19-12-15, 08:37 AM
#31
Registrato dal: Mar 2015
Bravo Big!! Proprio un bel lavoretto!!!
19-12-15, 09:01 AM
#32
Registrato dal: Sep 2015
Grande boss!!! 👍 ...come hai simulato la calafatura? ...tra un pó toccherà anche a me!
19-12-15, 12:01 PM
#33
Registrato dal: Jun 2015
Grazie a tutti dei complimenti!
19-12-15, 12:08 PM
#34
Originariamente inviata da Bicric72
Grande boss!!! ...come hai simulato la calafatura? ...tra un pó toccherà anche a me!
Ciao Bic! Carboncino morbido strofinato per bene sul bordo del listello. Si può usare anche una matita molto morbida, tipo 6B. Io ho fatto prove con tutto, acrilico, tempera, pastello a olio, matita. Il carboncino è più facile da passare ma sporchi molto di più i listelli. La matita è più pulita, ma più seccante da passare, considera che i listelli sono di spessore 1 mm. Il problema dello sporco si risolve carteggiando per bene, io uso la levigatrice orbitale con grana 180 e la levigatrice a penna proxxon per le parti più rognose (angoli, bordi stretti). Anche per questo faccio la listellatura prima di fissare i ponti, in modo da poter levigare al meglio. Ovviamente incollo solo con vinilica, se usi il cianoacrilato le macchie di carboncino potrebbero rimanere.
19-12-15, 12:36 PM
#35
Originariamente inviata da Big_Boss
Grazie!!! 👍
...farò un pó di prove anche io!!!
Vista la scala del tuo modello non ti conviene simulare la chiodatura?
19-12-15, 05:27 PM
#36
Registrato dal: Feb 2015
Non posso far altro che complimentarmi con te. Un lavoro stupendo . Anche io sto costruendo il Berlin, ma non c'è confronto. Non provo invidia ma tanta, tantissima ammirazione. E spero di diventare bravino almeno un decimo di quanto lo sei tu.
19-12-15, 07:51 PM
#37
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
...come prevedibile non ti stai smentendo,un lavoro molto pulito e accurato come è nel tuo stile ..una curiosita:quel paiolato(molto bello) lo hai fatto tu?
Ciao Massimo
19-12-15, 10:50 PM
#38
Grazie!!!
Ci ho pensato, il mio cervello è ancora in seduta di delibera! Il problema reale della chiodatura è che va simulata, e siccome i chiodi erano rivestito con tappi di legno nella realtà, il modo migliore è inserire nei fori fatti col trapano delle schegge di legno appuntito. Ora, mettermi ad appuntire uno per uno dei listelli da 2 mm per conficcarli nel tavolato, incollarli, rifilarli, e ricominciare per ogni singolo chiodo un po mi scoccia. L'alternativa che sto valutando è usare gli stuzzicadenti, così con uno avrei due estremità a punta da sfruttare. Come ho detto, non ho ancora deciso, sono sempre in tempo per farlo, anzi a questo proposito chiedo consiglio a tutti voi amici del forum, e apro un televoto: chiodatura del ponte sì o no? Votate, votate!
19-12-15, 10:56 PM
#39
Berlin
Originariamente inviata da JOYCE
Ciao Joyce! Ho guardato il tuo wip, come quello di corsaro e di trinchetto, quando stavo decidendo se fare la Berlin come prossimo modello, e i vostri lavori mi hanno convinto. A me è sembrato che anche il tuo lavoro fosse venuto bene, non so se ti riferisci a qualcosa in particolare. Comunque mi fa piacere se ci confrontiamo su qualche punto, magari riusciamo a trovare soluzioni buone per qualche problema che può sorgere. Io al più presto metterò mano al primo fasciame, anche se credo che i dolori arriveranno al momento del secondo.
Quindi se hai voglia di scambiare qualche opinione qui sei sempre il benvenuto, come tutti del resto. Alla prossima!
PS tu a che fase sei della costruzione?
19-12-15, 10:57 PM
#40
Io voto per il si!!! ...c'è anche la tecnica di Madam ...non so se l'hai vista sul forum ...quella con alifatica e carteggiatura! ...io sono tentato di provarci! ...in pratica si fanno i fori ...si stende un velo di alifatica e si carteggia! ...la polvere del legno si unisce alla colla e simula un bel tappo!!! ...detto così sembra facile
...farò anche qui delle prove!!! 👍
19-12-15, 11:04 PM
#41
Originariamente inviata da felipe.max
Ciao Massimo
Ciao Massimo! Grazie dei complimenti. In questo modello sto cercando di migliorare tutte le cose fatte non proprio al meglio di quello precedente!
Il paiolato vero e proprio l'ho preso in negozio, non ho usato quello del kit perché era troppo piccolo, veniva anche questo coi "dentini" appoggiati alla mastra come quello della Unicorn, e rifilarlo significava rifare la cornice. Di mio ho fatto mastra e contromastra, il foro, e la curvatura. In più per adattarlo come dimensioni l'ultimo segmento laterale di due lati è stato fatto con un pezzo di listello di tiglio poi levigato fino a pareggiarlo con il resto. Nel complesso credo sia venuto bene. Farlo completamente in autocostruzione richiederebbe secondo me una fresatrice a colonna, per fare un lavoro come si deve, cosa che non ho. Con la circolare proxxon si potrebbe tentare, ma bisogna creare degli spessori appositi e delle guide per fare gli incastri perfettamente perpendicolari. Si potrebbe provare ma per adesso ho preferito fare una cosa alla volta!
20-12-15, 12:00 AM
#42
Per come la vedo io, data l'eccellente manualità che ti ritrovi, chioderei il ponte!
Io ho usato stuzzicadenti mordenzati per simulare la calafatura,l'effetto non mi pare venuto tanto male...
Tu che sei senza dubbio più bravo e preciso di me, non puoi farci mancare questo programma!!!
20-12-15, 09:57 AM
#43
Registrato dal: Dec 2014
Io ci penserei prima di farla, comunque meglio fare prove a parte. Tieni conto che in una nave vera i tappi si vedono poco, come nella foto presa da un metro d' altezza. Se in una nave a un metro di distanza sono appena visibili in un modello dovrebbero essere invisibili, quindi pensaci e fai molte prove prima di eseguire la chiodatura sul modello.
20-12-15, 11:54 AM
#44
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
Io voto per il si secondo me bisogna seguire una tecnica piu'realistica,per es. quella illustrata da Matiz nel suo wip del 74 cannoni. Sono dei cavicchi ricavati da impiallavviature,certo sono lavori in miniatura e lunghi ma di impareggiabile fascino.
20-12-15, 12:59 PM
#45
Il dubbio più importante è sul tipo di schema da adottare! Quello realistico, con due chiodi per ogni spessore di tavola, è un po troppo complicato su listelli di 5 mm, secondo me. Più semplice sarebbe quello a un solo chiodo, che però non so quanto sia realistico. Ora metto due disegni per spiegarmi meglio! Voi che dite, quale dei due sarebbe meglio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:50 PM.
