14-02-16, 03:04 PM
#46
Registrato dal: Jan 2016
Hai ragione, ho allungato troppo i listelli e potrei avere problemi con timone.
Mi ha tratto in inganno la parte superiore della poppa molto "bombata": non ho accorciato i listelli nella parte del timone.
Gli spazi vuoti, credo li chiuderò con i listelli del secondo fasciame, mettendoli ad angolo e coprendo la parte "vuota" che accede all'interno dello scafo.
Speriamo bene.
Una domanda: prima di cominciare con il secondo fasciame, come posso pulire? Straccio umido?
14-02-16, 04:24 PM
#48
Come pulisco?
14-02-16, 05:23 PM
#49
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
se non puoi dargli una soffiata , aspira, o ti aiuti con pennello per spazzolare la polvere e straccio inumidito
14-02-16, 08:31 PM
#50
Registrato dal: Mar 2015
Non mi sembra male se parliamo di primo fasciame io sono stato capace di fare peggio!!   in una delle foto si vede una crepa sulla poppa, ti si è rotta o è solo un effetto fotografico???
14-02-16, 09:00 PM
#51
Ciao, proprio nella prima e in una delle ultime si vede come una specie di taglio perpendicolare. Se ti riferisci a quello, è che ho fermato il fasciame prima di partire con il fasciame che "avrebbe" dovuto formare la poppa arrotondata.
Poi ci sono alcuni spazi "vuoti" perché ho inserito listelli rastremati... Male...
Spero che con il secondo fasciame (più sottile e morbido) si copra tutto...
14-02-16, 11:52 PM
#52
Registrato dal: Jan 2015
residenza: Messina
Massimo, mi sembra un po' strana la parte di scafo sulla quale si innesta la ruota di prua. Così dalle fato mi da una sensazione di innaturalezza, sembra oblunga sulla chiglia e non armonica... Magari è solo un'impressione delle foto, o forse la tipologia di imbarcazione prevede questo design...il che è probabile  . In ogni caso, se al tatto è liscio senza alcuna asperità, gobba o avvallamento, allora sei pronto. Qual è l'ultima grana che hai usato per la lisciatura?
15-02-16, 08:37 AM
#53
Ciao a tutti e grazie per i commenti.
Sto cercando di rimediare nei limiti del possibile:
Ho levigato quanto più possibile i listelli che vanno a poppa per evitare problemi con il timone.
A prora, invece, salvo che è un po' cicciotta l'attacco dei listelli alla chiglia (ma credo sia a causa del l'angolo di quartobuono un po troppo ampio e dei listelli spessi), l'altezza dello scafo (cioè dei listelli che chiudono la parte alta dello scafo) mi sembrano in linea con le istruzioni. In ogni caso verificherò nuovamente.
La grana ultima è 120.
In questi giorni preparo la parte interna ed alta delle murate laterali (che hanno un Po di scalini a prua) e parto con il secondo fasciame.
Incrocio le dita... E vi faccio sapere presto!
15-02-16, 11:21 AM
#54
Originariamente inviata da Big_Boss
Mi sembra un buon lavoro, base più che discreta per il secondo fasciame. Io eviterei di portarlo ad essere troppo liscio.
Solo a poppa ho un dubbio, anzi due:
1) quello già detto in precedenza, ossia il vuoto tra il fasciame e la parte alta della murata;
2) la testa dei listelli a poppa mi pare troppo a ridosso del dritto, a meno che il kit non preveda un vero dritto di poppa in massello da aggiungere dopo. Altrimenti io li avrei fatti finire un po' prima e assottigliandoli, in modo da avere in quella zona quasi solo il secondo fasciame. Così rischi di avere uno spessore eccessivo al momento di montare timone e cerniere.
Per il resto mi sembra che vada bene!
Scusami, credo di aver capito male la tua domanda n. 1.
Se ti riferisci a quella zona quadrata e vuota (piuttosto ampia) è normale che per ora ci sia.
Sarà riempita da una installazione di cui non ricordo il nome tecnico che finirà con lo specchio di poppa.
Nelle foto pubblicate al link segnalato più sopra, si vede bene.
Grazie e scusami ancora.
Massimo.
15-02-16, 03:21 PM
#55
Registrato dal: Jun 2015
Originariamente inviata da MassimoG
Massimo.
Si mi riferivo a quella, allora tutto ok!
18-02-16, 07:24 PM
#56
Ciao ragazzi, ma usare acetone per pulire scafo dopo stuccata?
19-02-16, 11:35 AM
#57
Va bene (solo per aggiornarvi) ho pensato di usare una punta del mio dremel costituita da setole per la pulizia...
19-02-16, 12:37 PM
#58
residenza: Messina
Massimo, ma cosa intendi per "pulire"? Cioè, intendi rimuovere la polvere che rimane dopo aver carteggiato?
19-02-16, 12:50 PM
#59
Si, polvere e patina chiara (cioè polvere che si deposita sui listelli, ad esempio, del ponte)
19-02-16, 01:58 PM
#60
Registrato dal: Oct 2015
Io per rimuovere gli accumuli di polvere, che non vengono via solo con panno asciutto e/o pennellino perchè in recessi o punti ostici, utilizzo l'aria spray in bomboletta. Poco costoso, funzionale e di discreta "potenza"
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:08 PM.
