26-02-22, 09:09 PM
#166
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Ivan Marcon
Buonasera a tutti,
Avevamo discusso del metodo migliore per spegnere il motore e io penso di aver trovato la soluzione migliore. Per accontentare litto che non voleva perdere un dito (che poi fidati che non ti succede niente) ho trovato da mia nonna questo manico che penso sia di un mestolo, non ne ho idea, comunque funziona benissimo e altro che cacciaviti, se appoggi questo al volano il motore si ferma subitissimo. E non distruggi il manico del cacciavite, cosa non da poco . Anche se dopo questa mia idea io sono ancora convinto che Nick continuerà comunque a stusare i suoi modelli con l'indice Allegato 402391
Inviato con il mio SM-J600FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Lo so bene che non ti dovrebbe succedere nulla al dito
Ma meglio prevenire che curare ( e poi le frizioni scottano )
Il manico magari taglialo corto così occupi poco spazio ed è comodo da portare in giro ( un 70/80 mm va più che bene oppure metti un manico di cacciavite come confronto )
10-03-22, 06:46 PM
#167
Registrato dal: Jan 2022
residenza: Maser
Buonasera ragazzi,
Ho bisogno di un consiglio: come fate a capire quando il serbatoio del vostro modello sta per finire? Cioè so che quando che c'è poca miscela i giri tendono a salire di più ma a volte la cosa non è percettibile. Ve lo chiedo perchè ho sentito che non gli fa proprio bene al motore quello di finire tutta la miscela perchè smagrisce molto.
Consigli?
10-03-22, 07:41 PM
#168
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Se giri tranquillo, e in spazi non troppo grandi in modo da avere il modello abbastanza vicino, lo senti eccome che il modello smagrisce perché sta finendo la miscela.
In gara, o comunque girando in modo costante e bello sostenuto, la risposta è: cronometro!
Prendi il tempo di quanti minuti fai con un pieno, e ti fermi a rifornire almeno 30 secondi prima.
Massimo Turrà
10-03-22, 08:42 PM
#169
residenza: Maser
Originariamente inviata da blackcat
Chiedevo perchè oggi mi è morta così, e sentivo che saliva un po' più di giri ed era più scattosa nell'accelerazione ma pensavo che fosse perchè si stesse scaldando e ad un certo punto si è spenta.
A volte si riesce a percepire e cerco di spegnere il prima possibile ma in certe situazioni diventa più complesso. Eh devo ancora capirmi...
10-03-22, 09:02 PM
#170
residenza: Cabiate
Se mentre vai comincia a salire di giri difficilmente vuol dire che si sta scaldando il motore
Dopo 1/2 minuti che hai il mezzo che si muove hai il motore tranquillamente in temperatura stabile di utilizzo perciò non dovrebbe avere problemi del genere
È appena senti il motore che comincia ad avere il minimo più alto comincia ad avvicinartelo per controllare quanta miscela hai nel serbatoio
10-03-22, 09:34 PM
#171
residenza: Maser
Grazie lo terrò in considerazione
13-03-22, 03:15 PM
#172
residenza: Maser
Ciao,
Oggi dovevo fare dei lavori dove sta lo scarico così l'ho staccato dal motore, riuscite a dirmi se l'ho montato bene?
13-03-22, 03:19 PM
#173
residenza: Cabiate
Non è che c’è molto da sbagliare:
Se lo hai inserito fino in battuta e la molla è dentro le sedi allora lo hai messo giusto
E da quello che vedo è un battuta e la molla messa bene nelle sedi
13-03-22, 03:22 PM
#174
residenza: Maser
Grazie litto è che volevo evitare inconvenienti come l'altra volta
Comunque lo scarico si muove un pochino, va bene lo stesso?
13-03-22, 03:36 PM
#175
residenza: Cabiate
Dipende cosa intendi con pochino
Considera che è tenuto da una molla e c’è una bella guarnizione di silicone a chiudere il tutto
Un po’ di movimento è probabile non è fatto per essere perfettamente rigido apposta
13-03-22, 07:18 PM
#176
residenza: Maser
Questo pomeriggio sono andato da un mio amico per far andare la rc e all'inizio andava benissimo poi però iniziava tipo a morire quando si schiacciava sul gas. Che sia un problema della candela?
P.s. dopo ho controllato la candela e non diventava completamente incandescente. Ma la cosa è strana perchè questo problema me lo dava dopo aver girato un po' e non succede quando si parzializza con il gas.
Secondo me si tratta della candela poi ditemi secondo voi di che si potrebbe trattare.
13-03-22, 10:27 PM
#177
residenza: Cabiate
Se non si accende l’ultimo paio di spire è perfettamente normale
Per me è la carburazione da sistemare un po’
Se fosse la candela faresti fatica ad aaccenderla
14-03-22, 01:35 PM
#178
residenza: Maser
Può essere ma strano che capiti così all'improvviso. Oggi provo a vedere ma secondo me un'altro motivo può essere che il filtro dell'aria sia intasato.
14-03-22, 01:54 PM
#179
Registrato dal: Feb 2008
Probabilmente si è smagrita sopra un po' girando.
Per le molle ti consiglio di comprare un attrezzo che si chiama tiramolle
14-03-22, 02:09 PM
#180
residenza: Maser
Ok provvederò, però dire che è smagrita un po' mi sembra esagerato perchè smoriva abbastanza quando si accelerava.
Discussione |
Manutenzione
pittocolo |
Automodelli elettrici 1/10 Off Road |
3 |
10-06-16 11:14 AM |
manutenzione
federico98 |
6 |
29-01-13 11:15 PM |
manutenzione
Fraslash |
Automodelli elettrici 1/10 Touring |
4 |
11-01-13 07:53 PM |
Manutenzione
McCrash89 |
Thunder Tiger |
16 |
31-10-09 06:12 PM |
Manutenzione
piso |
6 |
30-09-05 02:11 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:32 PM.
