Vecchio 29-05-17, 11:01 AM   #3421
Registrato dal: May 2017
Matzugoro è un newbie...
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
allo stato, non si può modificare la velocità del drone in GPS: avevo chiesto al supporto il quale mi ha risposto che oltre la soglia dei 5/6 m/s diventa instabile.
Puoi modificare, al più la velocità dell'H501, in GPS, nella fase del RTH ma anche qui, per esperienza personale, in fase di rientro e soprattutto in discesa, diventa molto instabile.
Grazie Luka. A mio avviso aumentare la velocità di rientro... Boh... Non la vedo come una necessità. Per ora.
Matzugoro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 11:03 AM   #3422
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Cagliari
babballotti è un newbie...
Originariamente inviata da robyxrd07 Visualizza il messaggio
Allora...aggiornamento..
Era il cavetto difettoso.. lo ho sostituito e ora ho segnale radio oltre 90 (prima non avevo fatto caso)
Ieri provo..tutto bene..ad un certo punto sparisce il segnale video..
Ho poi fatto diverse prove.. dopo una decina di metri fa effetto neve e poi sparisce...segnale video 45 max.. Ho provato poi a casa con gli occhiali Eachine..stesso risultato, quindi il problema non è nella radio (cavetto ecc)
Quindi direi scheda FPV difettosa..(avevo letto qualcosa)
E' successo a qualcuno di voi? idee? Grazie
Ciao, si purtroppo sono tra quelli che continuano ad avere a che fare con schede fpv difettose.
La prima che ho sostituito (puoi vedere tra i miei posts precedenti) aveva problemi di portata.
Questa seconda ha funzionato perfettamente per 20 ore al più poi ha iniziato a non trasmettere il video sebbene il segnale della portante sia ben forte.
Oggi dovrebbe arrivarmi una scheda fpv nuova, spero sia l'ultima che debba acquistare.
Purtroppo con queste cineserie riuscire a far valere la garanzia mi sembra opera ardua.
Inviato con il mio GT-I9070 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
babballotti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 11:09 AM   #3423
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
robyxrd07 è un newbie...
Originariamente inviata da babballotti Visualizza il messaggio
Ciao...
Allora avevo letto proprio i tuoi post..;-) dopo li vado a rivedere..
Ricordi cosa faceva esattamente?
Dove hai acquistato il ricambio?
Cmw,dopo le verifiche, provo a contattate Hubsan ...
robyxrd07 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 12:18 PM   #3424
residenza: Cagliari
Ciao...
Nella prima scheda fpv sostituita poichè la portata era scarsissima si presentava l'effetto neve. È normale.
Il pin centrale del connettore d'antenna anzichè essere isolato dalla terra, alla misurazione con tester, restituiva un valore di circa 100ohms.
Il prezzo più basso l'ho trovato su aliexpress. Sui 40 euri.
Vecchio 29-05-17, 12:38 PM   #3425
residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
FastLele è un newbie...
predefinito Primo video montato
Stanotte mi sono dedicato a creare un video con uno dei filmati girati in Francia, vi lascio godere lo spettacolo
Notre Dame du Roc
Per chi invece volesse confrontare l'H501S con un Parrot Bebop, eccovi un filmato sempre montato dal sottoscritto. La differenza in qualità e stabilità video è abissale, col Bebop 2 è ancora meglio.
Quindi, se lo scopo principale del vostro drone è la ripresa video (e potete affrontare la spesa) non state a fare prove, ma cercatevi un Bebop 2 e vivrete felici. E' come vedere un modellino su un piedistallo, sto coso, manovrato dal mio amico, non si muove di 1 cm neanche in interni e senza dover modificare nulla durante il passaggio da dentro a fuori. Ma il video rende meglio l'idea...
In volo su Castelnuovo don Bosco
FastLele non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 12:53 PM   #3426
L'avatar di Redcbcup
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da FastLele Visualizza il messaggio
Stanotte mi sono dedicato a creare un video con uno dei filmati girati in Francia, vi lascio godere lo spettacolo...
Per chi invece volesse confrontare l'H501S con un Parrot Bebop, eccovi un filmato sempre montato dal sottoscritto. La differenza in qualità e stabilità video è abissale, col Bebop 2 è ancora meglio...
Bravo tu... il parrot monta una lente praticamente identica a quella della gopro
Comunque neanche il nostro giocattolo è da buttare.
https://www.youtube.com/watch?v=ZfEfRsgOp8M
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 01:02 PM   #3427
L'avatar di lukappaseidue
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Ciao Luka... si avevo pensato alla antenna interna al drone...dovrò ri-aprirlo..
Ma avevo letto anche di alcune schede FPV difettose .
Ma pensi che il FW (ora ho il 35) possa influire? vado un po a memoria ma quando avevo uno precedente...alla distanza di 70/80 metri dava qualche disturbo video, ma poi il segnale riprendeva.. non avevo fatto caso al valore RSSI
no no sicuramente non risolve il tuo problema, ma apporta migliorie a quello che già monti.
Secondo me, dai sintomi, potrebbe essere l'antenna del drone (visto che quella del radiocomando è ok)
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 01:23 PM   #3428
Beh...questa è già una buona indicazione.. per accedere alla scheda 5.8 occorre smontare la main board ,giusto?
Circa i 100 ohm.. ci sarà stato qualche componente in corto o simili nella scheda,boh.. avevi notato qualcosa visivamente?
Vecchio 29-05-17, 02:00 PM   #3429
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Mai detto questo, io ne sono più che soddisfatto, ma il Bebop è proprio un'altra galassia.
I nostri filmati hanno un'ottima definizione ma se vuoi evitare il mal di mare agli spettatori devi intervenire pesantemente in post produzione. Il Bebop giri, monti e amen, purtroppo a un costo proporzionato.
Tutto sta a vedere l'uso che se ne fa, a me interessa avere un ricordo in più da conservare ed un drone da pilotare senza pensieri. Chi è più esigente in fatto di filmati, o magari ne fa un uso semiprofessionale avrà vita più semplice con un drone di livello più elevato.
Vecchio 29-05-17, 03:42 PM   #3430
Registrato dal: May 2015
StefanoCsl è un newbie...
Se non sbaglio il Phantom non costa molto di più rispetto al Bepop2, a questo punto mi butterei sul DJI.
La mia Raccolta G+
StefanoCsl non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 03:48 PM   #3431
Originariamente inviata da StefanoCsl Visualizza il messaggio
Assolutamente no. Guarda le misure ed i prezzi non cinesi. Una piccola modifica e rientra nei 300g. In caso di urto accidentale con una persona il motore si ferma istantaneamente. Ecc...
Vecchio 29-05-17, 03:58 PM   #3432
L'avatar di sbamba
residenza: Nocera Inferiore
sbamba è un newbie...
Io ho appena sostituita la scheda fpv comprata in Italia da http://www.b2bonline.it/it/ a 57€ con 1anno di garanzia mi è stato segnalato da redbcup se lo contattate fate il ns nome e vi raddoppia il prezzo
Scherzi a parte è fornitissimo e Antonio il tecnico è pronto a dispensare consigli aggratis.
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
sbamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 04:30 PM   #3433
L'avatar di Salvoct
Registrato dal: Apr 2017
residenza: Catania /Pordenone
Salvoct è un newbie...
Grande Carloooo il mio è più bello......!
https://youtu.be/Fopkrvj-x9c
Che ne pensi?
Ultima modifica di Salvoct; 29-05-17 a 04:32 PM
Salvoct non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-17, 04:44 PM   #3434
Originariamente inviata da Salvoct Visualizza il messaggio
Che ne pensi?
Come ci siamo ridotti. Una volta facevamo a chi pisciava più lontano, poi a chi ce l'aveva più grande.... adesso a chi li fa più belli? I filmini!
Vecchio 29-05-17, 04:49 PM   #3435
residenza: Catania
ah ah ah ah ah
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 12:09 PM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 07:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 10:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 18-11-17 12:10 AM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 10:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:19 AM.
