Vecchio 07-02-16, 04:28 PM   #31
L'avatar di Big_Boss
Registrato dal: Jun 2015
a me francamente quella tipologia di stucchi non piace per il semplice fatto che non si riesce a rasare .
Ciao Sergio, cosa intendi per rasare? Se ti riferisci al levigarlo fino a portarlo a filo col fasciame in modo che riempia solo le mancanze e si uniformi al resto, io non ho mai avuto nessun problema. Personalmente lo trovo un prodotto ottimo per questa fase di lavorazione, nettamente superiore allo stucco bianco da 1 euro al barattolo che si sfalda tutto e non tiene gli incollaggi. Poi ovviamente ognuno lavora con le sue mani e le affina sui prodotti che usa e impara a conoscere, magari ci sarà di meglio. Il mio era solo un suggerimento per chi magari non è molto pratico di questo tipo di lavori.
Vecchio 07-02-16, 04:37 PM   #32
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
ho solamente detto che non mi piace cioe' che non mi trovo bene tutto li.non e' pasta fine.l unico che lo trovavo valido lo reperivo alla metro ma poi e' sparito.lo stucco francese non va ma se lo misceli con mordente e vinavil pattex nelle giuste dosi diventa una favola
Vecchio 07-02-16, 04:40 PM   #33
Registrato dal: Jan 2016
MassimoG è un newbie...
Grazie big boss, che sollievo...
In effetti allora la (mia) cosa è meno preoccupante di quanto pensassi.
Hai perfettamente ragione, quello a tubetto in pasta deve essere ottimo.
In barattolo tende a colare un po dappertutto...
Tra un'oretta ricomincio a levigare.
Ho due grane che alterno: 120 e 240... Ma la 120 funge meglio in questa fase.
MassimoG non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-16, 04:41 PM   #34
Grazie Sergio, non ne ho provato altri ma appena sarà possibile, lo farò.
Vecchio 07-02-16, 05:03 PM   #35
La mia non era una critica, volevo solo capire a cosa ti riferivi di preciso nel dire che non andava bene. Non ho mai provato a miscelare colla e stucco, ma potrebbe essere un'idea niente male, quanto meno da provare.
Vecchio 07-02-16, 05:06 PM   #36
Originariamente inviata da MassimoG Visualizza il messaggio
Più è fine la grana, più si impasta di stucco e quindi la devi cambiare in continuazione, e in più "mangia" poco quindi il lavoro diventa più lungo e pesante. D'altro canto con le grane grosse bisogna stare attenti a non alterare il profilo dello scafo e a non assottigliare troppo il fasciame. Questione di manualità, ma vedrai che dopo un po' ti renderai conto come ti viene meglio e andrai tranquillo.
Vecchio 07-02-16, 07:38 PM   #37
Misticque Corel-imageuploadedbyforum1454870277.806343.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1454870297.779889.jpg
A metà del lavoro...
Vecchio 07-02-16, 08:26 PM   #38
Con la luce artificiale non è il massimo, si perdono molti dettagli, comunque mi sembra che già stia prendendo un buon avviamento.
Mi lascia un po' perplesso la poppa, perché c'è quello spazio vuoto tra la parte alta della murata e la zona più in basso? Ci andrà qualcosa dopo? Comunque non conosco il modello, né gli sciabecchi in generale, quindi non sto dicendo che hai commesso errori.
Vecchio 09-02-16, 11:32 PM   #39
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
predefinito Misticque Corel
Ciao Massimo, ho scritto un ora è appena ho pubblicato mi sono reso conto che gli amici che mi hanno preceduto ti avevano già detto tutto quello che ti serviva ciao!!!
Ultima modifica di Azzio1973; 09-02-16 a 11:34 PM
Vecchio 14-02-16, 01:08 PM   #40
Misticque Corel-imageuploadedbyforum1455451480.765235.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451512.809662.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451530.487661.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451550.499644.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451566.622606.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451587.000045.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451604.695774.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451623.487684.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451642.127411.jpgMisticque Corel-imageuploadedbyforum1455451661.522972.jpg
Amici che ne pensate?
Siate spietati...
Vecchio 14-02-16, 01:22 PM   #41
residenza: torino
pare bene .l'unica cosa e' che dove i listelli finiscono pare ci sia ancora uno spessore esagerato per pensare di andar bene a filo della chiglia col secondo
Vecchio 14-02-16, 02:01 PM   #42
Quindi non continuo a levigare x togliere quelle porosità?
Però, se continuo, dovrò fare un'altra passata di stucco...
Non so...
Vecchio 14-02-16, 02:29 PM   #43
residenza: torino
non so io cosa devi fare per renderlo liscio sempre che serva. quello che serve e' che ci sia armonia nelle curve senza bozzi gradini o avallamenti . dalle foto non si percepisce.devi valutare te.
Vecchio 14-02-16, 02:31 PM   #44
Ok, grazie!
Vecchio 14-02-16, 02:57 PM   #45
Mi sembra un buon lavoro, base più che discreta per il secondo fasciame. Io eviterei di portarlo ad essere troppo liscio.
Solo a poppa ho un dubbio, anzi due:
1) quello già detto in precedenza, ossia il vuoto tra il fasciame e la parte alta della murata;
2) la testa dei listelli a poppa mi pare troppo a ridosso del dritto, a meno che il kit non preveda un vero dritto di poppa in massello da aggiungere dopo. Altrimenti io li avrei fatti finire un po' prima e assottigliandoli, in modo da avere in quella zona quasi solo il secondo fasciame. Così rischi di avere uno spessore eccessivo al momento di montare timone e cerniere.
Per il resto mi sembra che vada bene!
corel
WIP MISTICQUE DI J.S.Norton J. S. Norton Navi e velieri Work in Progress 91 15-04-18 12:14 PM
Recupero polacca sciabecco francese misticque 1750 listaraf Navi e velieri Work in Progress 156 21-02-16 11:45 AM
Amphion Corel Capitan Cocoricò Modelli Terminati 6 03-03-15 03:54 PM
sciabecco francese misticque 1750 mirkodp1974 Navi e velieri Work in Progress 55 09-03-13 03:52 PM
MISTICQUE :Polacca-sciabecco francese 1750(Corel) Wezen Modelli Terminati 6 21-04-11 06:16 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:31 AM.
