Vecchio 01-06-17, 03:29 PM   #3526
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Andream12 Visualizza il messaggio
Ma vi sembra normale che un drone pagato 255 euro dopo 5 voli impazzisce e solo per fortuna non fa danni ma si rompe ed io devo fare modifiche al software perché la versione più aggiornata crea questo problema.
Io ho molta paura a far volare di nuovo il drone e sto pensando di vendere tutto.
... non pensare che gli altri droni siano immuni da difetti. Se ti leggi i thread dei vari DJI o altri marchi blasonati ... c'è da rabbrividire ... e li non sono 255 euro che ti "volano" ... ma molto dippiù.
Ultima modifica di lukappaseidue; 01-06-17 a 03:52 PM
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-17, 04:04 PM   #3527
L'avatar di albynet
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
albynet inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
Alby, condivido, ma in parte il tuo post.
Ho evidenziato il problema al supporto, di questi problemi di schizzo, alla luce degli ultimi aggiornamenti firmware: loro sostengono che è tutto ok, ma sappiamo che non è così:
avevo fatto tempo fa una richiesta che in pochi, però, hanno riscontrato.
fate questa prova con la seguente configurazione firmware
Per chi ha H501S (con una sola ESSE)
TX 4.2.9 se con radiocomando STANDARD
TX 1.1.6 se con radiocomando PRO Advanced
RX 1.2.12
FC 1.1.36
Per chi ha la H501SS (con due ESSE)
mettere la RX 2.1.16
Io al momento ho rimesso la configurazione relativa all'H501S e devo essere sincero, tutto è molto stabile ed ho mantenuto il RTH con rotazione.
fate questo test e rispondete.
vedi sopra
....sarà fatto....ogni tua intuizione è un ordine!
vi farò sapere.
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
albynet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-17, 05:17 PM   #3528
Registrato dal: May 2017
Andream12 è un newbie...
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Permettimi di fare il "bastian contrario" giusto per questo post.
Partiamo dal presupposto basilare che stiamo parlando di:
Un giocattolo.
Che paghiamo 250€.
Che lo compriamo dai Cinesi per pagarlo meno e che della garanzia ce ne frega sino a quando capiamo che non è cosa furba.
Che è un oggetto che si libra in aria.
Che presumibilmente è il secondo drone che abbiamo dopo aver distrutto lo spazzolato.
Che in questo campo è tutto ancora a divenire.
Che anche le case più blasonate hanno avuto e continuano ad avere seri problemi.
Che la Hubsan è composta da ragazzini pieni d'entusiasmo ma che non hanno nessuna voglia di stare appresso a dei lagnoni.
Che pretendiamo da un giocattolo le prestazioni di un drone militare.
Che non ci informiamo prima di acquistare, se ci fossimo soffermati a leggere almeno qualche pagina e non ci fossimo basati solo sulle recensioni di convenienza, avremmo probabilmente comunque comprato questo drone perché con quei soldi vola, ci si diverte e si capisce cosa vorremmo per il futuro giocattolo.
Ti prego di non fraintendere, non è una critica a te, ma solo un mettere nero su bianco quello che presumo sia un comportamento generale.
Sono 10 anni che gioco con elicotteri radiocomandati fino al blade 450, non mi era mai capitato di sentirmi impotente e non avere più il controllo, di solito le rotture le provocavo io.
Ma se il drone fosse andato in faccia a qualcuno, in 20 minuti, durata della batteria carica, poteva arrivare a km di distanza, devo andare nel deserto per provare a volare, questo nel manuale non c'era scritto.
Andream12 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-17, 06:51 PM   #3529
L'avatar di Redcbcup
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Posso capirti, infatti non era una critica a te.
Paradossalmente, per mia e di altri esperienza, la procedura più sicura con questo drone, nel momento in cui impazzisce, è spegnere il radiocomando.
In altri post ho ipotizzato che il problema possa riscontrarsi fondamentalmente in tre fattori; programmazione, modulo ricevitore e interferenza radio.
In pratica è uno solo, la ricevente va in palla e invia al fc comandi contrastanti. Quindi spegnere il radiocomando significa far subentrare una subroutine che pilota il drone in un rth d'emergenza, poco importa come, lui tenta di tornare e se non vi riesce atterra come può (anche ruvido ma mai a sasso). Sono stato tra i primi a ipotizzare la connessione tra interferenze e comportamenti strani da un certo momento, e credo di non essere mai stato tenero verso la Hubsan tanto da essere stato criticato.
Credo di conoscere il 501 piuttosto bene avendone personalmente due ed altri tre di amici continuamente in officina, ne conosco pregi e difetti da quando usava software ed hardware di derivazione del 502 (tra l'altro uno dei migliori droni che abbia avuto).
Gli aggiornamenti sw, il più delle volte, mettono una pezza da una parte ed aprono una voragine da qualche altra parte.
Non credo che alla Hubsan giovi far finta che non esista un problema, grandi nomi hanno perso mercato per questo.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-17, 07:30 PM   #3530
Sinceramente l'ultima cosa che avrei fatto è spegnere il radiocomando, se avrò il coraggio di riprovare in caso mi dovesse succedere di nuovo spenderò il radiocomando, anche perché per il resto ho provato di tutto in quei 7 minuti.
Vecchio 01-06-17, 09:10 PM   #3531
residenza: Cagliari
babballotti è un newbie...
Originariamente inviata da sbamba Visualizza il messaggio
Prova a sentire Antonio il tecnico di B2B DRONE sono sicuro che ti darà la soluzione al tuo problema.
Digli che il numero te l'ho dato io
Francesco Sbamba (quello pazzo del Race130)
Grazie Francesco, proverò a sentire questo tecnico, spero non mi mandi a quel paese non avendo acquistato nel suo negozio.
babballotti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-17, 09:27 PM   #3532
residenza: Cagliari
RX 1.2.12
FC 1.1.36
vedi sopra
Confermo che anche io, sebbene abbia avuto e abbia tuttora problemi legati al video, utilizzo la configurazione FW da te suggerita perchè le altre configurazioni effettivamente non mi sembravano stabili e per un motivo o per l'altro non mi convincevano. Con la TX 1.1.9 ho dovuto persino effettuare uno spegnimento d'emergenza in volo perchè il drone era fuori controllo e volava in obliquo verso il basso, fortunatamente l'impatto non è stato rovinoso, dei cespugli hanno ammorbidito l'atterraggio. Non ho mai avuto comunque problemi di "schizzo verso l'alto". Il mio modello è un H501S con una "S" sola, radiocomando advanced.
Vecchio 01-06-17, 09:39 PM   #3533
Originariamente inviata da babballotti Visualizza il messaggio
Io volo con SS nudo con 1.1.6 / 2.1.16 / 1.1.36 già da quando scrissi il post della prova. Con il S stesso sw ma rx 4.2.19
Vecchio 01-06-17, 10:26 PM   #3534
Scusate mi sconfusionai con tutti sti numeti
S con 1.1.6 / 1.2.20 / 1.1.36
SS con 1.1.6 / 2.1.16 / 1.1.36
Il 4.2.19 quando uso il rc base.
Miiih me li gioco all'otto volante
Ultima modifica di Redcbcup; 01-06-17 a 10:29 PM
Vecchio 02-06-17, 12:46 AM   #3535
residenza: Catania
... Quindi spegnere il radiocomando significa far subentrare una subroutine che pilota il drone in un rth d'emergenza, poco importa come, lui tenta di tornare e se non vi riesce atterra come può (anche ruvido ma mai a sasso). .....
Si però questo sistema è da applicare come extrema ratio, perchè il rovescio pesante dell'operazione è la perdita della telemetria con conseguente impossibilità a ritrovare il drone qualora dovesse atterrare lontano dal pilota ... però confermo che è una soluzione
e con questa configurazione come ti trovi?
Perchè la 4.2.19? metti la 4.2.9 che è quella che, oltre a essere stabilissima, garantisce la maggiore potenza e quindi miglior controllo e FPV
Leggo, però che hai lasciato la ricevente dell'H501S con l'ultimo firmware (1.2.20) ... hai provato la 1.2.12?
Ultima modifica di lukappaseidue; 02-06-17 a 01:05 AM
Vecchio 02-06-17, 07:47 AM   #3536
residenza: Cagliari
Si però questo sistema è da applicare come extrema ratio ...
Mi trovo bene. La ritengo stabile.
Se solo riuscissi a far funzionare nuovamente il video ne sarei più soddisfatto.
Per quanto riguarda il circle-fly personalmente posso farne benissimo a meno.
Inviato con il mio GT-I9070 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 02-06-17, 09:52 AM   #3537
L'avatar di albynet
residenza: Padova
RX 1.2.12
FC 1.1.36
Luka quale delle tante versioni FC 1.1.36 consigli?
Al momento ho su la 1.1.36 RHE MAX Power senza obbligo di Compass iniziale. lascio quella o cambio??
HUBSAN 501S
Vecchio 02-06-17, 01:13 PM   #3538
Originariamente inviata da Pirikitto Visualizza il messaggio
Grazie la procedura ha funionato ora ho il video di 6 minuti
Inviato con il mio LG-D802 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 02-06-17, 04:17 PM   #3539
residenza: Catania
Originariamente inviata da albynet Visualizza il messaggio
la versione 1.1.36 no mag cal è la stessa della originale, solo che gli è stata tolta la calibrazione della bussola ad ogni accensione: per certi versi è comoda, per altri, la calibrazione andrebbe fatta.
Puoi lasciarla tranquillamente, magari di tanto in tanto fai la calibrazione manuale (vedi il mio video, sul mio canale)
Vecchio 02-06-17, 04:55 PM   #3540
L'avatar di Astroquad
Registrato dal: Mar 2017
Astroquad è un newbie...
Ho anch io 2 video in mp4 che non si aprono, speriamo di riuscire con questa procedura.
Inviato con il mio 5010D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Astroquad non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:02 PM.
