Vecchio 11-11-11, 04:36 PM   #46
L'avatar di disca92
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Un altro piccolo cambio durante la costruzione..
Il fanalino posteriore proprio non mi convinceva, così con un pezzo di sprue trasparente, tondino di plasticard e un lamierino ne ho costruito uno nuovo nuovo..
Ho anche aggiunto un tondino di rame da 2mm al telaio, all'altezza del mono posteriore in modo da rendere meccanicamente più veritiero e più solido l'attacco "poco convenzionale" dell'ammortizzatore stesso.
Il tutto è ancora da stuccare..
[Cafè racer] Guzzi special-img_7696.jpg   [Cafè racer] Guzzi special-img_7694.jpg   [Cafè racer] Guzzi special-img_7693.jpg
DISCA@MODELING - My Blog!
Vecchio 11-11-11, 09:48 PM   #47
ale
L'avatar di ale
Registrato dal: Oct 2002
ale è un newbie...
se vabbè....mo inizio pure io a fare un guzzi, però copio il tuo!!!
l'effetto della striscia di plasticard sul cerchio non è proprio mica male sai...e a vederla per bene, fa la sua porca figura anche cosi grezza
guardandola da dietro, arrivati a sto punto, io "chiuderei" il telaio sotto il codino...un tondino che collega i 2 monconi e via...
Vecchio 12-11-11, 11:30 AM   #48
L'avatar di disca92
Grazie Ale..
La striscia piace molto anche a me.. il problema è che è tutto grezzo.. magari stucco per bene, carteggio e dopo aver verniciato il cerchione, faccio un righino bianco sul perimetro in modo da ricreare l'effetto (che non mi dispiace affatto).
Per il telaio hai ragione.. non avevo nemmeno pensato a collegare i due monconi.. la prossima volta che mi metto a smodellare monto un tondino e chiudo il perimetro..
Vecchio 12-11-11, 02:57 PM   #49
L'avatar di nipponts
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
nipponts inizia ad ingranare.
Forse forse lavorerei un po' sulle pinze anteriori ,vedendo il supporto del cavalletto quel brembo stampato così stona un po' ...ma per me potresti anche esporla così senza manco verniciarla che andrebbe benissimo lo stesso
Ex Tempore
Vecchio 13-11-11, 07:43 PM   #50
L'avatar di disca92
Grazie Nipp.. in che senso lavoreresti sulla pinze? Per togliere la scritta "brembo" non c'è problema perchè ora che mi ci fai pensare dovrei già avere qualche decal avanzata da mettere al posto del rilievo
A proposito.. io avrei già un'ideuzza per la verniciatura ma voi come la vedreste bene??(nessun limite alla fantasia)
Rossa, nera, cromata, cerchi neri, cerchi cromati, scarichi in ottone, cromati, collettori neri.....
I need inspiration però non vorrei influenzarmi con la mia idea.. la dirò solo alla fine
Ultima modifica di disca92; 13-11-11 a 07:46 PM
Vecchio 13-11-11, 08:04 PM   #51
Magari nera,cerchi bronzo scuro,serbatoio cromato o alluminio .
Scarico e motore cromato,ma molto scuro
Ex Tempore
Vecchio 14-11-11, 02:25 PM   #52
...questa qui mi è piaciuta...Se può stimolare...La mia centauro prossima ventura credo gli assomiglierà...almeno nel colore e la posizione degli scarichi
[Cafè racer] Guzzi special-guzzi-20cafe-20bike-20based-20on-20940cc-20bellagio-20engine.jpg
Vecchio 15-11-11, 10:04 PM   #53
L'avatar di disca92
Black Lady
Mano di vernice nera in prospettiva del polished aluminium..
Il serbatoio però non mi convince.. si vedono le magagne sottostanti dovute ai differenti accostamenti della plastica.. sono stato una giornata intera a stuccare e carteggiare ma evidentemente non è stato abbastanza..
Il primer non l'ho potuto dare: la bomboletta era vuota..
Penso di sverniciare, stuccare carteggiare, primer e vernice (solo serbatoio)
il codone può andare.
[Cafè racer] Guzzi special-img_7786.jpg   [Cafè racer] Guzzi special-img_7787.jpg
Vecchio 15-11-11, 10:07 PM   #54
L'avatar di disca92
Ah, dalle foto si può vedere il tondino che chiude i due monconi del telaio sotto la sella che aveva suggerito ale.. devo solamente chiudere i fori ed anche il telaio può essere verniciato
Vecchio 16-11-11, 10:03 AM   #55
oohhhh...!
Le magagne da stuccatura sono anche la mia croce, ma dovevi aspettartele senza fondo...
Io non svernicerei, ma carteggerei in modo che il nero rimasto nelle microfessure ti indichi esttamente dove eventualmente passare un riempimento con attak o stucco..é il sistema usato in anche in scala 1/1 per le verniciature "di Lusso"...fondo, carteggio, mano di nero opaco leggero,carteggio , ristucco, ripasso il fondo, ricarteggio, vernicio..
Oppure svernici, ma passi del nero opaco leggero prima del fondo.. e carteggi per scovare le magagne...
Il polished aluminium è alclad?...Interessante....!
Vecchio 16-11-11, 10:11 AM   #56
L'avatar di disca92
si.. alclad polished aluminium..
vorrei fare un esperimento per il serbatoio.. vorrei verniciare un striscia a scacchi bianca lungo il serbatoio e poi passare il polished in modo da lasciare in trasparenza i quadretti bianchi e coprire completamente il nero.. per la scacchiera pensavo di fare come hai fatto te per la lancer.. il risultato è stato egregio!
per le magagne, invece, riguardando bene non sembrano molto profonde quindi potrei fare con il tuo efficace metodo oppure ho pensato di dare un paio di mani di ts13 e carteggiare successivamente sino a rendere tutto livellato.. poi lucido con polish e mesh..
Vecchio 16-11-11, 10:26 AM   #57
L'avatar di zed red
residenza: Padova
zed red inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite ICQ a zed red Invia un messaggio tremite MSN a zed red Invia un messaggio tremite Skype a zed red
Originariamente inviata da disca92 Visualizza il messaggio
senza primer non ti dovevi lanciare nella verniciatura con il nero, ti demoralizza e basta...
sistemi i punti con le magagne e poi primerizzi per bene...
attento al polished alluminium, è delicatissimo appena lo tocchi viene via (non so se ti ricordi sulla Ducati che ho fatto cos'era successo)... io memore del problema ho preso un trasparente alclad per proteggere questi colori delicati, ma credo che anche un classico X-22 Tamiya non intacchi la base di alclad e ti protegge il serbatoio, altrimenti sarà un vero problema... comunque il polished alluminium si stende benissimo e non ha problemi di sorta, l'effetto è molto bello...
zed red non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-11, 12:24 PM   #58
Sono curioso di vedere l'effetto scacchiera in trasparenza!
Forse le mani trasparente ti aiuteranno...ma lascerei seccare anche un paio di settimane, prima di dare l'ultima lucidatura ...Se il nero sembra sciuttissimo e le mani trasparenti asciugano in fretta, il nero continua a ritirarsi e si trascina il resto...A meno che non usi aerografo e manina fatata...
Vecchio 16-11-11, 06:58 PM   #59
L'avatar di disca92
avete entrambi ragione.. così riparto da zero che è meglio..
In questi ultimi 10 minuti ho carteggiato la vernice usandola a mo' di primer.. ora stucco con la ciano le ultime magagne e domani vernicio
Vecchio 16-11-11, 07:08 PM   #60
ale
L'avatar di ale
ale è un newbie...
va che per la schacciera mi pare che la VIRAGES faccia le decal a schacchi...
Guzzi V10 Centauro Cafè Racer filmon Custom Cafè 96 02-05-12 04:12 PM
Cafè Racer r40 Statico - Kits, Info e Varie 12 30-01-12 12:06 PM
[Cafè Racer] 1/8 Revell BMW R 75/5 aferrario Custom Cafè 34 20-07-11 02:02 AM
Ducati 900 Cafè Racer bruno Statico Work in Progress 15 12-05-05 10:33 PM
WIP: Yamaha FZR Cafè Racer ale Statico Work in Progress 15 07-12-04 09:46 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:37 AM.
