Vecchio 07-10-25, 11:20 AM   #241
L'avatar di Stratos
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
Stratos è un newbie...
Sempre per Tuvok; l'immegine allegata di conforta, anche se la Superbe è francese e il fasciame "simile al mio" è olandese. Diciamo che farò uno "scambio culturale" Francia-Olanda.
Per il resto, questo è il quinto modello a cui metto mano (solo uno, il Revenge, quasi terminato), ma è il primo esperimento di fasciame a listellini.
Stratos
Fulvio
Stratos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-10-25, 02:03 PM   #242
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
Originariamente inviata da Stratos Visualizza il messaggio
Stratos
Ciao Fulvio, ho seguito con interesse e guardato le tue foto ed i consigli che ti ha dato Alex (sempre preziosi) e se posso aggiungere la mia esperienza con il Bounty io mi armai di pazienza certosina agendo come un puzzle, nel senso che posavo gli spezzoni e quando mi accorgevo che uno di loro puntava in basso non lo mettevo ed andavo a quello successivo, per me un buon metodo se non fosse che per inesperienza e mancanza di conoscenze specifiche ho erroneamente chiuso gli spicchi con listelli a punta, cosa che cercherò di evitare col secondo fasciame della couronne. Altro metodo alla viva il parroco potrebbe essere quello di mettere i corsi per intero e solo successivamente creare dei finti tagli che simulino il distacco tra le tavole. Spero di essere stato chiaro.
Inviato dal mio moto g84 5G utilizzando Tapatalk
Matteo
Vecchio 07-10-25, 02:12 PM   #243
L'avatar di Stratos
Ciao Matteo, grazie per la visita e i suggerimenti, sempre graditi e ben accetti!!!
Purtroppo a prua i listelli mi "sembrava" girassero bene, senza scendere, ecco perchè hoproseguito senza rastremare; tutta esperienza utile per il prox cantiere!!!
L'idea di mettere listelloni e poi marcarli a listellini mi era anche venuta, poi però ho deciso di provare solo con i listellini; dove ho sicuramente sbagliato è che avrei dovuto modellare preventivamente il listellone per tutta la sua lunghezza e solo successivamente tagliarlo, salvo poi ulteriormente aggiustare il tutto.
Nel frattempo ho deciso di non smontare nulla e proseguire "alla meno peggio" sulla base di quanto già fatto.
Spero di proseguire al meglio ...
Stratos
Fulvio
Vecchio 14-10-25, 06:04 PM   #244
L'avatar di Stratos
Buonasera modellisti,
un piccolo aggiornamento su come ho proseguito il secondo fasciame cercando di porre rimedio al meglio agli errori iniziali.
Non è il massimo della precisione e correttezza, ma più di tanto non sono riuscito a fare.
Stratos
La Superbe - Mantua - scala 1:75-prua-fasciata-1.jpg   La Superbe - Mantua - scala 1:75-poppa-fasciata-1.jpg
Fulvio
Vecchio 15-10-25, 08:07 AM   #245
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Stratos
Buongiorno Fulvio, sei riuscito a fare un buon lavoro; a poppa direi molto bene. A prua per mia opinione personale hai risolto bene, unico appunto, permettimelo, io avrei evitato di fare finire i corsi a punta su quello superiore, ma avrei cercato di fare degli intarsi.
Notevole la pulizia con cui lavori.
Comunque, ripeto, buon lavoro. continua cosi' che ti dara' molte soddisfazioni
ALex
Vecchio 15-10-25, 08:27 AM   #246
L'avatar di Stratos
ALex
Ciao Alex, grazie per la visita, gli apprezzamenti e ancor più gli appunti, che alla fine sono quelli che permettono di migliorare il lavoro.
Il problema è che tra il "sapere come fare" e il "saper fare" c'è di mezzo, e in questo caso calza a pennello, il famoso mare.
Ho cercato in tutti i modi di evitare i listelli "a spillo", ho provato vari intarsi, ho appuntato listelli vari, poi ho smontato il tutto, sono ripartito con altri intarsi .... ma alla fine, dopo aver cestinato un po' di listelli, mi son dovuto arrendere.
Comunque sono abbastanza soddisfatto di come sto procedendo.
Stratos
Fulvio
Vecchio 15-10-25, 08:32 AM   #247
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Stratos
Ne hai motivo
ALex
Vecchio 17-10-25, 01:52 PM   #248
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Stratos
Un lavoro degno di nota, soprattutto se il primo della vita!
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 17-10-25, 02:11 PM   #249
L'avatar di Stratos
Ciao Killik, grazie della visita e dell'apprezzamento, sempre gradito!!!
E' il primo fasciame che provo a fare con i listellini in scala, mentre è il quinto vascello cui metto mano; i primi quattro però assemblati (anche se praticamente ancor nessuno terminato) prima di avere l'insostituibile supporto di tutti gli amici del forum.
Stratos
Fulvio
Vecchio 27-10-25, 03:45 PM   #250
L'avatar di Stratos
Buongiorno modellisti, riprendo sul mio WIP alcune considerazioni sui sabordi (prendendo spunto dall'ultimo post di SEA.WOLF).
Allora, io i fori li ho fatti prima di montare i falsi affusti, utilizzando trapano a colonna e morsa, quindi un lavoro preciso e pulito. Il problema è sorto quando ho montato i falsi affusti, alcuni sono venuti bene, altri meno .... ovvero i fori non sono coerenti più di tanto con il sabordo.
In prima istanza, in attesa di metterci mano, mi ero fatto venire in mente di "allargare" alcuni fori, salvo poi mettere abbondante cianoacrilica; ora, vedendo la dima di foratura fatta da Matteo mi è passato per la mente di provare a chiudere i fori con un po' di stucco (polvere di tiglio, vinavil e acqua) abbastanza morbido e provare a inserirlo nel foro con una siringa, ovviamente senza ago.
Meglio la prima soluzione, meglio la seconda, o c'è ancora una terza via a me sconosciuta?
Grazie in anticipo,
Stratos
Fulvio
Vecchio 27-10-25, 06:07 PM   #251
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Concordo con lo stucco, però io proverei a farlo abbastanza denso da poterlo lavorare a palline da appiccicare all'estremità di un bastoncino di legno per avviarle e spingerle dentro il foro.
Vecchio 27-10-25, 06:40 PM   #252
L'avatar di Stratos
da sam_59
Ciao Salvatore, grazie della visita e del suggerimento; effettivamente lo stucco "abbastanza morbido" mi dava di che pensare ... avrei comunque fatto qualche prova con la siringa per vedere sino a che densità mi avrebbe permesso di arrivare.
Sicuramente proverò il tuo suggerimento.
Grazie.
Stratos
Fulvio
Vecchio 28-10-25, 08:53 PM   #253
da sam_59
Grazie.
Stratos
Io avevo fatto i fori ma tra quelli che prendevano poco, quelli fuori centro e qualcuno proprio non corrispondeva, ho deciso di chiudere i fori e l'ho fatto con dei tondini a misura infilati nei buchi col vinavil, poi siccome non mi piacevano ugualmente ho tagliato col dremmel gli affusti ed ho posato quei quadrelli che hai visto nel mio wip e adesso sembra più o meno che ho trovato la quadra, sperando che non si veda troppo l'interno rovinato che comunque colorerò di nero.
Matteo
Vecchio 28-10-25, 09:41 PM   #254
L'avatar di Stratos
da SEA.WOLF
Ciao Matteo, quindi la dima di foratura (il quadrello a misura di sabordo) non funziona o invece funziona dopo la posa dei quadrelli? O sono io che non ho capito?
Nel frattempo anche a me sarebbe venuta idea di chiudere i fori con tondini a misura ... perchè a te non sono piaciuti?
Grazie e ottimo proseguimento!
Stratos
Fulvio
Vecchio 28-10-25, 10:20 PM   #255
da SEA.WOLF
Stratos
Esatto, la dima l'ho usata dopo. Ho deciso di tagliare i vecchi supporti perché anche se con i buchi chiusi erano troppo rovinati o comunque disallineati, ma comunque tutte queste pippe solo per non aver voluto fare subito dei longheroni come avevo pensato all'inizio, solo che ho voluto ahimè seguire le istruzioni.
Matteo
Amerigo vespucci mantua scala 1:100 FRA MARI Navi e velieri Work in Progress 40 09-04-25 05:23 PM
La Superbe - Mantua Stratos Kit commerciali e piani costruttivi 0 15-03-25 11:43 AM
nave victory mantua scala 1:98 angelus.78 Navi e velieri Work in Progress 228 09-01-15 10:19 AM
disegni hms victory mantua scala 1:98 pippix61 Comunicazioni e presentazioni 2 14-03-11 10:23 PM
Pinta mantua scala 1:50 Aquariuss Navi e velieri Work in Progress 31 25-02-11 01:57 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:37 AM.
