23-01-26, 12:15 PM
#286
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
Buongiorno modellisti, relativamente al timone le istruzioni nulla dicono, quindi parrebbe doverlo lasciare così com'è, ovvero un pezzo unico ... a me però questa cosa non piace (sempre per il fatto della scala e della dimensione degli alberi da cui ricavare il timone stesso).
Propenderei per listellare anche il timone, ma ho il dubbio se farlo in orizzontale o in verticale ... propenderei per tanti listellini orizzontali, ma gli esperti cosa mi dicono? Grazie.
Stratos
Fulvio
23-01-26, 04:54 PM
#287
residenza: Bergamo
Non vorrei sbagliarmi, ma le tavole sono verticali.
ALex
23-01-26, 05:37 PM
#288
Originariamente inviata da Tuvok
Ciao Alessio, grazie per l'info!!! Allora saranno tavole verticali!!!
Aggiornamento WIP: 2 ore per preparare "ben" 5 listelli per le cinte ... considerando che ne dovrò fare un po' più di 100 ... lavoro assicurato per qualche giorno (probabilmente settimane...). Va bene che posso alternare con la listellatura del timone e dei parasartie e con la finitura dello scafo.
Per le cinte pensavo di mettere anche qualche chiodino, un paio per ogni estremità di ciascun listello (come da foto 3); controinicazioni!!!
Considerando che la prima cinta è un solo listello ma la seconda ne ha due e la terza tre, come dovrei procedere per l'accostamento sfalsato? Al momento mi sono risposto di fare 1 a 2 la seconda cinta e 1 a 3 la terza; anche in questo caso, controindicazioni?
Grazie,
Stratos
Fulvio
23-01-26, 09:17 PM
#289
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da Stratos
Stratos
Assolutamente VERTICALI!
23-01-26, 09:28 PM
#290
Originariamente inviata da Killik
Grazie maestro!!!
Stratos
Fulvio
24-01-26, 01:28 PM
#291
Registrato dal: Oct 2019
residenza: Napoli
Ciao a tutti.
Mi associo, il timone ha le assi verticali. (sempre).
Non ho capito bene cosa intendi per sfalsamento degli incintoni.( cinte).
Le Cinte vengono Attestate sulla Mezzeria dell'Ordinata e i Giunti erano Sfalsati di almeno Tre ordinate.
Come i corsi di fasciame (i corsi di fasciame andavano ad attestarsi sempre alla mezzeria dell'ordinata, avendo poi un minimo di tre corsi adiacenti senza giunti e uno sfalsamento minimo di tre ordinate per giunto).
Non conosco la scala del tuo modello, ma considera che ogni tavola di cinta non superava i 6/7 metri di lunghezza.
Buon vento, Carmine.
Inviato con il mio SM-S908B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Se c’è rimedio perché te la prendi? E se non c’è rimedio perché te la prendi?
24-01-26, 03:11 PM
#292
Ciao Carmine, verosimilmente il mio precedete post non è stato espresso al meglio ... provo a spiegarmi "meglio" utilizzando anche un disegno.
La scala del modello è 1:75, i listelli sono lunghi 80 mm, quindi 6 mt nella realtà; io ho tre incintoni, il primo è composto da un solo listello, quindi non crea problemi, la seconda cinta è composta da 2 listelli(2 corsi sovrapposti) mentre la terza prevede 3 listelli (3 corsi sovrapposti).
Il mio problema è capire le giunte tra i vari listelli del secondo corso come devono essere sfalsate (spostate in avanti o indietro) rispetto alle giunte del primo corso, e ulteriormente le giunte del terzo corso come devono essere "allineate" rispetto alle giunte dei due corsi precedenti.
Anche se il disegno non è propriamente "da esposizione", il mio pensiero era di spostare il secondo corso di 40 mm per la cinta numero due (quindi con uno schema di 1:2) e di 26,7 cm per il terzo corso della terza cinta (con uno schema di 1/3).
Spero di essere stato maggiormente chiaro nell'esposizione del mio problema, in ogni caso nessuno diventi matto in merito.
Quando avrò realizzato un tot di listelli li monterò (senza colla!!!) nelle posizioni che mi sembrerebbero corrette, e a quel punto "probabilmente" il problema sarà maggiormente chiaro ... o almeno mi auguro!!!
Grazie comunque per la visita al WIP e per esserti soffermato anche per una risposta.
Stratos
Fulvio
26-01-26, 05:07 PM
#293
Sono finalmente riuscito a produrre un po' di listelli sagomati (palelle???) per la realizzazione delle cinte; spero che l'immagine allegata possa essere sufficientemente esplicativa circa il mio "problema" sin dal precedente post.
Come detto, la seconda cinta è composta da due listelli e la terza da tre; il mio dubbio è se è corretto posizionare i due e i tre corsi di listelli sfalsandoli tra loro per la metà della loro lunghezza (80 mm - scala 1:75 . 6 mt nella realtà).
Grazie,
Stratos
Fulvio
26-01-26, 07:36 PM
#294
Grazie,
Stratos
La giunzione a palella è disegnata correttamente.
Per la lunghezza dei pezzi, tieni conto che 6 metri è la lunghezza massima delle tavole, ma non è per forza la lunghezza standard: cioè, per le cinte puoi avere lunghezze diverse più corte.
Guardando lo schizzo che avevi pubblicato qualche giorno fa, all'inizio e alla fine ci sono pezzetti corti: quelli non vanno bene!
Le cinte sono elementi importanti per tenere insieme lo scafo, quindi devono essere molto robuste (ecco perché hanno sezioni molto importanti) e non devono essere corte (tre pezzi fra loro impalellati sono più deboli di uno solo).
Calcola quindi delle lunghezze tali che rendano i corsi delle cinte il più omogeneo possibile, come lunghezza.
Nel 74 cannoni ad esempio la prima cinta è composta da 4 elementi, la seconda cinta da tre elementi.
La giunzione non è a palella sul 74.
Scrivo dal telefono e non riesco a caricare immagini, ma se ce l'hai (o se qualcun altro è più veloce di me), vedi la tavola XIX nel secondo volume del 74 cannoni.
26-01-26, 09:33 PM
#295
da Killik
Ciao Amedeo, grazie della visita e dei sempre preziosi consigli!!! Temo però di non aver ben compreso alcuni passaggi:
Prima mi dici che le cinte possono avere lunghezze diverse (rispetto ai 6 metri reali) più corte, poi mi dici che non devono essere corte e infine che nel 74 cannoni la seconda cinta è composta da tre elementi.
Se devo fare la mia cinta con tre soli elementi, questi dovrebbero essere lunghi quasi 30 cm cadauno ...
Però se metto tutti pezzi da 80 mm che partono tutti dallo stesso punto le giunzioni di un corso sarebbero esattamente pari alle giunzioni del corso successivo; parlando della listellatura dei ponti tutti mi avete detto che deve essere fatta secondo lo schema almeno 1:2, meglio 1:3 e ancor meglio 1:4.
Applicando questa regola alle cinte, obbligatoriamente una deve iniziare con il listello da 80 mm, ma sul corso successivo, per non avere sovrapposizione di giunzioni, il listello deve essere "spostato indietro", ovvero deve essere lungo solo 40 mm (con lo schema 1:2).
Qui mi fermo perchè temo di aver ulteriormente "incasinato" la discussione ... potenza dell'ignoranza (mia, ovviamente)!!!!
Purtroppo non ho il libro dei 74 cannoni, per cui confido nella benevolenza di chiunque mi legga.
Grazie in anticipo per ogni ulteriore suggerimento.
Stratos
Fulvio
27-01-26, 01:32 PM
#296
Intendevo dire che non devono essere PER FORZA da 6 metri!
Le tavole vanno studiate alla bisogna. E sempre tenere conto che non devono essere più corte di una ragionevole misura per non compromettere la resistenza.
Ho fatto l'esempio del 74 cannoni come riferimento.
Per La Superbe, occorre guardare qualche monografia di vascelli simili, per nazionalità, periodo storico, lunghezza, struttura... eh, bisogna sempre studiare un po'...
27-01-26, 03:05 PM
#297
da Killik
Ciao Amedeo, grazie come sempre!!! Studiare non è un problema, il problema è sapere cosa e dove ... Vedrò cosa riesco a combinare, poi deciderò in proprio il da farsi.
Stratos
Fulvio
27-01-26, 04:59 PM
#298
Registrato dal: Apr 2008
Buongiorno, mi infilo in questa discussione per un dubbio che mi sta venendo in questo momento e che vado ad esplicare (Fulvio mi scuserà per l'intrusione). Fin qui è stato detto che le tavole devono essere in scala, nel mio caso 1/98 circa sette/otto centimetri e sono perfettamente d'accordo, però stavo pensando che facendo in questo modo e creando uno schema a tre o a quattro finisce che inevitabilmente tra un sabordo ed il successivo si creano spezzoni molto piccoli e visto che sto iniziando adesso a posare il secondo fasciame vorrei essere sicuro di non sbagliare qualcosa. Metto una foto del primo listello posato per intero (verrà poi simulata la giunzione con un taglierino) grazie e di nuovo chiedo scusa a Fulvio.
Inviato dal mio moto g84 5G utilizzando Tapatalk
Matteo
27-01-26, 05:56 PM
#299
da SEA.WOLF
Ciao Matteo, intrufolati pure quando meglio credi, alla fine son poi sempre pillole di culturache portiamo a casa!!!
Visto che stiamo lavorando entrambi su navi della marineria francese di fine '700, le tue istruzioni in merito alla realizzazione degli incintoni dicono qualcosa di interessante? Dopo le "dritte" fìdi Killik ho provato a fare qualche ricerca in rete ma con zero risultati ...quindi sono ancora fermo a quale lunghezza sia meglio e come sovrapporre i due/tre corsi di ciascuna cinta in relazione ai punti in cui sono le giunzioni tra i vari listellini.
Stratos
Fulvio
27-01-26, 08:39 PM
#300
La couronne ha sei incintoni e sono tutti singoli e penso che dato l'esiguo spessore farò tutti listelli unici da poppa a prua, anche perché questo dicono le istruzioni.
Matteo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:21 PM.
