Vecchio 19-05-20, 10:41 PM   #121
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Dai che viene su bene ..
Vecchio 19-05-20, 10:57 PM   #122
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Sei partito in modo errato, dovevi partire dalla chiglia che è un pezzo unico retto, forse con una giunzione al segno blù, poi gli altri listelli. Quelli che hai messo volevano più verso la chiglia (rosso)
Buccaneer scala 1:100, primo cantiere-1adove.png
Vecchio 20-05-20, 06:34 PM   #123
L'avatar di p-jire
Registrato dal: Oct 2010
p-jire è un newbie...
Invece ho tenuto un listello unico da iniziò a fine seguendo la curva che prendeva... in pratica dove essere tutto spostato più in alto?
p-jire non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-05-20, 06:50 PM   #124
Certo! La trave di chiglia è retta, poi le altre vanno a salire, a un certo punto ci vorranno dei triangoli per coprire il vuoto tra due listelli, ma l' asse di chiglia deve SEMPRE essere retto!
Vecchio 20-05-20, 08:49 PM   #125
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Ha ragione Cervotto, l’asse di chiglia è sempre retto, poi salendo puoi effettuare dei “riempimenti” nei triangoli vuoti che si formano seguendo la curva dello scafo. Per essere super precisi questi incastri non dovrebbero mai finire a punta ma incastrarsi con i corsi tramite una palella, ma nel modellismo i triangoli vanno piu’ che benE. 😉
ALex
Vecchio 21-05-20, 12:16 PM   #126
L'avatar di trinchetto
Originariamente inviata da p-jire Visualizza il messaggio
Devi inserire tra un listello e l'altro ulteriori listelli. Sono gli "stealers" e lavorando un po' con il cutter riesci a farli tranquillamente. Si inseriscono laddove l'andamento del fasciame si allarga ed occorre così aumentare il numero di corsi.
Laddove invece il fasciame va a restringersi hai il problema opposto, quello di ridurre il numero di corsi terminali; in questo caso si ricorre ai "drop planks".
Ti metto un link dove trovi un bell'esempio di entrambe le situazioni. Dove la colorazione è blu l'autore ha volutamente esagerato utilizzando una nave dall'andamento veramente particolare, ma risulta veramente efficacissimo per illustrare la questione.
Planking the Stern
Ultima modifica di trinchetto; 21-05-20 a 12:18 PM
Vecchio 21-05-20, 02:49 PM   #127
L'avatar di p-jire
Planking the Stern
Grazie mille trinchetto! E articolo prezioso!
Davvero molto interessante!!
Vecchio 21-05-20, 02:54 PM   #128
L'avatar di p-jire
Finalmente ho incollato l'ultimo pezzo di listello grazie a tutti ecco il risultato, devo dire che sono abbastanza soddisfatto! Ho l'impressione che i due lati siano abbastanza speculato e ogni listello corre da poppa a prua per intero (tranne per una mezza fila di "riempimento")Buccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6321.jpg
Cosa dite può andare? Consigli??
Buccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6317.jpgBuccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6318.jpgBuccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6319.jpgBuccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6320.jpg
Vecchio 21-05-20, 04:01 PM   #129
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
migliora
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-20, 04:09 PM   #130
va benissimo, giusto le guance per me hanno qualcosa che non va, metterei le tavole delle sole guance in un altro modo separandole con una riga verticale per farle diventare un elemento a parte.
incollerei le nuove tavole senza scendere come adesso, casomai le avrei fatte salire col listello parallelo alla base invece che dal bordo alto anche per seguire la linea del decoro a quadretti che andrà messo sopra.
Ultima modifica di wrighizilla; 21-05-20 a 04:23 PM
Vecchio 21-05-20, 04:24 PM   #131
L'avatar di p-jire
Originariamente inviata da wrighizilla Visualizza il messaggio
Metterle dritte così sarebbe una bella soluzione.. ma come dovrei fare? Staccare queste o fare uno strato sopra dopo aver assottigliato questo?
Vecchio 21-05-20, 04:44 PM   #132
Fai le guance con listelli del secondo fasciame incollato su carta, poi incolli su quelle che già hai e metti un listone verticale come separazione tra guance e scafo. Puoi mettere un corrimano o ringhiera sopra e sotto le guance per non mostrare i vari strati, basta anche una striscia di cartoncino dipinta.
Buccaneer scala 1:100, primo cantiere-1asostegno.png
Vecchio 22-05-20, 12:51 AM   #133
L'avatar di Davide69
Registrato dal: Apr 2013
Davide69 inizia ad ingranare.
Mi sembra venuto bene il rivestimento, quando lo carteggi non buttar via la polvere che ti servira per stuccarlo ove c'è qialche difetto.
Vecchio 22-05-20, 08:51 AM   #134
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Bel lavoro di rastrematura Complimenti
Concordo con i consigli che ti hanno dato sulle guance .
Prosegue moooolto bene.
ALex
Vecchio 22-05-20, 12:27 PM   #135
L'avatar di p-jire
Originariamente inviata da Davide69 Visualizza il messaggio
ALex
Grazie mille!! )
Ottimo grazie allora farò così! Viste le foto del modello più avanti credo che non ci sia bisogno di mettere il cartoncino corrimano ecc, perché tutti quei punti dovrebbero venir comperati già di suo. Buccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6333.jpgBuccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6334.jpg
Invece mi chiedevo cosa fare qua sotto Buccaneer scala 1:100, primo cantiere-img_6331.jpg
Guardando le istruzioni sembra che dica di lasciare così?! Potrei dare un paio di mano del acrilico che ho usato per le murate interne?
Primo cantiere: HMS Fly Willy48 Navi e velieri Work in Progress 249 24-12-20 07:52 PM
Presentazione/ primo cantiere p-jire Presentazioni 1 07-05-20 09:20 AM
Coca Amati scala 1:60 - Amati art. 570 - il mio primo cantiere FuriosoAduc Navi e velieri Work in Progress 78 16-01-17 05:57 PM
Il mio primo cantiere..GS mantua giangiu75 Navi e velieri Work in Progress 115 12-05-15 11:49 PM
Primo cantiere Tricky Navi e velieri Work in Progress 19 26-04-12 02:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:04 AM.
