Vecchio 28-01-22, 11:20 PM   #121
L'avatar di Ivan Marcon
Registrato dal: Jan 2022
residenza: Maser
Ivan Marcon è un newbie...
Ho capito grazie
Inviato con il mio SM-J600FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ivan Marcon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-01-22, 02:30 PM   #122
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da Ivan Marcon Visualizza il messaggio
Sì ho risolto tutto il casino,
In pratica io vedevo che nella macchina c'erano solo 2 batterie che erano quelle sopra, di conseguenza ho sostituito solo quelle e le altre 2 (quelle sotto) erano rimaste scariche perchè non mi ero accorto che ci stavano degli slot anche sotto. Questo spiega la perdita di segnale. Non so se mi sono spiegato
Ah signor benedetto....
Vecchio 05-02-22, 08:57 PM   #123
residenza: Maser
Buonasera a tutti,
Oggi ho comprato una batteria di quelle serie e ha 5 celle.
Ho provato a vedere e i servi sono mooolto più reattivi di prima, sono felice e non vedo l'ora di provarla su strada.
Quanto durerebbe una batteria così sulla rc? Perchè me l'hanno data sfusa senza scatola e informazioni tecniche.
Ah dimenticavo di dire che ho un altro problema, in pratica la macchina al minimo tende a frenare, anche in maniera accentuata senza che io schiacci niente. Sono sicuro che è il freno anteriore perchè quando freno con il radiocomando noto che in quello posteriore c'è un po' di gioco, cosa che invece non c'è in quello anteriore. Come posso risolvere?
Ultima modifica di Ivan Marcon; 05-02-22 a 09:02 PM
Vecchio 05-02-22, 09:11 PM   #124
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
predefinito Miscela e manutenzione
Buonasera a tutti,
Partiamo dalla batteria: non ho capito se hai un portapile o una ricaricabile
Se la risposta è la seconda potrebbe durare mezza giornata circa ma per sicurezza la caricherei ad ogni uscita per sicurezza
Per il freno: io allenterei il collarino di tenuta del freno e lo sposterei leggermente per lasciare un minimo di gioco
Sempre che non hai toccato le viti che tengono le pastiglie e adesso il disco viene premuto da queste ultime
Ultima modifica di Litto97; 05-02-22 a 09:28 PM
Vecchio 05-02-22, 10:39 PM   #125
residenza: Maser
Nono non ho toccato nessuna vite, proveremo a sistemare.
La batteria è questa e sì, è ricaricabile.Miscela e manutenzione-jpeg_20220205_213826_8495819703565568806.jpg
Vecchio 05-02-22, 11:46 PM   #126
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Carson 1600mAh NiMH?
Vecchio 05-02-22, 11:58 PM   #127
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
La batteria è questa e sì, è ricaricabile.Allegato 401458
Se è una da 1600mah non devi preoccuparti che si scarichi così in fretta
Per i freni se non hai toccato nulla di nulla è strano che diventino duri di colpo
Fai una prova veloce per vedere che non sia la trasmissione: modello completamente spento, ruote alzate da terra e servo del gas aperto completamente e fai girare le ruote di un assale per vedere se la trasmissione scorre oppure di lascia ancora un po’ di resistenza
Vecchio 06-02-22, 04:52 PM   #128
residenza: Maser
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
Rispondo ora perchè ero fuori casa.
Comunque sì labatteria è da 1600 mAh solo che non so che marca o modello sia perchè me l'hanno data senza scatola.
Ho provato a fare come mi dicevi tu litto, e le ruote sembrano girare in contemporanea, quindi forse hai ragione tu, è un problema della trasmissione ma come possiamo risolvere?
Ultima modifica di Ivan Marcon; 06-02-22 a 04:55 PM
Vecchio 06-02-22, 06:54 PM   #129
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Le ruote devono girare tutte insieme
Se senti resistenza io comincerei a capire dove può essere e smonterei giù tutto il pezzo dove ne senti tanta e lo disassemblerei per vedere se c’è qualcosa di rotto o piegato o magari un cuscinetto bloccato
Vecchio 06-02-22, 08:57 PM   #130
Non è che magari hai dato trim a chiudere il gas? Perché se ne dai tanto la squadretra poi tira anche il freno
Vecchio 06-02-22, 09:07 PM   #131
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Strano però che li faccia a modello fermo
O che sembri bloccare solo l’anteriore
Vecchio 06-02-22, 09:41 PM   #132
residenza: Maser
Allora, adesso cerco di spiegarvi mettendo tutti i dettagli.
Un po' di tempo fa ho scoperto che spingendo il modello da fermo, si sentiva un po' di resistenza. Ho pensato fossero i freni dato che sono nuovi magari gli do un altro po' di tempo così si consumano. Cosi non è stato e il problema c'è fino ad oggi. In pratica ho scoperto (parte 2) che alzando le ruote anteriori e spingendo la macchina con le ruote posteriori a terra, in avanti le ruote anteriori, per l'appunto, non giravano o giravano poco. Spero di essermi spiegato bene
Ultima modifica di Ivan Marcon; 06-02-22 a 09:43 PM
Vecchio 07-02-22, 07:58 PM   #133
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
I freni, sia da nuovi che usati, non devono MAI essere bloccati se hai servo e radio impastati bene e nessuno ti tocca il grilletto ( quindi sul punto neutro )
Quindi: Uno o entrambi i freni sono tirati a gas mollato perché settati male i due collarini
Hai toccato il trim del gas e ti trovi il modello frenato ( con la tua radio basta anche sbagliare e girarlo a radio spenta che ti muove il trim)
Oppure c’è qualcosa che fa resistenza da qualche parte sul modello
Come capire il problema?
Escludiamo la radio: se, a elettronica e radio accesa hai la squadretta del gas che spinge sulla molla del carburatore e non è parallela al servo allora hai toccato il trim
Se qui siamo apposto controlla che i freni, al punto neutro, abbiano un po’ di gioco ( basta che prendi i dischi e vedi se un po’ si muovono )
Se si muovono vuol dire che sono ok altrimenti controllerei I collarini
Se questi passaggi vanno via lisci allora c’è qualcosa che causa resistenze indesiderate
Vecchio 07-02-22, 08:06 PM   #134
residenza: Maser
Secondo me il problema sta nel freno perchè quando freno, per l'appunto, il gioco non c'è o è minimo. O forse hai ragione tu, appena torno faccio come mi hai prescritto e vediamo se il problema persiste.
Vecchio 07-02-22, 08:09 PM   #135
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Controlla che non sia il trim però
Con la radio che hai è facile spostarlo perché è un potenziometro rotante
Basta anche che lo tocchi per sbaglio con la radio spenta che ti ritrovi con il servo fuori centro
Solitamente consigliamo radio computerizzate perché hanno al 99% trim digitali che funzionano solo a radio accesa e quindi evitano che ti si sposti qualche servo senza accorgertene
Manutenzione pittocolo Automodelli elettrici 1/10 Off Road 3 10-06-16 12:14 PM
manutenzione federico98 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 30-01-13 12:15 AM
manutenzione Fraslash Automodelli elettrici 1/10 Touring 4 11-01-13 08:53 PM
Manutenzione McCrash89 Thunder Tiger 16 31-10-09 07:12 PM
Manutenzione piso Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 30-09-05 03:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:23 PM.
