Vecchio 20-04-17, 08:50 PM   #2776
L'avatar di Frank1949
Registrato dal: Jan 2017
Frank1949 è un newbie...
Originariamente inviata da antoniopio Visualizza il messaggio
ho provato sia con v3 che con h501A sempre errore mi da.
ho ss adv cmq
Ma a te funziona il drone anche se non è aggiornato? Perchè a me è completamente morto!!!
Frank1949 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-17, 09:14 PM   #2777
Registrato dal: Feb 2017
antoniopio è un newbie...
Originariamente inviata da Frank1949 Visualizza il messaggio
Da premettere che ho provato ad aggiornare solo l' FC .....
Dopo che ho provato ad aggiornare e come risultato mi ha dato errore sia con h501A che con V 3 ho provato ad accedere il drone e la radio è tutto mi sembrava normale.
Come se non avessi fatto nulla.
La radio riceve immagine drone e mi chiedeva come al solito di fare i Compass.....
Non ho potuto volare causa vento forte....
Spero che qualcuno venga a capo della cosa.
Potrei consigliarti di ri installare tutto come avevi prima di aggiornarlo....
antoniopio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-17, 09:28 PM   #2778
eh ci ho provato, ma non mi caca!!!
Vecchio 20-04-17, 09:36 PM   #2779
Che versione hai? S o ss ? Adv o base?
Vecchio 20-04-17, 10:10 PM   #2780
versione SS radio advanced. Adesso, dopo mille tentativi, collegando la batteria nel drone, dopo qualche secondo entra in funzione il buzzer di continuo, ma i led restano spenti, non si binda e non si calibra
Vecchio 20-04-17, 10:15 PM   #2781
Manda subito un email all'assistenza hubsan..... Vedi cosa ti dicono
Vecchio 20-04-17, 10:36 PM   #2782
L'avatar di Gigio Flight
Registrato dal: Apr 2017
Gigio Flight è un newbie...
A me ha scritto nuovamente la Hubsan, Anne Lu davvero molto gentile (sembra dalla divisione americana).
Per chi ha problemi ad aggiornare riporto quanto mi è stato detto per la versione SS Advanced.
La sequenza di aggiornamento è questa :
1 ) FLIGHT CONTROL - FC 1.1.36
2) RX V2.1.22
3) TX V1.1.9
Attenzione , alla fine mi sono stati dati dei suggerimenti importanti (almeno credo) e li riporto in inglese come mi sono arrivati.
Oltre tutto suggerimenti che sento per la prima volta, tipo quello di usare carta stagnola per isolare drone e radio in casi di interferenze ... .
Non penso che la traduzione sia un problema per voi ... :
If you have trouble with the receiver:
1) If you have the Advanced transmitter, detach the 5.8 antenna and place the drone and transmitter very close to each other.
2) Unplug or get away from any WIFI routers or modems.
3) Make sure you are plugging the drone to its battery *before* you select file and right after you hit "Connect". ONLY click “Connect” and “Upgrade” ONCE each, or you will get errors.
4) If all else fails, cover both drone and transmitter *together* with aluminum foil right after you connect drone to battery.
Spero di aver fatto cosa gradita.
Luk, rimango in attesa del tuo test per il "beep beep" in caso di assenza segnale GPS (anche se penso di aver capito che lo fanno tutti i 501S).
Gigio Flight non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-17, 10:40 PM   #2783
L'avatar di Poldark
residenza: Sondrio
Poldark è un newbie...
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
L'ho preso da un caricabatteria a usb per 2S originale.
Purtroppo quei connettori non si trovano facilmente.
Ok, grazie Red:
ho visto l'attacco femmina che serve in un vecchio caricabatteria lipo risalente al tempo dei miei primi eli coassiali... lo recupererò da lì
Ciao!
Syma x5UW - Hubsan 501s Adv: Tx 1.1.2 Rx 1.2.12 Fc 1.1.21 /!\
Museum: V-max z , Walkera 5G4 + CB100d + cb180d
Poldark non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-17, 11:07 PM   #2784
Registrato dal: Dec 2016
silent killer è un newbie...
Ma quindi state avendo problemi con il FC 36? Meglio aspettare e tenere il 35?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
silent killer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-17, 11:09 PM   #2785
L'avatar di Redcbcup
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Hai rasato la eprom, niente di grave, succede qualche volta. Lascialo in pace una notte, usa un desktop e non un portatile, aggiorna FC, aggiorna RX, aggiorna TX.
Il fischio continuo indica la mancanza di fw. Già successo più volte con varie eprom.
Lo riconoscete?
Ultima modifica di Redcbcup; 20-04-17 a 11:16 PM
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-17, 11:15 PM   #2786
L'avatar di Poldark
residenza: Sondrio
predefinito Perdita improvvisa di segnale 2.4?
Oggi provo la Firefly q6, il cui stabilizzatore giroscopico lavora molto bene. Peccato che l'ampia lente esterna, quando colpita da luce solare diretta, causi fastidiosi riverberi che invece sulla camera standard del 501 non si notano affatto!
Ma devo purtroppo a tralasciare questo argomento.
Premetto che con la TX Advanced nn ho mai avuto problemi di segnale 2.4, ma solo 5.8 come ho più volte evidenziato...con il termine "Short Range"
Oggi avviene un fatto strano: fin da subito noto che come mi allontano oltre i 120-130 metri il drone si si ferma (con la tipica impennata verso l'alto) rimanendo fermo o, nel caso di altezza inferiore a quella impostata per il RTH, si alza di quota fino a raggiungerla, mantenendo la stessa posizione ma senza però tornare indietro.
Se provo a ri-allontanarmi o non risponde o magari procede per qualche metro per poi impennarsi di nuovo.
In un paio di occasioni ho attivato il RTH per riavvicinarlo, con successo.
Con una stessa lipo sono anche ri-atterrato spento e ripartito,senza che cambiasse nulla.
Questo è accaduto sia con la Firefly che senza, in qualunque direzione andassi, e per tutte le 2 lipo utilizzate
Non ho avuto l'intelligenza di ripartire facendo apparire i valori RSSI...Lo farò domani.
Secondo voi è possibile che così, da un momento all'altro, anche il coassiale/pigtail del 2.4 sul radiocomando decida di imitare il suo fratello del 5.4.
Oppure può esservi qualche problema sul'RX 2.4 del drone?
Altra stranezza:
mentre volavo in tale ambito disgraziato, all'improvviso la registrazione, iniziata qualche minuto prima, termina (pero' salvandosi come se avessi premuto io il tasto enter). Il drone scatta da solo una foto, come se io avessi premuto il tasto exit (me ne accorgo perchè l'immagine sullo schermo cambia proporzioni) regolarmente salvata anch'essa. io allora premo enter e parte regolare una nuova registrazione.
Possibile che sia spiritato? il luogo era il medesimo di tanti voli lontano da interferenze. Tempesta solare? invasione aliena?.
Se avessi aggiornato adesso sarei qui ad incolpare l'aggiornamento...invece...
Qualsiasi opinione o semplice conforto servirà comunque a distogliermi dallo stato di incazzoprostrazione in cui sono caduto!
Ultima modifica di Poldark; 20-04-17 a 11:29 PM
Vecchio 21-04-17, 12:11 AM   #2787
Originariamente inviata da Poldark Visualizza il messaggio
Oggi avviene un fatto strano...
Succedeva anche ad un S dei nostri, aggiornato le cose sono migliorate ma non del tutto sparite. Pensiamo sia una questione di cattiva schermatura del drone. A giudicare dalle modifiche effettuate sulla versione SS e dall'esperienza diretta sul drone da me modificato, ritengo che la Hubsan ne sappia qualcosa. Hanno spostato il trasmettitore dei 5.8 GHz sulla bord principale, hanno aumentato la schermatura sulla parte bassa del drone ed hanno allontanato l'antenna dei 2,4 GHz. Altra cosa strana avviene quando si montano batterie con foglio di rivestimento in alluminio, il drone sembra più stabile.
Vecchio 21-04-17, 01:30 AM   #2788
L'avatar di sbamba
residenza: Nocera Inferiore
sbamba è un newbie...
Ma non sarebbe un idea smontare il drone pezzo pezzo e poi rimontarlo impacchettando in fogli di rame tutti i componenti da schermare?
(Come l'ho pensata l'ho scritta lol)
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
sbamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-17, 10:32 AM   #2789
Ma quindi non ho capito, è consigliabile aggiornare a FC 36 o aspettiamo? Grazie
Vecchio 21-04-17, 10:47 AM   #2790
L'avatar di lukappaseidue
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Gigio Flight Visualizza il messaggio
2) RX V2.1.22
3) TX V1.1.9
Io ho sempre aggiornato nell'ordine: TX (binding) RX e alla fine FC : ovviamente non é frutto della mia fantasia ma mi è stato riferito da Hubsan. E non ho mai avuto problemi di aggiornamento.
P.s. il binding lo faccio sempre solo per conferma che ha funzionato​ l'aggiornamento TX e che si vede con RX.
Ho aggiornato alla FC 1.1.36 che ho modificato ma non ancora testato
Ovviamente gli ordini del capo non si discutono e se Anne dice FC+RX+TX allora é così
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 12:09 PM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 07:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 10:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 18-11-17 12:10 AM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 10:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:32 PM.
