla foto sotto sto riscontrando un problema... quando vado ad incidere con un cutter i listelli tendono a scrollarsi uno dall'altro, ho provato anche con il dremel con una fresettina stando dentro a bordo disegnato e poi limando fino ad arrivare a misura ma anche con quello ho dei problemi, voi per curiosità che metodo utilizzate per aprire I fori? Se magari usassi una punta da 8/10 con il trapano e poi lima fino a misura? o magari quello è troppo ignorante?
03-05-22, 08:23 PM
#335
Dovrei avere risolto, con una punta e il dremel faccio i fori in tutti i lati dai sabordi in questo.modo non si sono più scollati.
Per caso avete qualche link per comprare delle limette che siano buone e mangino abbastanza? Perché io le ho comprate in un negozietto cinese ma lasciano il tempo che trovano una oggi mi si è rotta nel mezzo mentre limavo.
Ah gia purtroppo 4 sabordi cadono precisi su metà ordinata credo di avere sbagliato qualche cosa nel montaggio delle ordinate mi sbrana apposto ma evidentemente mi sbagliavo. Ma comunque dovrei risolvere mangiandola un pò.
03-05-22, 10:26 PM
#336
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Ok facendo i fori ai 4 lati va bene. Dopo aver fatto i fori puoi provare con un taglierino a penna con lama nuova, magari da cambiare dopo un po' e fare le aperture. Altrimenti continua come hai iniziato se ti trovi bene
04-05-22, 12:21 AM
#337
Registrato dal: Apr 2013
Si tende a pensare che le aperture dei cannoni non possano cascare nelle ossature dello scafo, ma naturamente non è cosi. per cui ti consiglio di seguire il progetto alla lettera.
Ultima modifica di Davide69; 04-05-22 a 12:27 AM
04-05-22, 12:29 AM
#338
Le aperture dei sabordi son sempre una rogna da affrontare, il miglior modo è quello di incidere i contorni con un taglierino o lama di bisturi o meccanicamente con un disco diamantato montato al minitrapano, dopodiche usare una limetta delicatamente per rifinire.
04-05-22, 09:58 AM
#339
I sabordi andrebbero eseguiti prima, un listello sopra e uno sotto, poi i supporti delle canne i cui bordi faranno da sostegno per segmenti di listello tra i sabordi.
04-05-22, 01:13 PM
#340
Ok allora anche se cadono sopra alle ordinate sorvolo e vado avanti...
Cervotto allora dovrei aprire un foro e prima di passare al successivo mettere il profilato a U al suo interno per irrobustire.
Io ho fatto come da disegno honpreaonla misura più larga in modo do compensare con 1 millimetro per lato e portare alla fine tutto a 1,2mm
05-05-22, 07:54 PM
#341
Sera, ho fatto un errore...non so se potrebbe essere un problema grosso oppure no però ho dimenticato di mettere il listello da supporto delle mezze canne nei fori in alto a prua...e i fori qualcuno non è proprio in linea con gli altri, sinpuo rimediare innqualche modo?
08-05-22, 10:22 AM
#342
Salve ieri ho provato a fare quei listelli a U utilizzando la sega circolare però non sono proprio precisi in alternativa se trovo una fresa adatta volevo provare con la toupis, comunque a prescindere da come procederò per farli avrei bisogno di sapere se quello che ho fatto era quello che intendevate voi.
Forse lo spessore doveva essere minore ma più sottili ne ho rotti 2 perché troppi fragili
08-05-22, 12:37 PM
#343
No, i listelli a U servono come sostegno delle mezze canne, tagliati a misura e messi interni. Quello da te mostrato è la cornice del sabordo, se ti servono puoi anche usarli nel tuo modo, ma sono due cose differenti.
08-05-22, 01:32 PM
#344
Però avendo messo una battuta sul fondo dovrebbe avere il solito funzionamento o mi sbaglio? Posso ugualmente fissarci le mezze canne.
08-05-22, 02:09 PM
#345
Se fai la scatolina come l’hai realizzata più piccola delle aperture, farai due cose buone, la battuta per i portelloni e il fondo per le mezze canne.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:45 PM.
