26-03-10, 09:58 AM
#151
Originariamente inviata da Somis
........Sempre per la questione vetri ho letto da qualche parte che qualcuno per renderli un po' opachi carteggia leggermente la plastica trasparente con carta vetrata a grana finissima.
Io sono tra quelli: preferisco infatti un effetto traslucido, quel tanto he basta per non far vedere che l'interno è rimasto al grezzo.....
Bel lavoro, Somis
26-03-10, 02:00 PM
#152
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Oderzo (TV)
Che opera d'arte...
Per i vetri, provate a coprire di cianoacrilicato della carta da stampante normale e guardate che succede...
26-03-10, 08:04 PM
#153
 complimenti,Simone, e' proprio un bel lavoro,il tuo.
ciao Dario!!
Dario
26-03-10, 10:43 PM
#154
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Biassono
Quando si pianifica il lavoro i risultati sono evidenti! Dalle tue ultime immagini ho dedotto che hai montato le porte e le finestre della cabina reale prima del posizionamento del ponte e del fasciame, mi confermi? Avevo pensato anch'io di fare la stessa cosa ritenendo piu semplice la lavorazione avenfo i due lati dell'ordinata a disposizione, ma purtroppo alla fine ho seguito le istruzioni e con una certa fatica e molta pazienza (costruendo porte e finestre esternamente) sono riuscito a montare il tutto.
Farò tesoro dell'esperienza per il prossimo modello.
Per le finestre riassumendo o le coloriamo (lato interno) o lasciandole trasparenti curiamo in maniera opportuna gli interni visibili o le careggiamo con carta a grana fine per renderle opache.
Ho scelto la prima opzione ed il risultato mi ha soddisfatto ma terro' in considerazione tutti i vostri suggerimenti in futuro, grazie.
Oskar94 mi piacerebbe vedere cosa succede con il tuo suggerimento ma non ho capito cosa devo fare, se puoi specificare te ne sarei grato.
Aldo
27-03-10, 01:30 PM
#155
residenza: Merano (BZ)
Originariamente inviata da torio
Ciao Aldo, c'è stata un'incomprensione, la prima foto del mio ultimo messaggio è di un altro modellista, l'ho messa per indicare quello che secondo me avrebbero dovuto indicare le istruzioni riguardo alla listellatura dell'interno della tuga, in riferimento alla colorazione in nero delle zone interne visibili attraverso le aperture delle finestre.
Per quanto riguarda il posizionamento di porte e finestre della cabina reale, visto la mia poca esperienza, ho seguito pari pari le istruzioni, vedi mio post n° 44 e 76, quindi le ho posizionate dopo il posizionamento del ponte e del fasciame, addirittura posizionando i telaietti un listello dopo l'altro in opera, senza prefabbricarle prima. La zona un po' più ostica da ragggiungere è stata quella adiacente alle murate, che però sarà coperta dalle due strutture da montare successivamente.
Le istruzioni in molti casi sono fatte per semplificare il lavoro del modellista a discapito però della realtà storica, ma è solo grazie all'esperienza del modellista o ad altra documentazione specifica del modello che si sta costruendo che si può migliorare il modello, discorso adatto soprattutto per chi parte da un kit visto che potrebbe accontentarsi del materiale e delle istruzioni fornite.
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
Ultima modifica di Somis; 27-03-10 a 01:33 PM
28-03-10, 09:13 PM
#156
Registrato dal: Jan 2010
complimenti somis è davvero spettacolare il tuo modo di lavorare
ne ho fatta una anchio ma è meglio che tu non la vedi
08-04-10, 09:17 PM
#157
residenza: Biassono
Ciao Simone ti ringrazio per le precisazioni ho avuto un problema nella realizzazione della decorazione della decorazione posta sopra le porte e finestre della cabina reale; non avendo letto attentamente le istruzioni ho colorato il tutto subito in azzurre,ma la vernoce e' penetrata nel legno chiaro rendendo impossibile l'evidenza del rilievo. Ora ho risolto dipingendo la parte posteriore di azzurro ho incollato il tutto su un listello di noce che ho poi sagomato ed ho incollato ina decorazione fatta con una serpentina di filo di ottone. (vedi Foto) La cosa puo' essere accettabile in questa posizione ma sarebbe un disastro sulle parti in rilievo delle fiancate. per il momento ho dato tre mani di turapori, ma visto i tuoi eccellenti risultati ti chiedo se gentilmente mi riassumi la procedura che hai utilizzato per rendere azzurro solo il fondo delle suddette decorazioni grazie.
Aldo
08-04-10, 10:36 PM
#158
Innanzitutto ringrazio nuovamente tutti per i complimenti
Ciao Aldo, vedo che più o meno siamo allo stesso punto della realizzazione.
Per quanto riguarda le decorazioni con i bassorilievi ho proceduto così:
- contrariamente a quanto indicato nella figura del libretto di istruzioni ho staccato i singoli decori dalla tavoletta prima di verniciarli, mi sono trovato meglio nella successiva fase di cartavetratura.
- contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni non ho dato un fondo di turapori prima della verniciatura in azzurro
- ho messo delle striscioline di nastro per mascherature come indicato in figura, solo perchè lì il colore non ci doveva andare e mi sono risparmiato un po' di lavoro con la carta vetrata.
- ho dato due mani di colore acrilico satinato azzurro turchese sui bassorilievi, coprendo per forza di cose anche i rilievi che poi dovevano rimanere in legno
- ho lisciato con un tampone rivestito di cartavetrata i decori
- ho dato due mani di colore acrilico trasparente opaco e ho incollato con colla cianoacrilica.
Dopo tante parole alla fine ho fatto quello che hai fatto tu, non ho trovato un metodo per non far andare con il pennello l'azzurro sulle parti che dovevano restare in legno. Nel mio caso il colore non è penetrato nel legno. L'unica cosa che mi viene in mente è il tipo di vernice utilizzata, visto che il materiale da verniciare è lo stesso. O proprio per la tipologia (smalto, acrilico,ecc.) o per la marca (se ti interessa ti mando la marca che ho utilizzato io via messaggio privato). Tu che tipologia di vernice hai utilizzato? In ogni caso dare una mano di turapori dovrebbe impedire alla successiva colorazione di raggiungere il legno, stando sempre attenti alla compatibilità chimica dei prodotti che vanno a contatto fra loro.
Simone
11-05-10, 10:32 PM
#159
Mamma mia che fatica che ho fatto a ritrovare il wip  , si vede che procedo lentamente, va bè qualcosa ho pure fatto.
Vi posto le foto dei lavori svolti, anche se non c'è nulla di particolare.
Simone
12-05-10, 06:04 PM
#160
Ma no che vai forte! La tua Royal Caroline è bellissima. Mi piace molto la pulizia e la nettezza delle fasce di colore
13-05-10, 09:38 PM
#161
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Ciao Somis, per aggiornare il wip della Tartana l'ho dovuto cercare con la funzione CERCA nella barra strumenti ......
Il fatto è che la famiglia è cresciuta.
Per fare dei buoni lavori ci vuole molto tempo e ricavarlo dagli impegni famigliari è sempre più diffcile, ma il lavoro che stai realizzando parla da se.
Mauro
21-11-10, 11:27 PM
#162
Dopo lungo tempo (ma poco lavoro svolto) aggiorno il wip.
Le prime quattro foto sono relative agli incintoni, segue la gru di capone, un listello sagomato ad essa adiacente e l'ultima foto che rappresenta lo stato odierno.
Simone
22-11-10, 07:36 AM
#163
residenza: Bergamo
Bene Simone! Cavolo il tuo lavoro denota una pulizia invidiabile.
Complimenti
Alex
22-11-10, 11:12 AM
#164
Complimenti! E' uno spettacolo!
22-11-10, 01:00 PM
#165
Complimenti, Somis, è un gioiellino
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:30 PM.
