Vecchio 07-12-11, 06:16 PM   #106
L'avatar di disca92
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Sisi..I condotti sono stati cambiati già la settimana scorsa con dei cavetti d'acciaio intrecciato.. è stato difficilotto fargli tenere la forma e le curve, ma l'effetto è decisamente migliore di prima:. anche se rimangono forse un po' troppo rigide e lineari..
DISCA@MODELING - My Blog!
Ultima modifica di disca92; 16-01-12 a 12:13 PM
Vecchio 07-12-11, 07:33 PM   #107
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Originariamente inviata da disca92 Visualizza il messaggio
Sisi.. le tubature sono state cambiate già la settimana scorsa con dei cavetti d'acciaio intrecciato.. è stato difficilotto fargli tenere la forma e le curve, ma l'effetto è decisamente migliore di prima:. anche se rimangono forse un po' troppo rigide e lineari..
Che cavetti hai usato?
Io conto di utilizzare quelli di acciaio intrecciato che si utilizzano per i freni delle bici, come ti avevo già accennato.
Vecchio 07-12-11, 08:49 PM   #108
L'avatar di disca92
Ho utilizzato un cavetto metallico come QUESTO appositamente sguainato e piegato..
In sostanza non credo cambi molto da un cavetto per i freni delle bici.. forse il diametro e basta..
Vecchio 07-12-11, 09:43 PM   #109
L'avatar di lorenzo75
Registrato dal: Nov 2010
lorenzo75 è un newbie...
Sei un fenomeno Disca!!!
...le fascie rendono proprio bene!...adesso tocca a motore e forcelle, hai già qualche idea...
Non ho chiaro un passaggio, dopo aver filtrato cosa hai ottenuto?...hai diluito poi con solvente prima di spruzzare?
lorenzo75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-12-11, 10:04 PM   #110
L'avatar di disca92
Grazie Lorenzo!
Per il motore penso di non discostarmi molto dall'ORIGINALE.. con un metalizer grigio scuro si può tirare fuori qualcosa di buono, unica licenza poetica (forse): le testate del motore in alluminio lucido come sulle guzzi che hanno fatto la storia..
Foderi alluminio con steli cromati o dorati..
Per quanto riguarda la vernice delle fasce invece, miscelando uno smalto con il petrolio bianco, essendo due composti ben diversi tra loro, miscelarli è una scommessa, ma nelle giuste quantità si può fare.. L'unico inconveniente è che non tutte le particelle dello smalto si miscelano perfettamente quindi rimane un minimo di residuo solido che ho evitato di inserire nel serbatoio dell'aerografo tramite un semplice filtro di tùlle..
Quello che è rimasto al di sotto del filtro è praticamente un colore alclad homemade, ovvero, tante particelle metallizzate in sospensione all'interno di un liquido di diversa natura che, però una volta spruzzato, evapora lasciando le particelle inalterate e belle solide.. (infatti, al contrario degli alclad la vernice non viene via se la tocchi).
Lore.. spero di essere stato chiaro.. non farti scrupoli a chiedere nuovamente..
Ultima modifica di disca92; 07-12-11 a 10:07 PM
Vecchio 07-12-11, 10:17 PM   #111
Grazie Disca, adesso è tutto molto chiaro!... e sicuramente una tecnica da sperimentare!
Vecchio 18-01-12, 02:55 PM   #112
L'avatar di disca92
Ecco qualche aggiornamento dopo un po' di tempo..
In un paio di giorni liberi ho completato il motore: verniciato con "exhaust" della serie metalizer, dettagliato con cavetti vari e reso "vissuto" con un po' di lavaggi ad olio ed un leggero dry-brush a base di "magnesio" sempre metalizer.. Manca ancora qualche dettaglio (ad esempio fascette metalliche sui condotti di aspirazione).
Poi ho completato le forcelle, i dischi freno (rigati radialmente con il trapanino) e le piastre di sterzo, complete di manopole e leve.
Mancano ancora i tubi dei freni, un bel po' di dettagli da verniciare con un pennellino e qualche lavaggio a terminare il tutto..
Fanale? manca.. devo ancora verniciarlo, ma per il resto sono a buon punto!
A breve anche aggiornamenti sull'Harley.
See you soon
Ale
[Cafè racer] Guzzi special-img_8578.jpg   [Cafè racer] Guzzi special-img_8583.jpg   [Cafè racer] Guzzi special-img_8587.jpg
[Cafè racer] Guzzi special-img_8590.jpg   [Cafè racer] Guzzi special-img_8575.jpg   [Cafè racer] Guzzi special-img_8579.jpg
Vecchio 18-01-12, 04:11 PM   #113
L'avatar di Mitzkal
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Alba
Mitzkal inizia ad ingranare.
Fantastica
Per il riporto sugli steli hai usato il nastro dorato che vendono nei vari brico, o altro?
Mitzkal non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-12, 04:44 PM   #114
se leggi quello che c'è scritto prima delle foto lo capisci...
Vecchio 18-01-12, 04:53 PM   #115
L'avatar di Mitzkal
residenza: Alba
Sinceramente non lo trovo
Dice che ha usato il Magnesium e l'Exhaust, ma sono questi:
E scrive di averli usati per il motore.
Potrebbe essere lo smalto "oro antico" che ha citato in precedenza, ma chiedo conferma appunto per quello, insomma, non è proprio chiarissimo
Vecchio 18-01-12, 05:07 PM   #116
Red face
ho capito male io...Stavo pensando alla colorazione delle fasce...
Vecchio 18-01-12, 05:41 PM   #117
L'avatar di disca92
Originariamente inviata da Mitzkal Visualizza il messaggio
Fantastica
sisi.. è una sorta di nastro dorato ma non è adesiva.. l'ho ritagliata e semplicemente incollata con un sottile velo di vinavil..
Vecchio 19-01-12, 01:06 AM   #118
L'avatar di Mitzkal
residenza: Alba
Ora che mi dici questo... ci sono un fracco di bei nastrini che si usano di solito per i regali che possono fare al caso nostro!
Comunque sono stupende le fasce, gli scarichi mi ricordano moltissimo questa Z900:
Mi sa' che se ci riesco in futuro ti copio la tecnica
Vecchio 19-01-12, 09:55 AM   #119
L'avatar di filmon
Per quel tipo di lavoro, cioè tipo il rivestimento degli steli delle forcelle, ti consiglierei prodotti più specifici tipo il Bare Metal Foil, che non è altro che una lamina di metallo sottilissima ed adesiva da applicare al modello. Su internet lo trovi facilmente.
Unica controindicazione per il BMF è che copia fedelmente tutto ciò che c'è sotto, quindi se hai una superficie perfetta il risultato sarà perfetto, se hai delle imperfezioni si vedranno pari pari.
Poi è ovvio che se ti trovi altro sottomano è sicuramente da provare, molte volte si riescono ad usare i materiali più disparati ed economici con risultati sorprendenti (Bruno docet...).
Ma credo che i nastri da regalo siano generalmente troppo rigidi e doppi per questo scopo.
Vecchio 19-01-12, 01:45 PM   #120
L'avatar di disca92
Si.. non posso che dar ragione a Filippo .. il foglio dorato che ho usato è decisamente più sottile di un nastro da regalo e perciò non si fatica affatto a fargli assumere la forma voluta, anzi, si fa quasi fatica a maneggiare ma è comunque ben resistente se tirato...
Secondo me la cosa fondamentale è riuscire a posizionare la strisciolina bene da subito, in modo da non sporcare il resto con la colla e piano piano si fa aderire lungo tutto il perimetro dello stelo. E' quindi importante che il materiale sia resistente ma piuttosto flessibile visto che parliamo di steli dal diametro davvero ridotto.. (3-4mm)
Guzzi V10 Centauro Cafè Racer filmon Custom Cafè 96 02-05-12 03:12 PM
Cafè Racer r40 Statico - Kits, Info e Varie 12 30-01-12 11:06 AM
[Cafè Racer] 1/8 Revell BMW R 75/5 aferrario Custom Cafè 34 20-07-11 01:02 AM
Ducati 900 Cafè Racer bruno Statico Work in Progress 15 12-05-05 09:33 PM
WIP: Yamaha FZR Cafè Racer ale Statico Work in Progress 15 07-12-04 08:46 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:59 PM.
