10-05-10, 08:46 PM
#991
residenza: Reggio Calabria
Mmm, non credo isma. Il risultato è molto diverso, il bitume infatti invecchia a chiazze, creando delle macchie nere, i colori ad olio invece danno un effetto diverso, se vedi dalle foto i paiolati solo più chiari al centro e pian piano vanno a scurirsi con la sfumatura, da un effetto più reale diciamo. O anche gli affusti dove negli angoli si ha il senso che si è accumulata sporcizia ecc...
Guarda anche io pensavo che fosse una tecnica difficile e che richiedesse almeno un minimo di manualità con i colori ad olio ecc...tutto falso...E' ASSOLUTAMENTE UNA CAVOLATA!!!!!
10-05-10, 10:26 PM
#992
Registrato dal: Nov 2008
residenza: verona
moooolto bello, complimenti,
... io consiglio di provare rosso mescolato al nero, l'effetto è ancira più amplificato....
10-05-10, 10:47 PM
#993
mmm...ero convinto che il nero non si dovesse mai utilizzare?!  , solo i colori ad olio come è stato anche detto da zakimor. Comunque ragazzi la tecnica che ho utilizzato non è mica nuova, è una tecnica utilizzata da numerosi modellisti di un certo calibro, la mia e solo...diciamo la brutta copia  .
COmunque questa era una prova fatta con il terra di cassel. Per l'opera morta utilizzerò infatti del Bruno Van Dyck mescolato con del terra di siena naturale, quindi l'effetto sarà leggermente diverso.
Buonanotte a tutti ALberico
11-05-10, 07:58 AM
#994
ciao Alby.
sono andato a vedermi le ultime foto con la messa in opera della tecnica di colorazione, FANTASTICOOOOOOO...............  :looks isi3gy:
bravo,bravo,bravo,questo e' secondo me il vero invecchiamento e presto ti ...copiero',perche' con questo sistema da' impressione di completezza e colpisce.
certamente sarai a rilento,ma,Alby,stai facendo un capolavoro.
ciao e vento in poppa, Dario!!
Dario
11-05-10, 08:33 AM
#995
Registrato dal: Jun 2009
ciao alby, quanto tempo ci mette ad asciugare la sfumatura ad olio?
"Tutti gli uomini in coperta! I gabbieri arriva! I cannonieri ai pezzi! I bucanieri a prua! Si combatte, boia d'un demonio! Si torna a combattere sul serio!"
Tortuga
11-05-10, 01:39 PM
#996
Grazie Dario!
@ Blu  opo aver invecchiato si devono lasciare 2 settimane circa, dopodichè si può mettere mano per completare ad esempio gli affusti con golfari ganci ecc...
Ciao Alberico
Ultima modifica di Alby95; 11-05-10 a 01:43 PM
11-05-10, 02:47 PM
#997
Registrato dal: Apr 2008
Matteo
11-05-10, 03:09 PM
#998
Grazie Sea. Guarda a me è sempre piaciuta la pittura, ma non l'ho mai messa in pratica quindi anche io ero spiaziato. Non senve affatto quindi la bravura, solo un pò di pazienza e un pò di coraggio ( Zakimor  ) e tutto viene solo. Sai che sensazione quando per la prima volta dopo che ho tirato via il colore ho visto questo effette...e ho pensato allora...MAGICO!
E poi la bravura del "modellista"...bhe...ancora ho 15 anni, diciamo che sto solo scherzando  !
12-05-10, 06:15 PM
#999
Ottimo davvero Alby! Ma... toglimi una curiosità: cos'hai contro lo straccio?
12-05-10, 07:35 PM
#1000
Nulla nulla tranquilla!  La spugna è molto meglio, più compatta, insomma, si tira meglio il colore! Grazie mille a tutti, il prossimo progress sarà l'invecchiamento delle impevasate.
Ciao ALberico
12-05-10, 08:05 PM
#1001
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Oderzo (TV)
Attendo interessato
Chissà che la mia fregata, per ora nuova di zecca, non invecchi un po'
12-05-10, 09:35 PM
#1002
mmm...non sarebbe male!
12-05-10, 09:58 PM
#1003
Già, inoltre credo che dissimulerebbe alcune magagne, distogliendo l'attenzione
Complimenti per aver superato le mille risposte!
15-06-10, 03:11 PM
#1004
Rieccomi finalmente a lavoro. Dopo la fine della scuola, ho finalmente una valanga di tempo da dedicare al mio modello, ci lavoro infatti ogni giorno per almeno 3-4 ore.  Adesso è da un paio di giorni che sono fermo per mancanza di materiali, devo andare infatti a fare rifornimento di listelli, compensato , tondini ecc...Comunque ecco i progressi che ho fatto in queste ultime settimane:
-Invecchiamento con i colori ad olio delle impevasate
-Avanzamento del capodibanda a prua
-Ho verniciato lo scafo
-Ho cominciato successivamente la posa degli incitoni che, mi ha dato parecchio filo da torcere.
Infine ho continuato a fabricare gli affusti per i cannoni. Insomma, il lavoro che ho svolto fino ad ora mi sembra sufficiente...voi che ne pensate?
Ora non mi resta che completare la posa degli incitoni ( verniciati di nero prima della posa) e cominciare la costruzione delle parasartie aiutandomi dai piani della mantua. Per le parasartie ho scelto del compensato ( multistrato) da 2 mm, dopodichè non resta che completare la colorazione della linea di galleggiamento in nero e la colorazione dell'opera viva ( bianco) dopodichè si procederà con l'invecchiamento generale del modello.
Volevo solo un piccolo consiglio: Per le parasartie che legno mi consigliate? Lo spessore deve essere secondo i piani di 2 mm e mi sembra anche giusto ma non viene specificato il tipo di legno, del semplice multistrato mi sembra un pò banale...boh...
Ciao Alberico
15-06-10, 04:52 PM
#1005
I parasartie li ho sempe fatti in legno di noce mansonia. Per fissarli, uso chiodini privati di testa infilati in forellini di pari sezione praticati sul profilo interno del parasartie e sulla murata.
Trink
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:22 AM.
