Vecchio 01-09-14, 09:12 PM   #271
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
sergio60 è un newbie...
Posso dire che è un bellissimo lavoro praticamente in dirittura di arrivo
Quegli ingranaggi come si procurano?
Saluti
Vecchio 01-09-14, 09:39 PM   #272
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
ZR1RDf# EUR/packquantity281211,23,03,05 058 280.653213,612,83,03,05 058 320.743414,413,63,03,05 058 340.783514,8143,03,05 058 350.813615,214,43,03,05 058 360.83381615,23,03,05 058 380.884016,8163,03,05 058 400.924217,616,83,03,05 058 420.974619,218,43,03,05 058 461.06482019,23,03,05 058 481.115020,8203,03,05 058 501.155221,620,83,03,05 058 521.20 0 pcs6225,624,83,03,0058 621.546326,025,23,03,0058 631.566426,425,63,03,0058 641.596526,826,03,03,0058 651.616828,027,23,03,0058 681.687028,828,03,03,0058 701.737229,628,83,03,0058 721.787530,830,03,03,0058 751.867832,031,23,03,0058 781.938032,832,03,03,0058 801.988233,632,83,03,0058 822.048434,433,63,03,0058 842.088534,834,03,03,0058 852.11queste le avevo da anni .ma ho visto che su rb model neb hanno parecchie e pure i motori
Vecchio 02-09-14, 09:08 AM   #273
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Se vuoi risparmiare cerca lettori CD o DVD rotti.
Dentro ce nè 1 o 2 che fanno al caso tuo.
Solo che se ti servono 3 ne devi trovare almeno 5 per avere gli stessi ingranaggi
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-09-14, 12:59 PM   #274
L'avatar di IlBroccione
Registrato dal: May 2009
IlBroccione è un newbie...
il cannone si e' in bronzo con orecchioni brasati . ma non l'ho fatto io in quanto non ho nulla per fare di sti lavori. me lo ha fatto caracciolo . lui fa di questi lavori su richiesta e vende anche il pero(per chi possa essere interessato)
mi interessa il cannone tornito.... come posso contattare caracciolo?....
claudio
Per aspera ad astra.......
Vecchio 05-09-14, 06:37 PM   #275
residenza: torino
ciao. ti ho mandato il contatto
Vecchio 07-09-14, 09:50 PM   #276
residenza: torino
ciao . dunque ho terminato la commettitrice ma non ve le posto le foto . e' talmente rozza da far ridere.dopo alcuni tentativi ho dedotto che riesco a farli tutti uguali . uno schifi totale . chi sa parli.
[ARSENALE] Lancia armata 1:36 in arsenale-sam_1149.jpg
Vecchio 08-09-14, 02:22 PM   #277
buonasera. ecco come si presentano una prima parte di ordinate .una cosa che mi ha stupito e' che benche' siano snelle cioe' della sez di 2mm riescono a mantenere la curvatura che avevo loro impostato.usando la controforma .alcuni listelli prendevano la forma con pochi sforzi altri invece facevano dannare.
perdonami se ti riporto indietro di secoli.... riguardo le ordinate... se guardo i piani costruttivi vedo che non sono di 2 mm costanti, ma che invece si passa crescendo dai 2 mm ai tre in corrispondenza del paramezzale. Anche le istruzioni riportate nella monografia della Ancre parlano di 2 mm costanti. Mi domando..... potrebbe essere interessante farli 3x2mm e poi rastremare il tutto o è solo una inutile complicazione?....
Inoltre le assi usate per il fasciame di che domensioni sono?... ho letto che alcuni le hanno fatte 4x2mm ma a me sembrano piccole, io preferire almeno 5x2mm se non di piu.... tu come ti sei comportato?
grazie per la cortesia finora dimostrata
claudio
Vecchio 08-09-14, 07:46 PM   #278
residenza: torino
farli 3per 2 sarebbe piu' giusto e ad onor del vero andrebbero rastremati fini ad 1, 5 mm cioe' all'apice scalmo.detto questo qualche cosa ho fatto nel senso che ho messo una zeppa in prossimita' chiglia e poi ho affinato un po ma giusto quello che bastava per correggere le diversita' di spessore che i miei quadrelli avevano . poi come listelli ho usato il 5 per 1 rastemandoli dove richiesto .diciamo che ho standardizzato un po tutto in modo da non crearmi ulteriori problemi che mi complicassero la vita.l'ottimale sarebbe stato comperare un po di tavolette ed avere macchine adeguate per le opportune lavorazioni e per ottenere qualsiasi misura . tengo a dire che tale modello e' venduto anche sottoforma di kit al prezzo ragionevole di 1500 euro lira piu' lira meno.poi se consideriamo che questo modello e' per "apprendisti". ogni uno puo' scegliere in base alle proprie capacita' come meglio realizzarlo.
Vecchio 08-09-14, 11:11 PM   #279
residenza: torino
ciao . altro giro altra corsa . questo e' ottenuto con 3 capi . il filo e' trecerchi n. 50. pero' non so come sia se piano se torticcio.so solo che prima giravo da una parte poi non mi piaceva giravo dall'altra ed ho partorito questo
[ARSENALE] Lancia armata 1:36 in arsenale-sam_1150.jpg
Vecchio 08-09-14, 11:33 PM   #280
L'avatar di scorpion66
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Be dai diciamo che è meglio di prima, magari con un po' di pratica il prodotto migliora.
Angelo
Vecchio 09-09-14, 12:02 AM   #281
residenza: torino
certo . ma io non ho ancora differenza fra piani e torticcio ed anche i sensi di rotazione cioe' io parto col filo da cucito. ebbene intanto questo filo da cucito com'e'e come devo iniziare a girarlo . io giro ma a casaccio che tanto non ho ancora capito quali siano i fondamenti .poi ad esempio l'ultimo fatto si raggrinziva tutto ma poi l'ho inumidito e con un massaggio dei polpastrelli e' rimasto cosi
Vecchio 09-09-14, 09:06 AM   #282
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
ciao Sergio,
a proposito della commettitura dovrei avere qualcosa che potrebbe tornarti utile ma devi darmi un po di tempo per cercarla in quel casotto del mio HD.
per quanto riguarda la tua prova credo che hai ottenuto un cavo torticcio ovvero, se non sbaglio, un cavo ottenuto dall'intreccio di tre cavi piani come quelli del filo che hai usato.
Per ottenere un cavo piano credo che tu debba prima di tutto de-commettere i fili utilizzati ed una volta fatto questo ricommetterli insieme.
Aspetta comunque ulteriori conferme ed il materiale che cercherò stasera sul PC.
saluti
Vecchio 09-09-14, 09:28 AM   #283
ti ringrazio... è anche vero che piegare un 3x2 è diverso che piegare un 2x2... e cmq la tua filosofia mi sembra sicuramente giusta anche in considerazione che è un modello di iniziazione....
buon lavoro... ed è proprio un bel lavoro complimenti!!!!
Vecchio 09-09-14, 06:51 PM   #284
residenza: torino
guarda sam fretta non ne ho quindi hai tutto il tempo di postarmi qualche cosa di sufficente .intanto cambio colori e ne faccio altri per vedere e notare in contrasto come e' venuta la commettitura
Vecchio 12-09-14, 10:41 AM   #285
L'avatar di sam_59
ciao Sergio, avendo difficoltà a ritrovare i file scaricati ti mando direttamente il link al sito di provenienza (molto interessante).
Modarsenaval
un saluto
Lancia armata olonese Navi e velieri Work in Progress 81 26-04-15 07:22 PM
lancia 037 radius Statico Work in Progress 89 26-07-06 08:37 PM
lancia 037 radius Statico Work in Progress 1 01-05-06 11:46 PM
lancia 037 radius Statico Work in Progress 1 01-05-06 09:34 PM
lancia 037 dani206 Statico Work in Progress 2 10-11-05 09:33 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:46 AM.
