Vecchio 31-10-09, 03:57 PM   #106
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
Ecco gicci un altro che fa fretta mentre invece è un pazientone..ma che ironia è una soluzione...
se la chiglia è alta in tutto 10cm (ad es.)e in essa l'ordinata entra di 5cm e quindi la chiglia tocca la linea del ponte..ridimensionando la chiglia e facendola di 6cm..e quindi ridimensionando anche gli scassi dell'ordinate liberi di 4cm l'ordinata e quindi uno può aprire degli scassi!!
Vecchio 31-10-09, 05:22 PM   #107
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da sebastian paul Visualizza il messaggio
Ecco stavo appunto pensado..mettiamo che la chiglia..al punto dove si deve attaccare on le ordinate conta 5cm da una parte e 5cm dall'altra...il totale incasso più ordinata è di 10cm...
e se la facessi da 3cm?
Effettivamente Seba, i calcoli che ho fatto riducendo l'altezza della chiglia Nella zona centrale incrociati con quelle delle ordinate, mi hanno portato proprio ad un ubcasso delle ordinate di circa 2/3 cm.
La cosa che mi perplime un poco e' che dell'ordinata resta molto poco, e anche aggiungendo le due liste di rinforzo, mi sembra che lo scheletro sia un poco debole.
Alche' ora che taglio, devo prendere una decisione importantissima cioe' fare arredati due ponti sotto coperta, oppure uno solo e l poppa, avendo cosi' un aumento di stabilita' dell'ossatura?
Intanto devo tagliare le ordinate piene per poi intervenire successivamente ricavando gli spazi. Vedro' in quella sede quanto sara' fragile o meno il tutto.
Spero poi mi arrivi presto il legno mancante, altrimenti dovrei intagliare la chiglia in un 5mm invece che in un 6mm ritoccando ancora (questa volta in larghezza) l'invastro delle ordinate....
non avete idea di quanta carta, ordinate tagliate, disegni al computer che sto facendo..... ah ah ah sto impazzendo, ma che bello poter personalizzare!!!
Vecchio 31-10-09, 06:42 PM   #108
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
.....120 messaggi ed ancora si aspetta.....
Chiedo venia Gianclaudio, hai ragione, ma da domani si inizia!!!
Vecchio 31-10-09, 09:25 PM   #109
alexbg è un newbie...
Ti ripeto : i modelli navali non sono sottoposti a grandi sforzi e basta pochissimo per renderli stabili. Non preoccuparti troppo di questo dettaglio.
Basta un listello da 5x5mm per tenere assieme una nave da 1 metro!
alexbg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-09, 08:27 AM   #110
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
predefinito Domanda Tecnica
Salve ragazzi, durante l'incollaggio delle fotocopie delle ordinate sul legno per poi iniziare a tagliare, mi e' sacappato l'occhio sulle ordinate.
Ma e' normale che la parte dove poggia il ponte sia perfettamente dritta?
A me sembra di ricordare che doveva avere un profilo a dorso d'asino, ma quelle dei piani sono piatte.
Puo' essere giusto? sono perplesso.
Aspetto un vostro parere.
Allego una foto per farvi vedere
Ultima modifica di Tuvok; 02-11-09 a 09:18 AM
Vecchio 02-11-09, 09:08 AM   #111
L'avatar di trinchetto
Credo anch'io che a quel ponte tu debba dare il giusto bolzone.
Trink
Vecchio 02-11-09, 09:17 AM   #112
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Trink
Esatto Alex, e' quello che pensavo anche io.
Vecchio 02-11-09, 10:12 AM   #113
Si, ma se il ponte si vede bene dall'esterno. Se invece si vede poco , il fatto di arcuare il ponte e' solo lavoro aggiuntivo.
Vecchio 02-11-09, 10:47 AM   #114
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da alexbg Visualizza il messaggio
No no alex, il ponte si vede benissimo!!
Vecchio 02-11-09, 12:29 PM   #115
L'avatar di Alby95
residenza: Reggio Calabria
Alby95 è un newbie...
Ciao Tuvok, posso cercare di spiegare io il tuo problema ( più che problema è un fatto normalissimo). Infatti è capitata la stessa cosa nel mio modello. Se però guardi bene tutti i piani di costruzione noti che alle ordinate devia aggiungere dei bagli che hanno il dorso curvo, se non hai capito tanto bene vaoi a dare un'occhiata nel mio Topik, dovrebbe essere nelle prime 10 pagine se ricordo bene.
Ciao Alberico
Vecchio 02-11-09, 12:58 PM   #116
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Ciao Alberico
Grande alby! vado subito!
Vecchio 02-11-09, 05:21 PM   #117
L'avatar di capitan red
ciao Ale.
condivido con Trink il fatto che ogni singola ordinata deve avere un minimo di curvatura a schiena d'asino, che il ponte si veda o meno.altrimenti il lavoro che fai non sarebbe fedele nella costruzione specie in auto...
visto che tu sei pratico in autocad penso che non avresti problemi nel modificare i particolari.
ciao Dario!!
Dario
Vecchio 02-11-09, 07:13 PM   #118
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
ciao Ale.
ciao Dario!!
Vero Dario.... sta di fatto che devo riprendere in mano ancora tutte le ordinate (Sigh)
Vecchio 02-11-09, 07:26 PM   #119
forse te la puoi cavare con qualche listello messo per la lunga una volta fissate le ordinate alla chiglia: in fondo a te serve solo un po' di spessore "calibrato" sul quale incollare il falso ponte.
Trink
Vecchio 02-11-09, 08:20 PM   #120
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
predefinito Finalmente si inizia a fare qualcosa
Trink
Intendi nel mezzo dell'ordinata in modo che mi faccia da rialzo... potrebbe essere un'idea Alex. Mi hai risolto un dubbio, perche' non sapevo se alzare il centro dell'ordinata oppure abbassare leggermente nei pressi delle murate.
Comunque finalmente posso iniziare a postare qualche foto.
Praticamente ho incollato la chiglia e le ordinate "come da piani" sul legno, una volta tagliate poi applichero' le "mascherine di carta" con gli scassi giusti.
Purtroppo mi manca ancora un pannello.
Infatti notate nella seconda foto le ordinate che ancora mi mancano da incollare per carenza di maetria prima (il falegname mi ha assicurato max 15gg )
comunque nel farttempo iniziero' a tagliare il tagliabile.
Buona serata
Autocostruzione SOVEREIGN OF THE SEAS da piani Amati-tavola-1.jpg   Autocostruzione SOVEREIGN OF THE SEAS da piani Amati-tavola-2.jpg
Ultima modifica di Tuvok; 03-11-09 a 04:04 PM
amati
Sovereign of the Seas naseby Navi & Velieri 2 18-03-11 11:09 PM
SOVEREIGN OF THE SEAS naples12 Aeromodelli 3 06-03-11 12:27 PM
Autocostruzione Vanguard scala 1/72 da piani costruttivi Amati ammutinato Navi e velieri Work in Progress 380 26-11-09 03:00 PM
Cutter Lady Nelson - autocostruzione da piani VictoryModels/Amati Ferrux Navi e velieri Work in Progress 79 26-09-09 10:30 AM
Sovereign of the seas zap Navi & Velieri 0 23-05-03 11:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:24 AM.
