05-11-08, 06:41 PM
Registrato dal: Nov 2007
info per caricare
Dunque,
la mia ignoranza è abissale.
Ho capito che se devo caricare le pile della ricevente ad es dell 1400 Ma, occorrono circa 14 ore con caricatore lento da 100 Ma.
Ho un problema con il caricatore lento delle batterie dell'avviatore.
Ogni batteria da 2200 Ma, il caricatore ha segnato :
input 50 Hz
output 1,2 A
Cosa significa, quanto tempo ci mette a caricare ogni pacco?
05-11-08, 06:48 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Meno di due ore per caricare ogni pacco.Infatti eroga 1200 Ma/ora,in due ore 2400 Ma.
Input 50Hz non c'entra niente,è riferito alla frequenza di rete.
05-11-08, 08:22 PM
Cavoli, grazie mille, io le lascio mediamente un giorno, non è che le distruggo? Mi avevano detto che era un caricatore lento. In effetti adesso c he ci penso, anche se è un caricatore da 15 euro, ha una spia che dopo un po' da fissa inizia a lampeggiare, significherà che sono cariche.
Già che ci sono ti chiedo se è la stessa cosa per le pile della radio. Cioè se ho 8 pile da 1000 Ma l'una, e il caricatore riporta la scritta 100 Ma significa che per caricarle tutte ci metto 10 ore?
Scusa ancora per l'ignoranza, ma non ho ben chiare tutte le sigle.
Grazie ancora, sei stato gentilissimo
05-11-08, 08:31 PM
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da andreap
In teoria ne accorci di molto la vita e le surriscaldi.
Ti avevano detto una grande boiata: un caricatore da 1,2A non è solo veloce,è un fulmine di guerra!
Credo proprio di si
Aprossimativamente è così.Vale per ogni situazione.
05-11-08, 08:36 PM
ecco, questo è il caricatore
Modellismo Fioroni
05-11-08, 08:41 PM
Infatti credo di averle rovinate, secondo te c'è modo di ripristinarle?
06-11-08, 02:05 PM
Ragazzi, chi mi da un occhio al caricatore e alla domanda nei post precedenti?
Inoltre 1200 Ma equivale a 1,2 A? Quindi M sta per mill.?
Grazie 1000
06-11-08, 02:18 PM
residenza: Cagliari
Allora ho visto il caricatore,ed effettivamente anche se economico dovrebbe fare il suo dovere.Il fatto è che se eroga 1,2A (uno virgola due ampère) è davvero troppo veloce,direi adatto per i pacchi batterie per aerei od elicotteri di basso costo.
Come dici tu 1,2A equivale a 1200 Ma (Milliampère).
Per rivitalizzare le batterie che hai stressato,sicuramente al NimH,devi fare alcuni cicli regolari di carica-scarica.Per scaricarle,non avendo strumenti appositi,ti consiglio di lasciarle connesse all'impianto radio acceso ed attendere le ore sufficienti.Poi ricarichi e riscarichi per due o tre volte.
Però ti consiglio di procurarti un carichino più lento,che eroghi massimo 300 Mah.
06-11-08, 05:28 PM
Grazie delle info,
le batterie sono i pacchi 7,2 V dell'avviatore e non vorrei diere una cavolata ma sono Nicd.
Posso ugualmente fare il carica/scarica? A dire il vero non saprei come scaricarle.
06-11-08, 08:01 PM
Registrato dal: Aug 2008
residenza: PIEMUNT
allora se io<ho un pacco a piramide con 5 batterie da 1600mAh......e sul caricatore da muro c'è scritto SEC.:6V -200mA 1.2VA(MAX) quanto devono stare???
06-11-08, 08:05 PM
Se non ho capito male devono stare 8 ore per essere certi di ricaricarle a pieno.
Giusto?
06-11-08, 08:08 PM
residenza: Cagliari
Giusto?
Esatto devono stare circa 8 ore.
Per le batterie Nicd stessa cosa.
06-11-08, 08:51 PM
Finalmente mi è chiaro................
grazie 1000
06-11-08, 09:10 PM
residenza: PIEMUNT
ho capito anche io il calcolo da fare...grazie...
06-11-08, 11:33 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Fenegro' COMO
Come detto da Tony utilizzate sempre caricabatterie lenti, ci vuole piu' tempo ma aumentate la durata delle batterie e la vita stessa. Io ad esempio carico le batterie della ricevente a 100mA quindi pacco da 1600 in 16 ore e cmq con carica molto lenta non rischiate nemmeno di surriscaldarle e quindi di rovinarle... molti carica batteria da campo hanno anche la funzione "scarica" in quanto tendenzialmente caricano al volo le batterie erogando tanto, ma a volte in pista ci bastano batterie cariche giusto per una finale o una prova e quindi...
@Andrea ciao non ricordo che cassetta hai cmq dovresti avere la possibilita' di montare anche una batteria da 7A nella cassetta al posto dei 2 pacchi che hai... cosi' facendo aumenti il peso della cassetta ma anche la durata della batteria e lo spunto! cosa fondamentale se devi rodare un motorello  se ti serve dimmelo che le ho
Inoltre le batterie del radiocomando a mio avviso da 1000mA sono un po' pochine.. riesci a reggere tutto il giorno? cmq esistono in commercio batterie tipo duracell da 2650mA... n'altra musica eheheh
ciauuuuuuu
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:10 PM.
