Vecchio 17-01-24, 11:46 AM   #76
Registrato dal: Mar 2021
residenza: Imola
alberto58 è un newbie...
Ecco lo schemino, spero sia chiaro.
alberto58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-24, 06:51 PM   #77
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Mi scuso in anticipo se la domanda sarà stupida, ma se non lo chiedo adesso.... Siccome i due pezzi sono da quanto ho capito immersi, l'alimentstore non non va in corto? Mi scuso ancora, buona serata
Vecchio 17-01-24, 07:08 PM   #78
residenza: Imola
Se la spirale ed il pezzo non si toccano, l' alimentatore non va in corto. La corrente passa dal polo positivo a quello negativo ma incontrando una certa resistenza, quindi ne passa una quantità accettabile, che dipende da diversi fattori tra i quali la distanza tra spirale e pezzo, la dimendione dei due etc. E' come quando la corrente passa attraverso una lampadina la quale offre una certa resistenza, si scalda e fa luce...
Vecchio 17-01-24, 07:48 PM   #79
residenza: Taranto
Ok,molto gentile, ti ringrazio tantissimo...
Vecchio 22-01-24, 09:26 PM   #80
L'avatar di Black buccaneer
Registrato dal: Oct 2018
Ciao Alberto, ho seguito con interesse il "bagnetto galvanico affair" e trovo finalmente il momento per porti una domanda: ci sono "controindicazioni" per la brunitura di un oggetto assemblato tramite saldobrasatura, come due pezzetti di ottone saldati a lega di stagno (Sn Bi)? Chiedo perché dopo la brunitura chimica a freddo c'è sempre un minimo di differenza di "bruno" tra ottone e stagno..invece, verificandosi il deposito di un sottilissimo spessore di ferro, non dovrebbe esserci differenza di colore, qualunque sia la superficie di deposito..sbaglio?
L'altra cosa riguarda il ricordo che ho dell'uso degli anodi sacrifiziali di zinco, usati per prevenire l'effetto demolitorio delle correnti galvaniche a danno di apparecchiature elettromeccaniche immerse in acqua, specie marina: non è che lo stagno, in presenza di correnti anche di basso amperaggio, corre il rischio, in qualità di metallo meno nobile rispetto all'ottone (nella cui lega è pur presente l'umilissimo zinco), di disintegrarsi, ottenendo un indesiderabilissimo effetto...dissaldatura?
Lo so, lo so, dovrei provare..ma magari hai già fatto questo tentativo ed io eviterei l'investimento di un alimentatore che userei solo fino ad un certo punto.
Perdonami, mi sono dilungato. Ti ringrazio per il tempo che vorrai dedicarmi/ci.
Sent from my M2003J15SC using Forum mobile app
Black buccaneer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-24, 11:05 PM   #81
residenza: Imola
Mi fai delle domande difficili...in realtà non ho provato. Ma posso farlo e poi ti dico!
Vecchio 26-01-24, 11:25 AM   #82
Ok, grazie, attenderò paziente. Intanto spero di aver stimolato la tua curiosità..."elettrologica".
Vecchio 30-01-24, 12:01 AM   #83
residenza: Imola
Eccomi qua con i risultati dell' esperimento con il piccolo (elettro)chimico!!!
Ho preparato alcuni pezzi stagnati, in ottone (il tondo) ed in rame (il piatto).
Ho fatto stagnature volutamente esagerate per vedere l' effetto della ricopertura sullo stagno.
Non ho fatto nessuna pulitura preliminare sul materiale, ho solo seguito la procedura che avevo descritto.
l prima prova l'ho eseguita con un alimentatore da smartphone da 5v (in foto) ed ho visto che funziona bene anche con quello.
Poi ho proseguito con un alimentatore a tensione variabile, usando i 12V ed arrivando ad un assorbimento di circa 1A.
Con questo voglio dire che si può usare tranquillamente un alimentatore di recupero, sia da 5V sia da 12V, in entrambi i casi l' assorbimento è compatibile con alimentatori che di solito abbiamo in casa.
Veniamo ai risultati: come si vede in foto, la ricopertura delle parti stagnate è visibile e non omogenea con il resto, se la stagnatura è piccola, comunque, la differenza si nota poco. Di solito quando si stagna poi si elimina il materiale in eccesso.
Nella foto 6 si vede il pezzo dopo la prima fase, ha un colore verdastro tipo rame ossidato che magari può essere interessante per un effetto invecchiato...
Vecchio 30-01-24, 10:59 AM   #84
L'avatar di AldoZ24
Registrato dal: Aug 2020
residenza: Roma - Sicilia
AldoZ24 è un newbie...
Grazie mille dell'aggiornamento.
Voglio provare questa tecnica al più presto, ieri sera ho completato una serie di cerniere in lamierino del pomodoro e stagno, sono proprio curioso di vedere quale può essere l'effetto.
Quelle che hai postato la prima volta sembravano più "canna di fucile" queste sono venute più brune, marroncine.
AldoZ24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-24, 12:12 PM   #85
Grazie Alberto. Sembra che le correnti facciano un baffo al caro stagno! Bene! Non resta che "spellare" il cavo per separare positivo e negativo dello spinotto dei vecchi alimentatori(anch'io ne avevo qualcuno piccolino) e collegarli coi "coccodrilli" al pezzo da brunire ed alla spirale. O magari in commercio trovo i cavetti già pronti da attaccare al vecchio spinotto dell'alimentatore..
Vedremo. Grazie ancora.
Vecchio 30-01-24, 01:34 PM   #86
L'avatar di Rob70
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Rob70 è un newbie...
Tutto molto interessante
Vecchio 13-07-24, 04:41 PM   #87
residenza: Imola
Ritorno dopo lunga sosta durante la quale la costruzione del Beagle ha comunque proceduto anche se lentamente.
Vecchio 13-07-24, 05:54 PM   #88
Che lavorone! Bravo!
Se fai in tempo, prima di sistemare gli amantigli di parrocchetto e velaccio, tira ancora un po' più giù i pennoni, quasi a ridosso delle teste di moro. Certo dovresti rivedere i paranchi delle drizze che hai già definito: è una seccatura smantellare e rifare, ma secondo me l'aspetto finale del modello ne guadagnerebbe.
Ovviamente la bellezza del tuo lavoro rimarrebbe tutta intera in qualunque modo tu voglia presentarlo..
Fatti sentire più spesso!
Vecchio 13-07-24, 08:09 PM   #89
residenza: Imola
Vediamo se ho capito: mi consigli di fare scendere i pennoni perchè è la posizione che hanno se non ci sono le vele?
In realtà non ho ancora fissato nulla e quindi potrei farlo senza problemi, ho tenuto lungo il cordame....
Il fatto è che non ho ancora deciso per le vele...sarebbe ora di farlo!
Mi sarebbe piaciuto farle serrate in modo da lasciare in vista il più possibile la nave, bisogna che faccia qualche prova...
Nel caso di vele serrate, che posizione hanno i pennoni???
Vecchio 13-07-24, 08:30 PM   #90
Si, i pennoni a secco di vele o con vele imbrogliate stanno giù. Ti metto un bel Bounty d'esempio..immaginalo pure con le vele imbrogliate, una meraviglia!
I° Cantiere - HMS Beagle Martinieffect Navi e velieri Work in Progress 36 28-10-11 07:01 PM
Studio HMS Beagle Alby89 Navi e velieri Work in Progress 30 31-05-10 10:15 PM
HMS BEAGLE france974 Modelli Terminati 13 01-04-09 01:05 PM
HMS Beagle AMMIRAGLIO Navi e velieri Work in Progress 62 31-03-09 03:12 PM
hms beagle lgpec Barche radiocomandate 0 09-10-06 04:55 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:24 AM.
