30-05-17, 11:06 AM
#3466
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da robyxrd07
quello non ho provato.. ho invertito due esc (alimentazione e cavetto segnale sulla scheda) e non funge..al suo posto un'altro funzione.. lo proverò con un servo tester..
Ho fatto un casino io....ieri sera facevo delle prove, ho riflashato ecc..
stavo usando una batteria di scorta..che però non ha ec2 ma spinotti..
ho invertito le polarita!
belin ci sto sempre attento, ma tant'è...
ha fatto fumatina, dopo avevo questo esc con lampeggio.. ho volato in casa e sembrava tutto ok..(ma un motore è partito in ritardo..ma volava bene)
Ho provato sul terrazzo, prendeva tutti i sat
Visivamente non ci sono componenti fumati..(neppure l'esc però)
Prendo il ricambio..
speriamo sia solo quello
ma si può essere più scemiiiii
edit... ho provato ora ad alimentarlo senza motore..lampeggia..
chissà se c'è un software per programmarlo con arduino o simili.. le piazzole serviranno a qualcosa
Quelle piazzole sono la porta per programmarlo, ma non saprei quale programma usare. L'importante è sapere se è l'esc da solo o il solo motore o tutti e due, questione di quantità di lacrime da versare
30-05-17, 12:35 PM
#3467
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
Originariamente inviata da Redcbcup
No beh..fosse solo l'esc!!.. il motore è ok, ma ne ho di ricambio...
il dubbio è che possa essere successo qualcosa per la "fumata".. che io sappia, solo i regolatori sono alimentati direttamente dalla lipo.. per tutto il resto c'è un BEC che fornisce ,suppongo, i 5 V o cmq una tensione stabilizzata..
Che ne pensi tu dell'inversione di polarità? grazie
30-05-17, 12:42 PM
#3468
Effettivamente solo gli esc sono diretti. Cambia quello fumato e basta. Comunque ci dovrebbe essere un diodo filtro proprio vicino a dove sono saldati i fili che vanno al connettore batteria ed altri sugli esc, magari hai fumato qualcuno di questi.
30-05-17, 12:46 PM
#3469
residenza: Nocera Inferiore
Ragazzi ho cambiato il modulo fpv che non mi funzionava e me ne hanno consegnato uno di quelli con la schermatura in metallo che in teoria dovrebbe funzionare meglio ma hai me non è così.. ..prima arrivavo a distanze ragguardevoli e il segnale anche se sfarfallato era sempre presente.
Ora con il nuovo modulo a 100/130m il segnale subisce di tutto....sfarfallio neve schermo nero praticamente una apocalisse  cosa ho potuto sbagliare nel rimontaggio?
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
30-05-17, 01:34 PM
#3470
Originariamente inviata da sbamba
Ricontrolla che sia tutto ben collegato, sopratutto che il 'cazzillo' del connettore antenna sulla scheda non si sia piegato.
30-05-17, 02:30 PM
#3471
Ho pensato proprio al cazzillo anch'io  eppure sembrava bello dritto
30-05-17, 03:45 PM
#3472
Registrato dal: Mar 2017
Per sostituire cavetto antenna 5.8, bisogna saldare?
Inviato con il mio 5010D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
30-05-17, 03:52 PM
#3473
Originariamente inviata da Astroquad
No.
30-05-17, 04:28 PM
#3474
No.
Chiedevo perché ho visto un video sul tubo dove si diceva che bisognava dissaldare e saldare uno degli switch per rimuovere il cavetto
30-05-17, 05:05 PM
#3475
residenza: Sondrio
Mi ricordo anche io di aver visto qualcosa del genere: come scrive Red per sostituire il cavetto coassiale non è però necessario dissaldare, basta smontare completamente lo switch posizionato davanti all'antenna.
Saldare e dissaldare serve solo nel caso in cui tu voglia collocare il contatto dell switch in una posizione po' meno scomoda.
Ciao!
Syma x5UW - Hubsan 501s Adv: Tx 1.1.2 Rx 1.2.12 Fc 1.1.21 /!\
Museum: V-max z , Walkera 5G4 + CB100d + cb180d
30-05-17, 07:02 PM
#3476
Io ho deciso di venderlo a malincuore, ho bisogno di recuperare un po' di soldi..
H501s advanced senza problemi di cavetti
Borsa rigida con scavo per drone con eliche e accessori
Due set di eliche
Paraeliche
5 batterie originali
1 batteria per pad
Set di antenne aggiuntivo
Caricabatterie skyrc s60
Occhiali fpv eachine eav800
Mini cavalletto per occhiali
A chi interessa?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
30-05-17, 07:05 PM
#3477
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da gvito
se fai un saltino su provi col mio
Grazie Gvito, ma da Cagliari a Porto Torres è un pochetto troppo lontanuccio!!!
30-05-17, 07:08 PM
#3478
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da marco di nasso
sabato mi e' capitata una cosa strana..
volo sul mare a circa 200mt e 50mt di alt(  )mi giro un secondo x prendere una sigaretta e ritrovo lo schermo nero!!!il mio pensiero cavolo e' finito giu' in acqua  ...poi vedo nello schermo tutti i parametri ...allora provo a farlo tornare verso di me calcolando la distanza e vedendo che diminuiva...allora ok ho perso solo segnale video...per essere piu' sicuro la vecchia e cara rth ed e' tornato da me...appena mi torna a vista ..riprendo i comandi e lo porto subito giu..spengo radio e drone...riacendo tutto ed e' tornato tutto regolare...che e'successo??vi e' mai capitato?io ho diversi,ma diversi voli ma mai caipato..bho?
allego qualche foto...
Il mio ha iniziato così, sempre più frequentemente fino a non avere più il video completamente.
Ho acquistato anche una nuova scheda fpv, la seconda, pensando che il problema fosse dovuto a questa ma niente da fare.
30-05-17, 07:14 PM
#3479
residenza: Cagliari
Verifica con un tester la resistività tra il pin centrale e il ground del connettore d'antenna. Dovrebbero essere isolati, se così non fosse hai individuato il problema. Tra i diversi problemi avuti con questo maledetto drone, questo è stato uno di quelli.
30-05-17, 07:15 PM
#3480
Originariamente inviata da babballotti
Una prova che dovete fare è, bindati drone e radio, provate con degli occhiali. A me è successo di scoprire che non era la trasmittente ma la ricevente. Il problema dell'hubsan è che è il radiocomando a dire al drone la frequenza su cui lavorare, la trasmittente video del drone non entra in funzione. Per questo non si può usare il telecomando senza monitor per fare fpv.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:55 AM.
