Vecchio 17-04-20, 09:51 PM   #91
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
Ma i flaps, gli slats e gli spoilers li hai lasciati retratti?
si, mi piace la linea filante e pulita dell'aereo, l'esaltazione dell'aerodinamica.
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 17-04-20, 09:54 PM   #92
L'avatar di Aereo84
Registrato dal: Dec 2017
residenza: jesi
Aereo84 è un newbie...
Che prime hai usato?
Inviato con il mio POCOPHONE F1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Aereo84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-04-20, 09:57 PM   #93
L'avatar di zaphod
Originariamente inviata da Aereo84 Visualizza il messaggio
Gunze Mr Surfacer 1500 grigio
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 17-04-20, 09:59 PM   #94
L'avatar di zaphod
questo per intenderci
[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-sf289_2.jpg
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-04-20, 10:14 AM   #95
L'avatar di Signotnt
Registrato dal: May 2018
residenza: Milano
Signotnt è un newbie...
Ciao Zap!
Bello il tuo IDS, lo stai portando a casa bene!!!
Posso chiederti un paio di cosette tecniche sul primer?
Che duse e pressione usi per stenderlo e con che diluizione?
Infine come lo pulisci un aerografo senza guarnizioni in teflon dal primer ?
Grazie e scusa l’OT!
Vecchio 18-04-20, 10:32 AM   #96
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
È a base acrilica e si deve diluire?
Vecchio 18-04-20, 11:03 AM   #97
L'avatar di zaphod
Originariamente inviata da Signotnt Visualizza il messaggio
Ciao Zap!
Ciao Signo
Solitamente stendo il primer con la duse da 0.3, 15/18 psi, 60% di Gunze MrHobby Leveling Thinner e 40% primer; questo per pezzi "normali".
Se devo stenderlo su tutto l'aereo montato, come in questo caso, duse da 0.5, 15 psi, 60% di Gunze MrHobby Leveling Thinner e 40% primer.
Una premessa sulla mia pulizia: l'aerografo senza guarnizione al teflon, il classico clone cinese/Iwata, lo uso solo per fare il pre shading, quando devo avvicinare l'ago al modello senza protezione, perchè un ago Iwata/Harder&Steenbeck costa quanto un intero aerografo Fengda su Amazon. Quindi, generalmente, non uso aerografi senza guarnizioni in teflon. Detto questo, io il diluente nitro io non lo verso mai nella coppetta per la pulizia, nemmeno con gli aerografi Iwata e H&S. Lo uso, prima di tutto, per pulire perfettamente la coppetta, poi smonto l'ago, uso un cotton fioc imbevuto nella nitro per pulire il nozzle cap ed il fondo della coppetta dove scorre l'ago. Quindi, prendo l'ago in acciaio (quelli per la pulizia che vendono insieme agli scovolini a spazzola) lo bagno nella nitro e lo passo più volte nella sede dell'ago. Fatto questo pulisco l'ago con la nitro lo infilo e lo tolgo finchè l'ago non macchia più lo scottex.
A questo punto rimonto tutto, se ho utilizzato lacche/smalti/primer faccio un lavaggio con petrolio bianco, IPA 99% e se ho finito il liquido Iwata cleaner che è anche lubrificante. Se ho utilizzato acrilici prima spruzzo qualche goccia di ChanteClair e poi lavaggio di IPA 99% e Iwata cleaner se ho finito di lavorare.
E' una rottura infinita ma i miei aerografi hanno quasi 3 anni e sembrano usciti dalla scatola.
Ah dimenticavo, solitamente a fine modello, faccio a tutti gli aerografi un trattamento con il fornetto ad ultrasuoni.
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-04-20, 11:10 AM   #98
L'avatar di zaphod
Aereo84 è laquer base, e si deve diluire con un thinner, io uso il Mr.Levelling Thinner, che tra l'altro uso anche per diluire gli acrilici Gunze e Tamiya
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-04-20, 11:38 AM   #99
residenza: Milano
predefinito [AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48
Chiaro tutto grazie Zap molto esauriente!
Ho solo un piccolo dubbio.
Quando verso la fine parli di lavaggio con IPA99% intendi un po’ nella coppetta e spruzzare finché ce n’è e non un’immersione di tutto l’aerografo giusto?
Magari è una domanda del kaiser, ma se nn chiedo non imparo.
Ah dimenticavo mi hanno regalato un H&S Evolution Silverline con doppia duse.
Non l’ho mai usato e volevo sapere cosa ne pensavi.
Grazie mille ancora!!!
Ultima modifica di Signotnt; 18-04-20 a 11:43 AM
Vecchio 18-04-20, 12:25 PM   #100
L'avatar di zaphod
si, l'IPA intendo versato nella coppetta
di quell'aerografo ne penso solo bene, io ho un H&S Infinity CR Plus doppia duse ed è una goduria per quanto è morbido quando lo usi. Hai fatto un bell'acquisto. L'unica cosa che manca agli H&S è una duse da 0.3, quella che poi uso nell'80% dei casi.
Cosa aspetti a provarlo!
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-04-20, 02:17 PM   #101
L'avatar di zaphod
Ugelli di scarico, non è il pezzo migliore del kit, qui ci sarebbe voluto un bel set Eduard o Aires.
Ho cercato di "cuocere" metallicamente i piccoli petali, purtroppo il finale è un pezzo unico ed è complicato lavorarci
[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-img_6325.jpg
[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-img_6323.jpg
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-04-20, 05:30 PM   #102
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Quindi io che ho un prime acrilico valleo lo devo diluire con anche lacquer thinner tamiya[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-1587223784884.jpeg
Vecchio 18-04-20, 06:35 PM   #103
Quindi io che ho un prime acrilico valleo lo devo diluire con anche lacquer thinner tamiyaAllegato 359293
I Vallejo sono acrilici a base vinilica non come i Tamiya e Gunze che sono vinilici a base alcolica
Vecchio 18-04-20, 10:43 PM   #104
L'avatar di zaphod
"non farlo!" disse la Ragione, tanto non si vedrà nulla
"fallo" disse il Cuore, nelle foto si intravede che c'è
"non farlo" disse la Fretta, ma davvero vuoi sprecare un'ora per un particolare che noterà solo un pilota con 10mila ore di volo?
"fallo!" disse lo Spirito del forum, perché tanto ci sarà qualcuno che ti spaccherà i rivetti notandone l'assenza
Tutto questo per dire che ho impiegato un'ora per riuscire a fare bene questa mascheratura...
[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-img_6330.jpg
[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-img_6331.jpg
... per ottenere questo particolare
[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-img_6333.jpg
[AEREO] Tornado IDS - AMI 36° Stormo - Revell 1/48-img_6334.jpg
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-04-20, 10:47 PM   #105
Mi sembrava pronto per essere messo in forno
Quei particolari normalmente li faccio alla fine, specialmente nella versione che fai tu dove in quella zona ci sono anche le bordature rosse
[AEREO] Panavia Tornado IDS - 6° Stormo Aeronautica Militare Italiana - Revell 1:48 decals Statico Work in Progress 70 05-04-20 09:00 PM
[Aereo] tornado IDS esci 1989 statico scale models ITA Statico - Kits, Info e Varie 20 06-04-17 12:45 AM
(Aereo) wip tornado italeri 1/48 alexcaso Statico Work in Progress 6 07-01-17 07:49 PM
Inzio nuovo lavoro aereo tornado silvio95 Statico Work in Progress 2 09-08-14 12:49 AM
[Aereo] Trumpeter Grumman HU-16A Albatros 15° Stormo 1/48 Hawkeye2000 Statico Recensioni Kit 3 01-08-13 10:02 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:50 AM.
