Vecchio 15-03-22, 04:10 PM   #181
L'avatar di Ivan Marcon
Registrato dal: Jan 2022
residenza: Maser
Ivan Marcon è un newbie...
Ragazzi, siccome sono uno stupido ho perso il filtro dell'aria dopo averlo lavato. (L'ho messo da qualche parte e non l'ho ancora ritrovato) quindi sto pensando di ricomprarne 2/3 e pensavo di comprare quelli a doppio strato. La mia domanda è: non è che con i filtri a doppio strato si perde prestazioni? Perchè prima avevo quello a un solo strato.
Inoltre vi ricordate di quel problema che vi dicevo? Non è che per caso può essere dovuto allo sporco del filtro? Poi non voglio dire, è solo per informazione ma sempre questo problema potrebbe essere dato dall'entrata di detriti all'interno del carburatore? (Ho sempre questa paura)
Se non si fosse capito il problema lo rispiego: la macchina dopo il 2º serbatoio scendeva moltissimo di giri ed è anche morta qualche volta, ma questa cosa si verificava soltanto quando si superava un certo limite di gas. (Abbassando l'epa non succedeva).
Inviato con il mio SM-J600FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di Ivan Marcon; 15-03-22 a 04:32 PM
Ivan Marcon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-03-22, 05:48 PM   #182
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Ivan Marcon Visualizza il messaggio
Per me non è il filtro il problema ma risiede nella carburazione e nel fatto che tu la fai comunque con il carburatore che non apre mai tutto quindi non so quanto precisa possa essere se usi il 100% del gas ( in pratica vai ad utilizzare più il minimo che il massimo )
Il filtro a doppio strato non ti riduce nulla come prestazioni perché alla fine è come se dividi in 2 un filtro normale dando però una superficie in più su cui attaccare l’eventuale sporco
Vecchio 15-03-22, 06:06 PM   #183
residenza: Maser
Ah, casomai vediamo la prossima volta che esco sentiamo se migliora. Comunque ho fatto un check rapido e dentro al motore non ci sono residui di terra o altro, e il filtro l'ho trovato comunque
Vecchio 15-03-22, 06:17 PM   #184
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Se ci trovavi dello sporco nel carburatore non era una cosa buona
Alto il rischio che ti era entrato qualcosa anche nel motore è una grippata/sabbiata non è mai una cosa buona
Vecchio 15-03-22, 06:31 PM   #185
residenza: Maser
Sì la mia paura era che ci fosse entrato qualcosa perchè l'ultima volta che avevo messo l'olio nel filtro, ne avevo messo poco
Vecchio 15-03-22, 06:45 PM   #186
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Se vuoi essere sicuro mettine un po’ di più e dopo averlo fatto arrivare in ogni angolo strizza il filtro con un po’ di carta assorbente
Quello che ci rimane su è più che sufficiente ( e un olio colorato aiuta a vedere se ne hai messo abbastanza e se manca da qualche parte )
Vecchio 15-03-22, 09:47 PM   #187
residenza: Maser
Grazie mille
Vecchio 03-04-22, 07:24 PM   #188
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Per chi ha ancora qualche dubbio, oggi ho fatto un video dimostrativo
https://youtube.com/shorts/5nYO1H4yDrQ?feature=share
Vecchio 04-04-22, 12:45 PM   #189
L'avatar di Maldo
Registrato dal: Dec 2017
Maldo inizia ad ingranare.
Inviato con il mio SM-A725F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Maldo non è in linea   Rispondi quotando
Manutenzione pittocolo Automodelli elettrici 1/10 Off Road 3 10-06-16 11:14 AM
manutenzione federico98 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 29-01-13 11:15 PM
manutenzione Fraslash Automodelli elettrici 1/10 Touring 4 11-01-13 07:53 PM
Manutenzione McCrash89 Thunder Tiger 16 31-10-09 06:12 PM
Manutenzione piso Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 30-09-05 02:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:40 PM.
