Vecchio 28-08-21, 10:58 AM   #346
Registrato dal: Aug 2021
MatteoCG è un newbie...
Bellissime! Come fai a farle così precise??
Inviato con il mio SM-A415F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
MatteoCG non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-08-21, 10:12 AM   #347
Registrato dal: Nov 2019
residenza: FERRARA
De Ruyter è un newbie...
Ciao Matteo!
Con tanta pazienza. La prima cosa è posizionare i bozzelli inferiori alla stessa distanza dal capodibanda (con un compasso a vite, vedi a pag.20), poi facendo gli stroppi dei bozzelli superiori tutti della stessa lunghezza (a pag.21). Dopodichè, con una graffetta metallica rigida (sempre la stessa, ovviamente, per ottenere la stessa distanza) si assembla una sartia per volta al bozzello superiore e la si fissa alla distanza richiesta dalla struttura stessa, con un corridore provvisorio sottile ed elastico (sempre a pag.21). E' ovvio che più si va verso poppa, maggiore è la distanza che la sartia deve coprire fra coffa e bozzello, mentre i bozzelli devono rimanere su linee parallele al capodibanda.
Ovviamente, questo sistema funziona con poche sartie; se ce ne sono di più occorre compensare l'inclinazione fra i due bozzelli, che tenderebbe a diminuire l'altezza rispetto al capodibanda (cioè non è sufficiente una graffetta sola, ma bisogna elaborare altre strategie).
Non è difficile ma è un lavoro da fare solo quando se ne ha voglia...
Rodolfo
La mia Cocchina medievale mediterranea:
https://www.chimicaone.it/navigazion...-mediterranea/
Vecchio 29-08-21, 08:36 PM   #348
Grazie per i consigli! Saranno utilissimi per il prossimo cantiere
Vecchio 08-09-21, 02:46 PM   #349
residenza: FERRARA
predefinito Castello di poppa.
Un saluto a tutti i modellisti!
Il castello di poppa era già stato preparato in precedenza (v. i post #35, #171,#179).
Le istruzioni AMATI consigliano d'incidere quattro tasselli quadrati nel capodibanda, entro i quali inserire le basi dei supporti del castelletto medesimo.
Personalmente dubito di avere la capacità d'incidere il capodibanda in maniera perfetta per ospitare le basi del castello. Ho quindi fatto quattro fori alle basi dello stesso, nei quali ho versato colla epossidica bicomponente, in maniera da non farla sbrodolare fuori alla fine.
Poi ho appoggiato il castello cercando di fare in modo che le basi sembrino appoggiare sugli scalmotti.
Probabilmente la soluzione migliore sarebbe stata costruire direttamente la struttura sopra gli scalmotti (o ritagliata con la stessa conformazione in due pezzi unici) e poi sagomare il capodibanda alla fine.
Ad ogni modo questo è il risultato:
Adesso si passa alle ancore...
Buon lavoro a tutti quanti!
Rodolfo
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2167.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2168.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2154-2-.jpg.jpg
Visite: 36
Dimensione:   87.1 KB
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2155.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2157.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2159-2-.jpg.jpg
Visite: 40
Dimensione:   69.1 KB
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2161.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2162.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2163.jpg
Vecchio 08-09-21, 04:14 PM   #350
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Se le istruzioni dicono così non puoi far nulla, ma la struttura sopra il cassero dovrebbe essere più verso poppa.
Vecchio 08-09-21, 11:12 PM   #351
L'avatar di luponero59
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Molto piacevole,
senza "ombra di dubbio"
aspettiamo l'ancore , che non saranno da meno !
luponero
Vecchio 09-09-21, 04:17 PM   #352
residenza: FERRARA
predefinito castello di poppa
Cari amici, vi ringrazio tutti per l'attenzione, i commenti e i rilievi, sempre utili e graditissimi.
@ Cervotto: non solo il castello della Nao di Matarò è più spostato verso poppa, ma è anche più stretto e ha tre sostegni per lato, invece di due:
Tuttavia è chiaramente interno alla battagliola di poppa. Non avendo gli scalmotti a vista, essendo state rivestite le murate, s'intuisce che i supporti del castello si trovano nell'intercapedine fra fasciame interno ed esterno:
Così sarebbe stato un po' più facile far quadrare i conti. Purtroppo sono stato costretto a questa soluzione dalla impostazione iniziale di voler allungare il ponte a poppa (vedi il post # 30), abbinato all'inserimento di finti scalmotti a metà distanza fra quelli sporgenti dalle ordinate.
A questo punto l'alternativa era fra spostare a poppa il castello facendolo poggiare sul capodibanda (irrealistico) o metterlo dov'è ora, dando l'impressione di poggiare sugli scalmotti. Ho preferito il male minore:
il che, tutto sommato, non è molto diverso da quanto suggerito dalle istruzioni (a mia parziale discolpa):
Una terza soluzione poteva essere l'aggiunta di ulteriori scalmotti sotto il capodibanda, ma lo spazio non è granché e forse la visione avrebbe lasciato un po' a desiderare...Anche qualche altro modellista si è trovato in questo busillis, come si può vedere dalla foto di un modello completo, allegata in basso.
Termino con una foto comparativa del modello davanti al disegno, dalla quale si può dedurre qualitativamente la differenza, che tutto sommato non mi sembra poi tanta:
Se non avessi prolungato il ponte a poppa, il castello si troverebbe effettivamente molto vicino all'estremità di poppa. Ovviamente, con il senno di poi, farei ex-novo una struttura a sè stante per il castello, con il capodibanda predisposto con gli opportuni incavi per i sostegni.
Buon proseguimento!
Rodolfo
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-562849916_mat6.jpg.963b06d51e13870ca53bfb48e547454f.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_1587.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-796010043_mat3.jpg.5175edd04eed5f89ff3b6faf1c6e5b38.jpg
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-g15452_4376134.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-000_3986.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2173.jpg
Visite: 192
Dimensione:   172.0 KB
Ultima modifica di De Ruyter; 11-09-21 a 09:37 AM
Vecchio 16-09-21, 10:51 AM   #353
residenza: FERRARA
predefinito ancore
Ben ritrovati!
Le ancore sono state assemblate ai primordi, a tempo perso durante l'assemblaggio della struttura, e ora non mi piacciono più:
Il ceppo è un unico pezzo, invece di due accostati, la venatura della parte laterale non sembra realistica, quella superiore e inferiore è innaturale, per le legature ho usato una corda che mi sembra troppo grossa e le patte hanno un rilievo irreale dovuto alla giunzione dello stampo. Per prima cosa ho limato via il rilievo delle patte, poi nero opaco e un velo di ruggine:
Seguiranno il rifacimento dei ceppi, delle legature e forse dei nodi.
Buon proseguimento dei lavori a tutti!
Rodolfo
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_0829.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-ancore-2-.jpg.jpg
Visite: 193
Dimensione:   128.4 KB
ID: 393864   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2119-2-.jpg.jpg
Visite: 196
Dimensione:   67.8 KB
Ultima modifica di De Ruyter; 16-09-21 a 10:55 AM
Vecchio 16-09-21, 11:54 AM   #354
L'avatar di gct86
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Lecce
gct86 è un newbie...
Complimenti
Io sarei impazzito con un modello del genere
Giacomo
gct86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-09-21, 02:30 PM   #355
L'avatar di Davide69
Registrato dal: Apr 2013
Davide69 inizia ad ingranare.
Sicuramente il ceppo andrà rifatto con la venatura del legno per il verso giusto. Si puo fare pezzo intero a patto che lo si incide per simulare l'accoppiata delle tavole. Buon lavoro
Vecchio 17-09-21, 10:30 PM   #356
residenza: FERRARA
Ciao Giacomo,
non credo che saresti impazzito...ti saresti messo al lavoro e un passo alla volta, con calma e pazienza avresti fatto la tua opera, come più o meno tutti noi.
Nel mio caso devo ringraziare Massimo "Vinavil" perchè ho preso tantissimi spunti dal suo WIP: "Coca Amati".
Trinchetto ora ne ha in cantiere una che promette elaborazioni ben superiori, con modifiche dei ponti e altre cose che sono ansioso di vedere.
Come vedi, nel nostro piccolo, anche noi facciamo progressi...
Ciao Davide, mi hai proprio letto nel pensiero...poichè non avevo listelli spessi 2,5 mm ho utilizzato un listello 5.1 x 5.2, forandolo al centro, incidendo la mezzeria e sagomandolo.
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2186.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2188.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2193.jpg
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2195.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2204.jpg
Vecchio 18-09-21, 01:27 PM   #357
L'avatar di gct86
residenza: Lecce
Originariamente inviata da De Ruyter Visualizza il messaggio
Ciao Giacomo,
È che io ho sempre avuto grossi problemi a tagliare bene i listelli, soprattutto quelli grossi.
Tantissime lame piatte rotte, dita bucate, per un risultato poi mai e dico mai preciso..anzi!
Grazie delle tue parole comunque
Giacomo
Giacomo
Vecchio 20-09-21, 06:15 PM   #358
residenza: FERRARA
Per tagliare trasversalmente i listelli grossi io uso un seghetto con denti piccoli per metallo. Non deforma il legno ed è preciso.
RB
Vecchio 30-09-21, 12:04 PM   #359
residenza: FERRARA
predefinito ancore
Buongiorno a tutti,
ho proseguito lentamente con le ancore, perchè i dubbi e la manualità opponevano resistenza.
Come anticipato, ho usato un listello quadrato di noce di qualche decimo superiore ai 5 mm, eseguendo un'incisione che simula le due tavole accostate.
Le legature del ceppo sono fatte con cavo di diametro inferiore a quelle delle ancore precedenti.
L'anello originale dell'ancora mi sembrava troppo stretto per il gran cavo fornito dalla AMATI, per cui ne ho costruito uno con un tondino di ottone da 1 mm, piegato su un gambo di vite da 4,85 mm:
Il maggior diametro consente di utilizzare questo nodo dell'ancora, che mi sembra molto adatto alla stazza e all'epoca della nave (non mi ricordo da dove l'ho salvato, purtroppo...):
E' difficile però rivestire l'anello chiuso, per cui ho preferito avvolgere del filo grigio da 0.3 mm attorno al tondino rettilineo, passare un filino di colla cianoacrilica istantanea, lasciar asciugare e poi effettuare la piegatura. Conviene avvolgere filo in sovrabbondanza, per produrre diversi anelli, in quanto possono anche uscire male, specie i primi.
Alla fine, tutto sommato, mi sembra di aver migliorato l'aspetto di questo componente abbastanza importante:
Prossimo stadio: i gavitelli.
Buon proseguimento a tutti!
Rodolfo
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-b.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-c.jpg
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-d.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-e.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-f.jpg
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-g.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-h.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-alfa.jpg
Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-x.jpg   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-y.jpg
Vecchio 05-10-21, 12:34 AM   #360
residenza: FERRARA
predefinito ancore
Collegata la gomena all'ancora tramite il sistema illustrato:
C'è ancora qualche ritocco da fare, poi, prima di posizionarla, occorrerà pensare al gavitello.
Buona giornata a tutti!
Rodolfo.
Visite: 141
Dimensione:   231.7 KB
ID: 395100   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2232-2-.jpg.jpg
Visite: 34
Dimensione:   180.0 KB
ID: 395101   Un'altra Coca spagnola da kit AMATI-100_2233-2-.jpg.jpg
Visite: 34
Dimensione:   191.0 KB
Visite: 22
Dimensione:   195.4 KB
Un' altra Coca Amati 1:60 trinchetto Navi e velieri Work in Progress 106 29-07-21 03:33 PM
Coca Amati Vinavil Navi e velieri Work in Progress 152 07-04-20 10:41 AM
Prima esperienza - coca spagnola AMATI Luigilimited Navi e velieri Work in Progress 16 09-02-18 10:48 PM
Coca Amati scala 1:60 - Amati art. 570 - il mio primo cantiere FuriosoAduc Navi e velieri Work in Progress 78 16-01-17 04:57 PM
Primo lavoro - Coca Amati 1:60 nr. AMA570 silma Navi e velieri Work in Progress 9 08-09-16 04:58 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:47 PM.
